"ЭГОИСТ" в Белогородке
Igor_M
По проекту сами поддерживающие колонны - круглые с квадратным основанием. Архитектор настоял на круглых, хотя я (точнее мы)... ну ладно. Еду я в Эпицентр за трубами - а там диаметр от 300мм только, а мне 250 нужно... хорошо, что Анжио под боком - там они были, но ЦЕНА...
Делать нечего - погружаю в машину, везу...
Тем временем вяжут каркасы (надеюсь, не нужно говорить, что неправильно и пришлось объяснять и заставить переделывать?:().
На фото 2 - не в том месте сделали переход с квадрата на круг - развязали, подрезали, опустили...
На фото 3 приготовленный каркас для арки - рамочки прикрутили, а концы арматуры (для выпусков вниз) не загнули - развязали, погнули, привязали...
На фото 4 и 5 - уже залили "подстаканники" и колонны. И тут все как обычно - сами трубы по 3м длиной. Высота круглой части - 1,7м. Сказал им, чтобы на вторую колонну они отрезок (1,3м) "дотачали" куском 40см от другой трубы. На таком размере врядли что-то могло бы сместиться - ну закатали бы скотчем снаружи раз пять - и все...
Отрезали конечно же от двух труб два куска по 1,7м... Патамуша говорил одному, а делали - другие... Но это - нормально, я уже почти привык...:rolleyes:
..... Патамуша говорил одному, а делали - другие... Но это - нормально......
Ой, не говорите.... козлы эти строители....
Колонны между собой связываем бетонной аркой. Радиус делаем такой же, как и над входной дверью. На чертежах все размеры указаны. "Понятно?" - спрашиваю.... ДА - другого ответа и не ожидал... Показал им, где лежит опалубка от входной двери...
В итоге опалубку сделали другую сами из щитов...
"Опалубивали" "из того, что было", т.е. лепили (см. фото1). Особливо понравились мне подпорки - ну не стал уже ничего говорить...
Это ж точно так же опалубку ставили под пятки - из ОСП 10мм (см. фото 2 и 3 здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=575657&postcount=1328).
Спрашиваю - а не разопрет? - А мы песком вокруг засыпем и утрамбуем...
Спрашиваю - а снимать как опалубку? - Так мы раскопаем...:fool:
В-общем, поддерживаю Korni... но мне попадаются еще и бараны...:rolleyes:
Я уже молчу о том, что "радиус" они вырезали такой, что...=@ Хорошо, архитектор утром заехал, увидел и заставил переделать...
В целом снизу смотрелось вот так (фото2). И посмотрел я, что не так уже далеко колонны и выпирают от дома, думаю, что будет выглядеть не сильно уродливо...;)
Вообще-то, это был сарказм.
А я типа не догадался?
Я ж специально написал - "но мне попадаются".
Даже не поверите, сколько я думал перед тем, как правильно "вписаться в поворот" с комментарием вашего комментария...
Похоже, мы друг друга уж слишком перехитрили...:beer:
Я честно говоря выкладываю истории про своих строителей иногда от злости, иногда из вредности, но иногда чисто для иронии... потому что без ошибок не бывает, но когда я вижу, что 80% из них можно было бы избежать, немного подумав.... уже кажись писал про анекдот "трусить надо"? Вот его уже третьей бригаде строителей рассказываю...:rolleyes:
.....Вот его уже третьей бригаде строителей рассказываю...:rolleyes:
Да не строители виноваты... А руководитель проекта.
Рыба гниёт с головы и т.п.
Короче говоря, арка получилась та еще... Придется раскошелиться на штукатуров, потому как вместо дуги окружности получился фрагмент эллипса (особливо видно на фото2)... ну и ладно.
На колонны уложили мауерлаты. Ту часть, которая идет от дома до колонн, усилили 100-м уголком, в мауэрлатах выбрали четверть и уголки прикрутили саморезами... проложили евробарьер (кто-то писал, что дерево от металла обязательно нужно отделить) как компромиссный вариант.
