Вячеслав69 Опубліковано: 21 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2020 Помогите найти такую панель (рамка + кнопка) Siamp Панель управления слива 31185016 для BCM 350 Неактуально. Вопрос решился. Всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 22 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2020 Совет от мастера. (это не реклама и не "антиреклама" ТМ сантехнического оборудования, названия которых прозвучат в теме обсуждения) Сегодня хочу поделиться своим мнением исходя из своего же практического опыта. Помимо монтажа и замены магистралей ОВК (отопление,водопровод, канализация) я ещё и сервисник данных систем - т.е. произвожу частичный или капитальный ремонт сантехники. В частности хочу поднять тему о т.н. инсталляциях, или как их ещё называют "подвесных унитазах" и главной темой будет их будущий сервис и ремонт. Конструктивно все они одинаковые на первый взгляд, но не всё так просто. У каждого производителя данных систем есть индивидуальные отличия и касаются они в первую очередь механизмов системы. (сливной механизм, впускной клапан, панель управления), которые к сожалению нельзя заменить деталью другого производителя. И если для инсталляционных систем ТМ Geberit, Grohe их производители обеспечили на нашем рынке наличие запасных частей для своей продукции, то другие ТМ к сожалению этим похвастаться не могут и в случае необходимости ремонта и сервиса возникают проблемы - т.е. банально нельзя найти к примеру ту же панель кнопки управления, или какой нибудь рычаг. Решение можно найти практически всегда, но иногда это получается не оправдано дорого, или долго (если необходимую деталь заказывать через eBay, или Amazon,где можно найти практически всё))) Дабы не быть голословным приведу свежий пример данной ситуации. Много лет назад люди купили инсталляцию ТМ Siamp. Скажу сразу что их продукция очень достойного качества и надёжности, но к сожалению на нашем рынке з/п представлены лишь ассортиментом для классических напольных унитазов, а с з/ч для инсталляций как то не сложилось.... И вот наступило время "Ч" - т.е. потребовался ремонт (возникла необходимость замены панели управления - кнопки) ..... а её банально нет в продаже. Самостоятельные поиски результатов не дали, мастера которых вызывали также разводили руками и на проблему просто махнули рукой, решив что заменят всю инсталляцию при следующем капитальном ремонте. Но капремонт санузла обычно раз в год не делают и пользовались они унитазом без кнопки по их словам практически два года (всё работало, к неудобствам привыкли, ну эстетики конечно было маловато). Меня как мастера они вызвали по иной причине, но в процессе общения был затронут и этот вопрос.Исходя из "эксклюзивности и возраста" пациента путей решения проблемы было несколько - тот же заказ через eBay, или Amazon, использование технологий 21 века (изготовление нужной детали на 3D принтере - и так иногда бывало) или "помощь друга" - поиск необходимой з/п через коллег. В этот раз быстрый результат получился благодаря помощи коллеги из Львова и оперативной работе "Новой Почты" - через двое суток после принятия заказа вопрос был решен). Но так к сожалению бывает не всегда и если Вам продавец в магазине будет советовать инсталляции малоизвестного производителя соблазняя ценой дешевле на 300-500 грн уверяя, что это практически тоже самое, что Geberit, или Grohe вспомните пожалуйста эту заметку и хорошенько подумайте стоит ли того такая "экономия"? 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 31 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2020 Всем привет, посоветуйте надежный кронштейн для расширительного бака на 35 литров, для установки на стену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bogdan Al Опубліковано: 31 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2020 Доброго дня. Не знаю чи вірно я зрозумів значення "арматура" але запитаю. Порекомендуйте запірну арматуру для бачка унітазу Коломбо Статус. А то на одному через пару місяців помітив пропускання, а на другому через 2 роки почала залипати кнопка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 1 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2020 Доброго дня. Не знаю чи вірно я зрозумів значення "арматура" але запитаю. Порекомендуйте запірну арматуру для бачка унітазу Коломбо Статус. А то на одному через пару місяців помітив пропускання, а на другому через 2 роки почала залипати кнопка. Любая. (обычно ставлю AlcaPlast, или Siamp) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 1 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2020 (змінено) Ребят, а подскажите какой посмотреть насос для линии обратки. Обратка представляет собой две параллельные pex трубы 16мм из двух санузлов, длинной около 5-6м. Какой нужен напор, и на что еще обратить внимание? Змінено 1 квітня 2020 користувачем razzil Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 1 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2020 Ребят, а подскажите какой посмотреть насос для линии обратки. Обратка представляет собой две параллельные pex трубы 16мм из двух санузлов, длинной около 5-6м. Какой нужен напор, и на что еще обратить внимание? это ты за насос рециркуляции горячей воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 2 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2020 это ты за насос рециркуляции горячей воды? Именно за него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 2 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2020 Именно за него. Vilo Z 15 или аналогичный другого производителя. