Имение около дубовой рощи (УШП + газоблок на 1.5 этажа в Харькове)
digor_ua
Ну и заодно поговорили про автоматы и прочую требуху электрощита
так вот они рекомендовали не тратиться на всякие там АББ, набрать уверенных середнячков (рекомендовали e-Next из эпицентра)...
Распаечные коробки в потолке, пайка для соединения проводов, китайская автоматика в щитах...Хорошие электрики, надо брать...
П.С.: и выживают же такие специалисты... И с голода не умерли, и благодарные застройщики до сих пор не прибили, и даже ток их не берёт...
П.П.С.: Вы электрику за что-то серьёзное не считаете? Делаете всё абы було?
Добавлено через 12 минут
а что такое эти кондукторы?
Любое жёсткое изделие, в котором можно сделать отверстия с чёткими межцентровыми расстояниями, вкрутить в них подрозетники и зафиксировать на стене на время схватывания смеси, которой фиксируются подрозетники. Я использовал алюминиевый уголок с 2мм стенкой.
i.gif[/img]
Этот блок на кухонной стенке. Использовал прокладки из 10мм фанеры как зазор для плитки+клея:
i.piccy.info/i9/c8789d54ddbeb9315d1e82e1aa58e266/1524843343/67638/1169054/P1120736_800.jpg' alt='P1120736_800.jpg'>i.gif[/img]
у меня еще и проекта нет, между прочим:D
ну а электрики то такое, на данном этапе то грязная работа, которую надо сделать быстро
против пайки и коробок на потолке лично я ничего против не имею, ну если кому не нравится, то это его право.
главное кабель правильный кинуть да и все
ну щиток там товарищ соберет, на шнайдерах с АББ, шоб по феншую
чо там распинаться с той электрикой со всякими гофрами, Драками да какими-то клемниками, я не понимаю, от чесно
феншуй и паечные коробки это два непересекающихся мира
что не так с паечными коробками?
чем они плохи?
можно аргументированно, с картинками как про обжим, там убедительно было
я как человек проживший всю свою жизнь на скрутках люмини с медью, меди с ШВВП, а ШВВП с чем бог послал, жучками в счетчике и прочим трешем массового наезда на распаечные коробки не понимаю
вот, даже погуглил немного, все мнения выглядят дето так
www.mastergrad.com/forums/t246878-raspaechnye-korobki-zlo/
чем они плохи?
cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
пасибо, просмотрел по диагонали
позвоню ка я щас наверно электрикам,
скажу шоб не спешили там шибко паяльником махать
а то как-то этот прикол с разводкой в подроозетниках от меня ушел раньше, ну ладно, ща наверстаем :D
Думаю, и в таком способе есть свои нюансы - надо смотреть, чтобы все это хозяйство поместилось в подрозетник (они должны быть глубокими). Кажется, есть проблемы с проходными светильниками - слишком много проводов, соответсвенно, и соединений в одном месте. У Виктора такая схема, можно у него в теме посмотреть
Можно я скажу.
Та будут такие коробки стоять веками.
Но. Такое позволительно делать себе, любимому.
Если же Вы наняли спеца, то ему такое делать нельзя.
А если он такое делает, то он абсолютно не имеет представления о нормативной базе. Мат. частью он не владеет. Вообще.
И где он Вам , в связи с этим, ещё набокопорит одному богу известно.
И это касатся не только электрики.
Это беда строительства в целом.
подрозетники у них глубокие есть, сам лично видел
ну а так да, надо будет изучить схему за выходные и потом лично стоять нудеть надо головой
И тему Виктора просмотрю, спасибо за наводку
нуда ладно, не впервой, прорвемся:D
В выключателях провод 1,5мм2. Он отлично гнётся и с ними не возникает проблем даже при коммутации пяти групп проводов.
i.piccy.info/i9/566e9ddccfd743e1e65ed744ed716e64/1524892985/69996/1169054/P1120986_800.jpg' alt='P1120986_800.jpg'>i.gif[/img]
Глубокие подрозетники тут кстати не нужны. Просто стоят они примерно одинаково и если отверстия сверлить усилиями наёмных работников, а характеристики стены позволяют их углубить на 70мм, то можно и глубокие. А вот в случае розеток провода 2,5мм2 ну очень жёсткие. Тут бы я во всех случаях посоветовал использовать глубокие подрозетники. Кроме одиночных розеток и конечных в группе.
Извиняюсь за оффтоп у ТС.
Виктор, скажи, какие подрозетники у тебя? Смотрю на Копос krp 68, у них межосевое 71 мм, диаметр подрозетника 73 мм, по идее - диаметр коронки 75 мм. Никаких подводных камней нет?
Камней вроде нет. Межосевое у всех единое вроде. По крайней мере под немецкий стандарт. Бренд Копос хороший. У меня Шнайдер.
чем они плохи?
Это у электриков как у айтишников. Почему java лучше .net :D
Действительно. Чем же это она, интересно знать, лучше? ;)
чем они плохи?
они стоят денег
их установка стоит денег
их коммутация стоит денег
может быть ситуация когда цельняковый провод точка-точка выйдет дешевле, или сопоставимо с монтажом с коробками
вобщем сегодня посетил имение
электрики делают разводку уже через подрозетники, без распаечных коробок, ну шоб все красиво было :D
усем пасибо за наставления, я так почитал, подумал, так оно через подрозеники и вправду лучше. ибо хто его знает шо мне завтра захочется, а ковырять потолок для переделок как-то лениво будет
теперь вопрос возник про соединения провдов в этих самых подрозетниках
итак, какой способ лучше:
- пайка
- сварка
- обжим
Йа пока что больше склоняюсь к пайке, как к разборному соединению, ибо потом фиг его знает что мне прийдет в голову и как его буду переделывать
но комментарии всегда приветсвуются.
ну электрики ща активно принимают душ из воды бугущей с плит.
грят по ведру воды с дырки может набежать, отакое
надо будет пробежаться после них с перфоратором, посливать то, что они не слили :D
- пайка
- сварка
- обжим
Клемники. Но из твоих вариантов - обжим.
а чем он лучше пайки?
ну кроме того шо по моднему?
я хз. Но был бы я электриком что сваркой что пайкой фиг бы занимался, т.к. это дольше, а разница сомнительна.
ну я тут не исхожу из того шо выгодней электрику
я исхожу из того шо надежней
шас про ваго смотрю
короче на ютубе на них всех онанируют
шас чую насмотрюсь ютуба и зафигачу потом все на ваго, по моднему шоб
еще чего думаю: в электрощите походу те ще зажимы сплошь и рядом и ничо, рабтает же как-то
без меганадежной пайки
шас про ваго смотрю
Я конечно в этом профан, но имхо эти все супер надежные соединения типа скруток и прочего были потому что нормальные типа соединений просто отсутсовали, или были недоступны простому люду. Как и отсутсвие нормальной автоматики и всяких там УЗО.
в принципе так оно и было
в эльфии вашей так он вобще деревянные конструкции на клемники сажают и ничо
у нас же все навека делают как обычно :D
да и щас эта сварка -пайка выгодна электрикам ибо работы можно сразу дописать на ровном месте
- пайка
- сварка
- обжим
СИЗ спасет отца такойто демократии
- пайка
- сварка
- обжим
Так а что и где там, в подрозетниках, паять, варить, обжимать..., если решили делать шлейфом?
Понимаете, не у всех же столь скромные потребности - один провод на помещение. Причём и на свет и на розетки. У меня заметно больше кабелей в помещения заходит, но всё равно было что соединять в подрозетниках.
