gokostik Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Когда в доме уже есть окна - никогда бы не разрешил работать болгаркой вблизи окон...... Было дело = устанавливали швеллера на лестницу = и я совсем прошляпил. Забыл про окно одним словом неприятные точечки там остались. Хоть оно было в метрах так четырех - думаю что круг очень ядрёный попался ;) уж слишком как то разбрасывался. А у кого есть фото утепления откосов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Подсказал мне, что есть у кнауфа специальный профиль такой для оформления откоса проема. Есть, только это штукатурный профиль, часть процесса так сказать, только его не оконьщики устанавливают (ссылка на изображение устарела) Полное название Профиль оконный примыкающий "Фантом" ПВХ с армирующей сеткой (толщина штукатурки 5 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 ....только его не оконьщики устанавливают..... И завжди так робили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Есть, только это штукатурный профиль, часть процесса так сказать, только его не оконьщики устанавливают Полное название Профиль оконный примыкающий "Фантом" ПВХ с армирующей сеткой (толщина штукатурки 5 мм Т.е. планка эта пластиковая шириной 5мм? Мне казалось, что она хоть пару см будет... Ну если так, то обойдемся уголком из той же серии... И завжди так робили. Мужчины!!! Покажите мне - где я хоть один раз хоть намеком сказал, что откосы будут делать оконщики? Перечитайте внимательнее - "...обеспечим "идеальную" раму для установки коробки окна..." Логично было бы предположить, что клей должен подсохнуть и "закрепиться" как следует. Ну не надо ТАК плохо думать о людях... Конкретно - откосы будут делать штукатуры заблаговременно до того, как приезжает замерщик из оконной компании... заодно и "подправят" проемы подвальные - там они в бетонных блоках и как вы понимаете, далеки от "прямоугольных". Кстати говоря, "подвальные" окна можно и по "всигда так робылы" сделать именно из-за геометрии проемов. К тому же можно после установки окон сразу и откосы соорудить, не дожидаясь общих фасадных работ - лесов никаких не требуется... Сорри, если ввел еще кого-то в заблуждение и они могли подумать, что оконщики будут готовить откосы... или закладывать (расширять) проемы до нужных размеров... или электрику проводить... Если что непонятно - лучше спрашивайте. Во избежание... ps Кстати об электрике - стартонул топик по вводу в дом и заземлению. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=67441 Буду признателен за помощь в процессе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 17 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 ps Кстати об электрике - стартонул топик по вводу в дом и заземлению. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=67441 Буду признателен за помощь в процессе. А вы электрику сами будете делать, подозреваю, что нет, так чего вы не наймете нормального электрика, который все сделает, зачем париться и обсасывать каждый вопрос со всех концов? :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 ......зачем париться и обсасывать каждый вопрос со всех концов? :D Подозреваю, что это стиль жизни после МММ или Кий-траста..... А за оштукатуриване откосов до окон - мне кажется, нормальный мастер и не взялся бы... Ну есть же технология, просто основанная на логике - не говоря уже о "завжди так робили", т.е. Снип. Может и ошибаюсь.... синдром фасочки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 17 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 синдром фасочки... Тема диссертации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 17 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 А вы электрику сами будете делать, подозреваю, что нет, так чего вы не наймете нормального электрика, который все сделает, зачем париться и обсасывать каждый вопрос со всех концов? :D И такой вариант не исключен... С другой стороны, чтобы нанять нормального электрика нужно как-то убедиться в том, что он "нормальный"... А как это сделать, если сам "ни бум-бум". И потом надо ж самому понимать - что у тебя и где, и что делать, если (ттт)... Не будешь же вызывать электрика по каждому чиху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 ..... надо ж самому понимать - что у тебя и где.... Может, проектный подход использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 17 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 Делаем "БРЕЙК" с окнами... В перерыве между раундами еще пару фоток о заборе... В-общем, планки верхние в Сталексе правильные. Они не просто буквой П согнуты, но и края завернуты в середину на всю глубину, т.е. жесткие . Пока я приехал, хлопцы уже "приклепали" одну для образца (фото 1 и 2), но сделали это "задом наперед". Т.е. я хотел изнутри заклепать (типа для безопасности :D), а они заклепали снаружи. Спрашиваю "почему?". А они - потому что солнце жарило и мы решили в тенечке начать... Боже, как я обрадовался этому ответу!;) Логика явно есть... по крайней мере это не "всигда так робылы"...8-) Оказалось, что заклепывать - плевое дело с такой штуковиной (фото 3) и я бы клепал. Всего 60 грн, но с "поворотной" функцией и насадками разными. Чего только эти китайцы не понапридумывают... На последних двух фото можно было бы конкурс объявить типа "Чем принципиально отличаются изображенные пролеты от остальных?"