Наверху колонн забетонировали закладные детали - куски уголка (взяли остатки после переделки крепежа фермы). После установки мауэрлатов приварили уголки один к другому... (фото3)
Коньковый брус закрепили к стене при помощи кронштейна (фото4), который купил в Эпицентре вместо трех уголков, как планировали ранее...
ЗЫ 2 Korni... мы уже это обсуждали... ну очень я по природе доверчивый и отходчивый...
понимаю, что менять нужно радикально, но... как слепая лошадь... ну не наступайте на мозоль, а?
У меня нескромный вопрос: а прораб Ваш работает(наблюдает) за Вашей стройкой? Или он только деньги считает(мутит)?
Прораб не наблюдает, потому что с него толку никакого...
И денег я фирме не плачу - только хлопцам.
Но несмотря на то, что все им рассказываю и схемы все печатаю и привожу, делают как на душу ляжет...
Вот очередная печальная история :(
Арку сказал сверху заложить газобетоном. Приказал делать так - коньковый брус фиксируем бруском, который прибиваем к опалубке вертикально в двух местах и на него укладываем коньковый брус. Потом натягиваем леску от конькового бруса по нижней грани стропил... и кладем газобетон ДО этой лески... потом ставим стропила... ПОНЯТНО? ДА!!! (почему-то я не удивился, но и не поверил).
На след день приезжаю - наблюдаю картину (фото 1 и 2) - стропила стоят с одной стороны... Зачем? - А мы будем с другой (внутренней) стороны газобетоном закладывать и по стропилине и положим... по НИЗУ.
"Поняли" - промелькнула у меня мысль, которую тут же отогнал от себя...
Приезжаю на следующий день - наблюдаю картину МАСЛОМ (фото 3,4) :o.
Газобетон уложен, НО КАК? Оно вроде как и по низу стропил, но нижний угол блока, а остальная часть его... Реально перерасход 3 целых блока - потому что подрезать по диагонали и переворачивать на другую сторону это долго... ну и канешна думать надо, а зачем, если можно "трусить".
В-общем, за работу - по объему до нижнего уровня стропил и "минус" 100 грн. за перерасход материала.
ЗЫ Ну что я НЕ ТАК сделал - три раза все рассказал, чертежи нарисовал, им в блокноте написал: делай раз, делай два, делай три... и про леску, и про подпорку... И ШО?
Вспомнил анекдот:
Идут два вуйки по Львову. К ним подходит иностранец и пытается что-то спросить... Они недоуменно качают головами...
Он им "До ю спик инглиш?"... тишина... "Парле франсе?" ... тишина... "Шпрехен зи дойч?" ... молчат...
Ну иностранец махнул рукой, развернулся и пошел дальше...
И тут один мужик другому и говорит: "Дывы кумэ, яка освичена людына! Скилькы мов знае!..."
А тот ему и отвечает: "И шо - ото воно йому допомогло?"
Ну блин прямо мой случай....
И прораб тут поможет только в том случае, если будет все время рядом с ними находиться...
ЗЗЫ Ну и при чем тут рыба??? вернее, ее голова?????
Змінено користувачем Igor_M
Когда набили ОСП, то уже проявились очертания крыши как она будет выглядеть...
Уже просматривая дома снимки (через день), обратил внимание, что скат на фото2 практически упирается в окно... а еще будет водосточка - жолоб... понятно, что сразу же перезвонил и попросил приостановить работы, но уже пошива практически была готова.
В-общем, когда увидел эти "лопухи" (на фото 3-5), то решил сделать "обрезание" на 15см...
... потому что все изменения, отличные от проекта, нужно не объяснять на пальцах строителям, а выпускать в виде НОВЫХ листов проектной документации, ... но, на это, увы, времени не было...:(
В-общем, обряд "обрезания" прошел успешно...