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 2 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2020 Vilo Z 15 или аналогичный другого производителя. Только бери самый неумный и организовуй внешнее управление сам (удаление по времени, температуре обкатки и тп). Я взял типа умный и жалею - все равно настроить его так, так я хочу - нельзя 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 2 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2020 Только бери самый неумный и организовуй внешнее управление сам (удаление по времени, температуре обкатки и тп). Я взял типа умный и жалею - все равно настроить его так, так я хочу - нельзя Так и хочу, просто насос. Управлять им уже УД будет. Интересовали чисто механические характеристики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 2 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2020 Так и хочу, просто насос. Управлять им уже УД будет. Интересовали чисто механические характеристики. там не важен напор, расход и т.п. - бери самый минимальный (ну собственно тебе написали, какой). Этого с головой хватает на то, что строится на данном форуме 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 8 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2020 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 8 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2020 Паклю нужно с вечера в ящик класть, пока помнишь. Утром все равно забудет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 8 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2020 Паклю нужно с вечера в ящик класть, пока помнишь. Утром все равно забудет. Она должна там лежать всегда. Причем в каждом ящике. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 9 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2020 Она должна там лежать всегда. Причем в каждом ящике. или в укромном месте автомобиля - НЗ)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 10 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2020 Господа, а какая принципиальная разница в рециркуляционных насосах для ГВС и для отопления? Обьем воды в ветках рециркуляции 1.3л, и мне хочется его прокачивать побыстрее. (Т.е. хочу прокачивать ветку разово при каких-либо событиях, открытие двери в с/у и т.п.) Самый простой Wilo Star-Z Nova с производительностью 0.4 куб/час будет качать около 10сек. Можно ли для этих целей взять Wilo Star-RS 15 например? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Heliopolis Опубліковано: 10 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2020 Господа, а какая принципиальная разница в рециркуляционных насосах для ГВС и для отопления? Обьем воды в ветках рециркуляции 1.3л, и мне хочется его прокачивать побыстрее. (Т.е. хочу прокачивать ветку разово при каких-либо событиях, открытие двери в с/у и т.п.) Самый простой Wilo Star-Z Nova с производительностью 0.4 куб/час будет качать около 10сек. Можно ли для этих целей взять Wilo Star-RS 15 например? Принципиальная разница в корпусах: для ГВС латунь или нерж, для отопления чугун. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 10 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2020 Принципиальная разница в корпусах: для ГВС латунь или нерж, для отопления чугун. А в чем суть? В связи с тем, что вода ГВС агрессивнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2020 А в чем суть? В связи с тем, что вода ГВС агрессивнее? В воде для ГВС больше кислорода. Корпус из чугуна ржаветь начнет. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 10 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2020 В воде для ГВС больше кислорода. Корпус из чугуна ржаветь начнет. У меня как-то была ошибка. Пришлось заменить за свой счет. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 10 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2020 У меня как-то была ошибка. Пришлось заменить за свой счет. Так он навернулся? Или просто чтобы привести в порядок? З.Ы. Знакомый объект ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 10 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2020 Так он навернулся? Или просто чтобы привести в порядок? З.Ы. Знакомый объект ) Вода стала желтая. Ржаветь начал. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2020 Вода стала желтая. Ржаветь начал. У меня на одном объекте тоже скелет есть. Я уже 8-й год жду-жду, жду-жду, а она сука не желтеет 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 17 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2020 У коллеги сегодня. Треснули установочные уголки при монтаже кранов для полотенчика. PPSU от КАN опять показал свою ущербность при завышенной цене. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
