Имение около дубовой рощи (УШП + газоблок на 1.5 этажа в Харькове)
digor_ua
По мануалу на этот редуктор, на среднем расходе падение давления на нем 1бар, также написано "минимальный перепад 1бар" вы может и уложитесь но явно есть нюансы. По 10 барам это понятно но хз, одно дело накачать и держать а другое дело туда-сюда. Но в общем вероятно и норм
ну здесь да
надо будет почитать мануалы немного детальней, шас только мельком просмотрел
но, если что, то сам накосячу, сам и переделаю
не в первый раз уже:D
Набросал схему водоснабжения со всей комплектухой
ну, вроде должно взлететь
жду критики и комментариев :)
если в воде есть железо, то первый ханивел простоит от недели до десяти дней. после чего потребует очистки.
в моём случае промывка не помогала.
по итогу он был заменен на фильтр 25мкм с большой колбой.
А кстати вы прикидывали насос то такое давление даст? У меня сейчас "черновой" водолей 40 при зеркале метров 15 трешку еле-еле накачивает, почти уверен что 5 мой не даст
ну, за прошлый сезон акьивного полива газона железа и прочей дряни ни на газоне, ни на форсунках полива замечено не было
А ещё туда, на время пока не поставишь систему обезжелезивания, можно воткнуть картридж против железа что позволит. Не убить сантехнику ржавчиной ) у меня сейчас 2 колбы последовательно, когда во вторую втыкаю такой картридж сантехника перестает выглядеть как в общественном туалете. Железа у меня много
ну я воду и отопление насосом опресовывал
имеющиеся в хозяйстве манометры на шесть бар зашкаливало:grin:
тут я спокоен, пять бар выдаст и не икнет
хех, а шо конкретно ща картридж?
ну для обшего развития:beer:
Отакой
vikrutka.kiev.ua/p628736288-kartridzh-dlya-udaleniya.html?gclid=CjwKCAiAwojkBRBbEiwAeRcJZPbG6H354LkbgSVM41LrvTqxYbAjyCc-bG7jCG1qNWGysitIJmEiFhoCR8YQAvD_BwE
Не потому шо прямо хороший, просто продается в новой линии, один раз попробовал и разница конечно ухх. Дорогой зараза только и ресурс небольшой
Добавлено через 27 минут
Pm2 штука не дешёвая, не думали про частотник раз уж гулять?)
а автоматики с китайскими названиями не надо, у меня уже есть бензопила Форте.
такого же треша и угара но с реле давления я не переживу
посему берем грундфос, который стопроцентно будет просто работать и все
Тю, да как я мог? "Brio Top" продукт от Italtecnica, можно сказать чистокровный Ферари на рынке автоматики:)
Добавлено через 5 минут
ну дык, согласно проекту планируется что в гидроаукумуляторе давление будет 3.2-4.5 бара
идеальное давление для водопровода 3 бара
вот шоб приветси давление к православным 3 барам и уйти от скачков давления при наполнении-опустошении гидроакумулятора и задуман редукутор
Кстати, а зачем такое давление, это же не пятиэтажка? На включение "2", на "2,5" отключение, самое оно для двухэтажного частного дома (у меня в одноэтажнике соответственнр 1.6-2.1 напор более чем достаточный). Автоматика для этого и нужна, держит установки и само собой редуктор отпадает.
Добавлено через 7 минут
Ну я все же считаю что перед сколь нибудь дорогим оборудованием (коим является реле давление) примитивный фильтр-сеточка все же нужен для защиты этого саомго оборудования от грязи.
Ну и тут напрашивается нормальный фильтр с промывкой сам собой.
Ибо все равно его гдето надо поставить шоб всякий песок со скважины выфильтровывать, то пусть уже тут стоит
Тут я тоже ничего не придумал, это рекомендация роизводителя - НИЧЕГО между насосом и блоком автоматики.
PS А вот обратный клапан на выходе из насоса (вкручивается непосредственно в насос) действительно не помешал бы, на схеме не видно.
Уххх. Всуе будет сказано, но это вам нужно другому человеку предложить на альфе - он 100% выберет :lol:
Что хотели то сказать? Ей Богу не въехал:(
Тут два варианта, или не правильно подобран по мощности или проблемы с напряжением. У 40ки давление 6атм. Каждые десять метров минус 1атм, плюс горизонтальные участки, если есть фильтры также потери. И зеркало в скважине не влияет, только глубина на которую опущен насос. Если с сетью все в порядке (в идеале все что "крутится и вертится" должно работать от стабилизатора) просто поменяйте на 63.