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorP Опубліковано: 17 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 На последних двух фото можно было бы конкурс объявить типа "Чем принципиально отличаются изображенные пролеты от остальных?"... снизу под профнастилом установлены бетонные водоотводящие козырьки или как они там называются 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trzx Опубліковано: 18 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2011 Игорь, подскажите какой свес (выступ) делали газоблоком над фундаментом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 19 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 снизу под профнастилом установлены бетонные водоотводящие козырьки или как они там называются Ну да, я вначале столько о них трындел, что когда-то нужно было и в деле сфоткать... Честно говоря, издалека их и не разглядишь - есть они или нет. Но основную функцию - приподнять цоколь фасада на 5см испроавно выполняют... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 19 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 Игорь, подскажите какой свес (выступ) делали газоблоком над фундаментом? Из-за того, что блоки оказались не совсем "того", то опалубку армопояса не получилось выставить по осям.... вот размеры и поплыли... По итогу - от 3 до 5см в разных местах Буду выравнивать пенополистиролом.... А вообще в зависимости от прочности материалов и прикладываемых нагрузок допускается до 25% выноса. Например, для кирпича это 30мм, а для газобетона шириной 400мм это может быть до 10см... но больше 7 см не встречал... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 21 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 Собственно последняя фотосессия по забору - это вид изнутри. Как по мне, то светло-серый цвет на фоне зелени деревьев за участком вполне нормально смотрится и как-то даже "осветляет" пространство... Как бы смотрелись коричневые листы на этом фоне не представляю. А зимой так вообще мне кажется контраст был бы еще тот... Все... про забор обещаю больше не писать... Разве что про калитки и ворота...:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 21 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 Ну уже просто время "Ч" наступило и надо ж шото делать... Наконец решить с перегораживанием первого этажа. В результате "тяжелой и продолжительной болезни" выбора буква "Ч" (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=997233&postcount=2061) переродилась в букву "Г". Неоценимую помощь оказала дочка, которая сделала визуализацию в 3D Max'е, что существенно "ускорило" процесс.... В итоге "снесли" стену между столовой и гостиной (ломать не строить...:D) На рис. 1 план "Г", на рис.2 - вид сверху (с разных сторон тоже есть, но экономим место и время...) И все бы ничего... и даже "половинка" утвердила.... но потом ей не понравился угол, который "не феншуйно" смотрит на диван... ... да и с буквой "Г" в центре дома как-то не очень комфортно... Так произошел возврат к букве "Ч", но без перегородки... Выглядеть примерно будет так, как на рис. 3 и 4... На последнем рис. 5 - вид от "каминного" угла на столовую... Какие есть явные недостатки у последнего варианта? ЗЫ Кстати, в Разделе "Электрика, Освещение" "запустил" очередную тему. На сей раз про расстановку розеток, выключателей и т.п. Жду советов (хороших и разных)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 ЗЫ Кстати, в Разделе "Электрика, Освещение" "запустил" очередную тему. На сей раз про расстановку розеток, выключателей и т.п. Жду советов (хороших и разных)... Игорь, а расскажите нам о себе :D, вы вообще спите, работаете, отдыхаете? Если бы я тратил столько времени на продумывания стройки я бы сошел с ума, причем в бедности, так как на работу бы времени не было Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 Мои комплименты визуализации Вот только не могу понять зачем вам перемычка над проемом в котором все равно нет дверей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 Игорь, а расскажите нам о себе :D, вы вообще спите, работаете, отдыхаете? Если бы я тратил столько времени на продумывания стройки я бы сошел с ума, причем в бедности, так как на работу бы времени не было Не знаю, как Вам Михаил, а у меня при чтении этой ветки не покидает чувство, что я читаю главу из Карнеги "Как приобрести нассос и жить счастливо" 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitry_Kaliningrad Опубліковано: 22 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2011 Игорь, а расскажите нам о себе :D, вы вообще спите, работаете, отдыхаете? Если бы я тратил столько времени на продумывания стройки я бы сошел с ума, причем в бедности, так как на работу бы времени не было присоединяюсь, Игорь наверное олигарх, у него 8 ресторанов и действующая нефтеная вышка. смотрю на визуализацию, и понимаю, что мне такого не нарисовать, но если тольо добавить часов 5 к каждым суткам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay_stroy Опубліковано: 22 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2011 Да такая стройка будет продолжаться очень долго, я надеюсь что вы собирётесь со всеми своими планами и разными обдумываниями и начнёте действовать, а то проект на на статии моделирования станется. Или у вас действительно есть по 36 часов в сутках:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroim DOM Опубліковано: 22 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2011 Игорь - разведчик. 