Результат лично мне понравился - теперь понятно, что после установки водосточного жолоба он уже не будет упираться прямо в окно.
Да и внешне пропорции стали более корректными - спереди свер 350мм и по бокам теперь тоже 350мм (по прямой от стены)...
И потихоньку уже набиваем разные планки - фронтонные, капельник и т.п...
Вчера с супругой по дороге заскочили к Вам на стройку посмотреть в жизни катепал "Спелый каштан". Походили вокруг, строители построились возле вагончика и внимательно наблюдали ;-) Симпатичный домик. Удачной стройки
Крыльцо классно впишется в общий вид дома. Что значит немного творческого подхода! :)
Спасибо!
В воскресенье где-то четыре "делегации" разные приезжали - смотрели дом, ходили вокруг... ну и сосед с подругой тоже долго осматривали...
Строители в шоке были - говорят, суммарно не меньше 15 машин было в разное время...
Думаю, что большинство делегатов - форумчане.
Надеюсь, что те недочеты, которые там есть, вы не заметили :rolleyes:.
Мне все твердят - "никто кроме тебя этого не заметит"... на что я отвечаю - "мне достаточно того, что я их вижу", но "жить можно...":beer:
Ежели чего - пишите...
Игорь, привет!
Спасибо тебе, что ты есть и самое главное - что продолжаешь писать в свою ветку.
Когда не сезон, мы всем офисом играем в увлекательную игру, ее название часто меняется, правила тоже, но суть остается - мы читаем про твою стройку и некоторые даже зарабатывают на пиво (типа тотализатор).
Да, визитеры по выходным - это не мы.
Игорь, привет!
Илья, привет!
Блин, я думаю, ты прекрасно понимаешь, что у меня абсолютно нет времени даже толком писать (то ли раньше было.... когда деревья были высокими :rolleyes:)...
Я бы с удовольствием к вам присоединился (с пивом :beer:), чтобы тоже почитать, а то иногда меня о чем-то спрашивают... пытаюсь найти и уже не помню - где и чего (Боже, как давно это было!!!:Search:).
С целью экономии постов (шоб не раздувать) выкладываю здесь последние из обработанных фоток - это уже начали укладывать битумку.
Как всегда, повеселю народ. На фото 2 видно, что скатный вентилятор лежит отдельно, а на его месте все замызгано - они его так привинтили, что после обеда солнце повернулось и он стал "дыбом" (чуть гвозди не повылетали)...:( В-общем, сказал снять и почистить, подкладочный ковер заменить в том месте и вентилятор крепить НЕПОСРЕДСТВЕННО перед тем, как будут на него укладывать битумку (если нужно, то нижнюю грань вентилятора "подрезать" по ряду битумки).. отакэ...
А в остальном, прекрасная маркиза, ВСЁ...:D:D:D
Здравствуйте!
Поздравляю, действительно красивый дом!
В этом году тоже планирую начать стройку, и как раз занимаюсь поиском проекта. Скажите, сколько уже потрачено средств на строительство данного дома. Заранее благодарен.
Итак, о вентиляторах... лирическое отступление).
Они тоже бывают разные (как и песок). Конечно же, на крышу крыльца нужен вентилятор и как обычно опять проблемы у Дианы и пришлось искать. Сгоряча купил поляцкий за 150 грн (на фото 1 слева), потом вечером в другой конторе нашел-таки катепаловский, но за 480... ну очень большой...:).
Так вот, архитектор сказал, что один его заказчик в прошлом году заканчивал крышу и решил сэкономить и взял эти поляцкие. Так весной из шести штук у двух крышки поотлетали - полопался крепеж... отакэ...
И рассказал он мне вечером того же дня, когда я купил ОБА...:fool:
Так что имейте ввиду, тот шо слева - абсолютно "левый".... лучше берите тот, шо справа... короче "наше дело ПРАВОЕ!":beer:
В-общем, на следующий день уже поставили вентилятор по инструкции - как раз "подловил" их во время данной процедуры (фото2).