...жду критики и комментариев :)...
Не вижу РБ рядом с бойлером. Без него тяжело...
я про сетку фильтра.
на ней осаждается ржавчина, которая не смывается обратной промывкой, и нужно разбирать колбу и щеткой чистить сетку.
после пары разов такого я снял ханивел и поменял на среднего размера колбу с более крупно сеткой. всякая мелочь, могущая попортить краны и форсунки задерживается, а ржавчина осаждается не так активно.
Да в смысле не влияет ) вы ща новые законы физики открыли, влияет динамический уровень воды, я его не мерял потому привел зеркало, динамический е-но ниже. Напряжение у меня нормальное, насос подбирался на давление 2-3 для экономии, он технический временный, просто поменять на 63 это очевидное решение но зачем )
Добавлено через 4 минуты
А РБ то шо? Не могу подобрать аббревиатуру из знакомых слов
...А РБ то шо? Не могу подобрать аббревиатуру из знакомых слов
Расширительный бак.
Расширительный бак.
Мда, туплю.
Пс, у меня в схеме на теплой ещё термостатический клапан, раз уж заморочились на давление можете и на температуру )
Мда, туплю.
Термостатический клапан - это элемент комфорта, а РБ как и предохранительный клапан - это элементы безопасности. Предохранительный идёт обычно в комплекте с бойлером.
Безумовно, то я топикстартеру, не связано с РБ
Расширительный бак.
а зачем он в бойлере?
там жеж клапан есть, который при большом давлении тупо сливает воду из бойлера. то есть тот же расширительный бак, но на пол. ну или трубку какую туда подключить можно
Отакой
а, экософт
норм фильтры кстати, я себе в осмос экософт только беру
только не в новой линии, а здесь
vodavdom.ua
там заплатить можноина сайте карточкой по человечески и плю доставка новой почтой на шару, если заказ больше тыщи грн
ну и ценник дешевле в нл
частотник это тот, который с регуляцией оборотов насоса, а не тупо включить-выключить?
ну я так понимаю что насос водолей сие не поддерживает, посему не подойдет
Вчера у соседа Водолей от частотника еще работал:)
Водолій абсолютно точно работает, как и 99% других, не работают только всякие экзотические асинхронные и тп с электронным управлением, но только потому что они в себе имеют нечто типа частотника и стоят других денег
ну, тем не менне, пусть его покупает кто-то другой, мне оно ни к чему
ибо осмос
а ему 2 бара маловато будет
да и лично мне два бара маловато чтоб помыться
люблю я чтоб напор посильнее был :D
на выходе из насоса обратный клапан есть, бурильщики установили
Добавлено через 52 секунды
завсегдатаи?
тип того :D
Мда, туплю.
так там же это, рециркуляционный насос сам меряет температуру и вклбчается-выключается в заисимости от нее
а еще он якобы умеет вычислять когда чаще всего пользуются горячей водой и сам себе сотсавляет расписание работы на основании этих данных
ну прям целый вычислительный центр, а не насос :D
Добавлено через 51 секунду
хех, не знал про такую его фичу
но както сложно оно все, я уж по старинке, с гидроакумулятором :D
Того же мнения, да и ведро, два воды, в случае отключения электроэнергии, лишним никогда не будет))).
оно как-бы да, только вкинуть 5-6 штук за pm2, штуку на редуктор и получить функционал практически идентичный варианту с реле за 200грн ну хз, я когда смотрел на pm2 решил что не очень понимаю экономического эффекта в этом девайсе ) особенно с водолеем, а частотник типа "дорого но хоть примерно понятно за что" )))
рециркуляционному насосу до одного места нагрел ваш бойлер температуру до 70 или вы половину израсходовали и там сейчас 45 ) его дело качать, то что он не качает совсем горячую (по термодатчику) это здорово но слабо связано с температурой в кране. народ скажет что излишества, ну хумхау, просто вы уже заморочились в излишества с избыточным давлением и редуктором, сделаете еще один мелкий шаг и кардинально увеличите комфорт. А если не выпендриваться и по старинке (деды вообще раз в неделю воду грели в чане) то не очень понятно зачем вся эта история с 5 барами :beer:
