Циркуляционный насос на 12В для котла
Diver
Вычитал, что появляются на рынке такие насосы, и потребляют меньше, и бесперебойник на такой насос ну в разы дешевле и проще.
Никто еще не использует такие насосы?
гипотетически смысл есть.
себе ставил какойто китайский - хватат на аварийный режим, но хлипенький, 220 каноничный лучше
А яким це чином він має менше споживати?
стосовно менше споживати то навряд
Ви ж такі речі робите на контролерах іт.д. а таке пишете.
якщо насос споживає 100Вт то при 220В це буде 0.45А , а при 12В - 8,3А
та й стосовно ББЖ, ббж видають 220, хіба що цей насос підключати напряму до акумулятора, а тут теж нюанси будуть
  • Дізлайк 1
насосы на 12в с магнитной развязкой (без сальников) стоят на современных автомобилях (например VW T5), как дополнительные на печку. Цена, кажись, 80 евро. может кому пригодится.
вот тут и зарыта собака - 220в получать от аккума на 12В - кпд здесь куда меньше,
чем питать аккум сразу от 12в. А еще можно добавить автоматику и насос выключать периодически!! что увеличит и срок работы насоса, и продлит работу от аккума, и преобразователь на 220в не потребуется. Достаточно будет купить автомобильный аккум и зарядник к нему. Правда видимо понадобится блок питания 12в на 10А для насоса, + пару автомобильных реле для автоматического переключения.
на автомобільному акумі під час зарядки напруга сягає навіть 16 вольт. якщо використовувати акуми від ББЖ то в деяких випадках треба буде їх паралельно підключати.
  • Дізлайк 1
Очень интересная тема. В своё Вито Эбершпрехер (автономная печь) монтировал сам. Запускаю с пульта. И там свеча накала, насос топлива, и турбина в самой печке, печка салона (па 1 положение) ну и сам насос циркуляции. И после 25 мин работы девайса - свободно завожу дизельный двигатель. Вроде не должен этот насос сильно садить акку. Правда в авто 100 Ач.
Дома гелевый 65 Ач + бесперебойник Люксион. Можно ж от него подключить ветку ТП? Например через таймер? А то у меня комнатный термостат выключает котел в 7.00 и переходит на температуру 18* в помещении. При этом до 17.00 2-3 раза включает котел - при всем этом в 17.00 - ТП еле теплый. А с насосом на 12 В - может иначе будет?
Эти насосы я разбирал, щетки присутствуют, - но по конструкции - вечный :)) Б\у - год назад находил по 30 у.е.
так включать вместе с котлом, и таймер после выкл котла еще пусть поработает 5-10 мин чтобы выровнять температуру. таймеры есть на чем делать.
Я покупал для солнечной системы насосы на 12 вольт 15 ватт на Еbay. Работают без проблем. Цена около 60 баксов. Вполне норм решение. Забейте там solar pump 12v и будет куча вариантов. У меня 3 работают и 2 лежит про запас
Для инфо. На внешнем контуре днем обычно 70-75 градусов, что даже больше чем в СО. Перепад высот у меня 6-7 метров и качает без проблем. Так что с котлом справится. Но заказывайте +1 шт. Все может случится, но на украине потом не купить. А с китая 3-4 недели ждать
  • 6 років потому...
Тема стара, але зараз актуальна. Підкажіть який не дорогий циркуряційний насос на 12 в., зараз купить, як резерв основному на 220 в., щоб працюаав від аккамулятора?
Їх багато, ни 12 в., але чи підійдуть для такої задачі?
Змінено користувачем vasyaru
доброго времени, существуют ли автономные насосы для системы отопления, работающие не от электричества (кроме мотопомпы), использующие энергию к примеру энергию тепла горячей воды или на крайняк газа?
В 07.12.2022 в 14:12, vasyaru сказал:
Насосы дополнительной печки от газели вроде ставят
Такий? Бо я не дуже в темі, поки що.
bigl.ua/p1600667495-nasos-pechki-dopolnitelnyj?click_track_data=.eJwdzskOgjAUQNF_eWtMWsQiLIkTRhMVBcEYUylhUEotVCDGf3dY3tzNeYGQFVNxc8kZ2JggRIhpWCMNYloKmqf8P3SCh2MTa1BXSsYJ2HDN0zto0FS3hH_TKRo1kAvXpCpg-wdbZc662E2CaLG8rIIZzVrsbEOj73ibHPx5x8pQHq1sykvRPr0etR7ZZmYkPH_TDbj7GOWePxOOgB-kSdJK9l9IDfYJ60hHho7O7w9H8D0_.wy_Mw4e51b6IjOouCEeIuxND3Ts
37 минут назад, vasyaru сказал:
Если вопрос ко мне то я беспоняьия, видел какой то ролик на ютубе и запомнил что там использовался от газели :-)
здесь в комментах обсуждают это https://www.facebook.com/groups/276654966826414/permalink/880379253120646/
  • 4 тижні потому...
В 12.12.2022 в 22:27, mib сказал:
жрет он собака ампер, что не  в себя..  нужно чтото попроще ставить.
1 час назад, Diver сказал:
Так а сколько?