2 часа поспал и выспался. Что не понятно.. А денежка на счет капает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 22 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2011 Игорь, а расскажите нам о себе, вы вообще спите, работаете, отдыхаете? Если бы я тратил столько времени на продумывания стройки я бы сошел с ума, причем в бедности, так как на работу бы времени не было Сплю, работаю, с отдыхом сложнее... Правда сейчас все выходные на участке - убираю территорию (ох и загадили ж) - землю таскаю, грядки оборудую... ну и в перерывах с супругой обсуждаем планировки, расстановки (за рюмкой чая) - отдых что надо Не знаю, как Вам Михаил, а у меня при чтении этой ветки не покидает чувство, что я читаю главу из Карнеги "Как приобрести нассос и жить счастливо" Ничего плохого не вижу в том, что кто-то воспользовался мыслями, подходами, процессами для достижения оптимального (на его личный взгляд) результата. Если хотя бы один человек получил от этой ветки что-то полезное, то и это уже хорошо (я так думаю). И каждое ВАШЕ полезное сообщение тоже может кому-то помочь... И будет ВАМ благодарность (пусть даже без нажатия волшебной кнопки)... И почувствуете ВЫ ее... И станете ВЫ лучше... присоединяюсь, Игорь наверное олигарх, у него 8 ресторанов и действующая нефтеная вышка. смотрю на визуализацию, и понимаю, что мне такого не нарисовать, но если тольо добавить часов 5 к каждым суткам. Визуализацию делала дочка (это я отметил особо) - у нее времени поболее... Да такая стройка будет продолжаться очень долго, я надеюсь что вы собирётесь со всеми своими планами и разными обдумываниями и начнёте действовать, а то проект на на статии моделирования станется. Или у вас действительно есть по 36 часов в сутках "Долго сказка сказывается, да быстро дело делается"... Реализация не займет много времени... по крайней мере я на это надеюсь. А вот "доделки" и "переделки" тянутся о-о-о-очень долго... и стОят тоже недешево... Задача - минимизировать их (куда ж денешься?) Игорь - разведчик. 2 часа поспал и выспался. Что не понятно.. А денежка на счет капает. Не два, а четыре-шесть... Вот именно что "капает". Если б текла бурным ручьем, то было бы по-другому... Как? не знаю - не пробовал... ---------------------------- Всем большая просьба (в который раз) - если есть конкретные замечания (пожелания) - пишите... Это правда очень нужно и важно... Потому как после того все дружно начинают писать - а зачем так, а почему не эдак? Очень сильно надеюсь на понимание... PS Сильно не хочется, чтобы здесь мы следовали примеру (чтоб не сказать - уподоблялись) одной из веток, где автор считает возможным каждое "междометание" сопровождать подробнейшими комментариями... ...я с ужасом недавно обнаружил, что уже и их обошли по просмотрам из-за "непрофильных" постов - не к тому стремимся... PPS Если не можете сдержаться - пишите в личку... 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Потрошитель Опубліковано: 22 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2011 Ничего плохого не вижу в том, что кто-то воспользовался мыслями, подходами, процессами для достижения оптимального (на его личный взгляд) результата. Если хотя бы один человек получил от этой ветки что-то полезное, то и это уже хорошо (я так думаю). Советую, когда будешь заканчивать внутреннюю отделку(страниц через 150) систематизировать инфу как сделал Олег Гречух - фундамент - ссылка, кровля - ссылка, забор - ссылка и тп. Человек, не измученный нарзаном, всю ветку с нуля не осилит. Полезного в твоей ветке достаточно - облегчи, пожалуйста, поиск оного для будущих поколений. И это... может на время забить на стройку и сосредоточить усилия на наполнении ручейка? Делюсь своим опытом - мне помогло. PS Сильно не хочется, чтобы здесь мы следовали примеру (чтоб не сказать - уподоблялись) одной из веток, где автор считает возможным каждое "междометание" сопровождать подробнейшими комментариями... ...я с ужасом недавно обнаружил, что уже и их обошли по просмотрам Так там вобще клиника. Надо Доктора позвать - он интересно ставит диагнозы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 22 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2011 Мои комплименты визуализации Вот только не могу понять зачем вам перемычка над проемом в котором все равно нет дверей? Перемычка как раз и нужна, чтобы был проем... Вот у Ожегова такое написано: "Проем - Отверстие в стене для двери, окна"... К тому же пишем "проем", а в уме держим "возможность установки дверей". Если честно, то я даже не задумывался о том, чтобы поставить рядом две стены сплошные на всю высоту до потолка... Вот у меня в квартире хол от коридора в спальную зону тоже "окучен" аркой сверху (40см шириной). Она вроде как разделяет два помещения. Т.е. то же планирую и здесь - и в том числе вход в гостиную...;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