Ну а еще днем позже уже прорисовался почти законченный один скат (фото3) - уже и пинтари завернули на стену и планку примыкания поставили (о них - отдельная история будет)... ну и подганяем потихоньку второй скат...
... нежелательный сосед...
Точнее, соседи, еще и целая семья.
Заприметил на конке такое вот создание - похоже на трясогузку.
Вроде как безобидное создание, но на крыше уж больно многих белых точек появилось...:(
Оказывается, они у нас давно поселились. Полез я на чердак смотреть и нашел гнездо... Оно было пустое, поэтому я его "ликвидировал".
Каково же было мое удивление, когда рабочие сказали, что эта семейка уже давным давно живет у нас и уже успела вывести потомство, которое бродило возле гнезда по крыше и изрядно "наследило" (см. фото 3).
Интересно, это чем-нибудь смывается или так и бцдет крыша "в горошек" (мягко говоря)?
Кстати, когда рассматривал эту последнюю фотку, то ОЧЕННО мне понравилось как "спелый каштан" переливается...
Красиво, интерьер.... точнее, экстерьер...
В очередной раз убедился в правильности выбора :beer:
Да, скажу я вам, интересная это штука!
Вот народ (в смысле рабочие у меня) что-то делает-делает... и вроде как с виду все ОК, но когда вдруг что-то спросишь, то... лучше бы молчал...:(
Когда расспросил о техпроцессе установки планок примыкания, то...
...как обычно влез со своими "ЦУ".
Заставил их после укладки ОСП померять уровень подъема ендовного ковра и прорезать пазы под планки, потому что делали они пазы уже при готовой крыше ("а мы аккуратно пленочку (?) снизу подкладывали"...)
Потом делаем "прирезку" планок, при этом в углах делаем правильный запил, а не так, как на фото1 (это - примерка...). После подрезки сразу размечаем отверстия и забиваем в стены дюбеля...
А как специалисты поступают - нужно ли газобетон прогрунтовать СТ-17 перед тем, как смолу наносить на него? Мы также прогрунтовали пазы, перед тем, как зполнить их полностью силиконом, куда потом утапливали выступ планки примыкания, а то, что выдавливалось сверху - влажным резиновым шпательком выравнивали.
Мне показалось, что так будет лучше, нежели в паз насухую вставить планку а потом "засиликонить" только щель сверху...
Игорь, вопрос по вентиляции, Вы поставили 2 наружных вентилятора на крыше. Можете подробно объяснить, что, зачем и как.
Заранее спасибо.
Все помнят начало этой строчки из песенки Винни-Пуха?
"Конец твоим страданьям и разочарованьям..."... хотя это промежуточный "конец"...:rolleyes:
В-общем, выкладываю фото окончательного результата.
Фото 1 и 2 - собственно крылечко в новом обличии. Когда сделаем ступени, то квадратные части колонн будут выступать над площадкой на 70 см (это сейчас у колонн такой "непропорциональный" вид...).
Ну и остальные три фото - общий вид дома с новым фасадом.
Вроде получилось ничё так :)
ЗЫ По поводу вентиляторов. У меня их ШЕСТЬ.
Три - на северном скате, два - по обе стороны центрального конька (верхнего) - в предыдущих постах есть и схемы и фото, ну и теперь еще один на крыльцовой крыше.
Количество вентиляторов подбирается исходя из площади скатов и конфигурации крыши. Обычно - один вентилятор на 40-50м2 кровли, НО... зависит от конфигурации и от величины воздушного зазора внизу (по карнизу). По идее, площадь отверстий внизу должна равняться площади отверстий вверху, НО... нужно еще смотреть конструкцию чердака - холодный или жилой... ну и еще куча нюансов...
