Крыша
Гість Игорь
Покрыл крышу металлочерепицей Руукки. Брал, не экономя всего около 430 м2. Материалы под стропильную систему брал как золото. Так вот монтажники умудрились все это перегадить. Прогадали с обрешеткой и били саморез не в том месте где надо.
Афигеть - если не круче....
У меня Рууки то-же - там в комлекте - для гоблинов-монтажников - инструкции в каждой пачке... куда саморезы крутить!!!! Как-же они промаргали ЭТО, я-б за работу не заплатил (как минимум).
Но, я, шо-то не понял - они, что саморезы "на волну" крутили??? или в обрештовку не попали??? Если даже на волну - я думаю - не протечет - там прокладка резиновая под шайбой - главное что-бы волну не замяли... если саморезы рууковские - тама прокладка "шо-надо" - не протечет.... я проверял... даже на волне будет держать....
Ты главное не отчаивайся - подожди дождя - все я думаю будет Гуд...
Да, они били саморезы на волну, посколько прогадали с обрешеткой. Отослал фото крыши на Руукки. Говорят, что ничего страшного нет, что били на волну, только их саморезы в этом месте не достают до дерева или зайдут на один виток или два. Надо купить другие саморезы длинные и перевинтить крышу.
Течи нет, я смотрел всю крышу. Пока себя успокоил и буду наблюдать за крышей.
Ну и слава-богу - вот хорошо, что они саморезами волну не вмяли - а-то видос был-бы не очень.
Покрыл крышу металлочерепицей Руукки. Брал, не экономя всего около 430 м2. Материалы под стропильную систему брал как золото. Так вот монтажники умудрились все это перегадить. Прогадали с обрешеткой и били саморез не в том месте где надо. Вызывал разных экспертов - диагнозы от полный п...ц, до стоять будет 50 лет.
Так а куда ты смотрел когда нанимал таких "классных" спецов?
Надо было им руки поотрывать и поголове надавать... :evil:
Когда нанимаешь - не знаешь какие кто спецы. Все хорошие песни поют и дома с крышами показывают. Сказать что-то о мастерах можно после начала работы. Вроде делали неплохо
  • 3 тижні потому...
Ложили всякие материалы, если пройтись по всем, то:
битумная черепица КАТЕПАЛ, ТехноНИКОЛЬ - птицы не клюют, под солнцем не стекает, не выгорает (ложили и в Крыму и в Бердянске). При монтаже отходов минимум при любой форме. Минус: нужна сплошная обрешетка
полимерпесчаная черепица - класный материал, но тяжелый
ондулин- для дома наверно НЕТ. - выгорает, градом бьется ЛЕГКО, на солнце может текти (в Кириловке делали - за сутки под 40град. на солнце - провис на обрешетке, шаг 500мм), хотя для хоз.построек (по моему) идеальное решение.
металлочерепица с каменной посыпкой (мы работали с МЕТРОБОНДом) - все класно, но дорогизна и отсутствие определенных (не маловажных) кровельных комплектующих (где-то на форуме я о них уже писал).....????
натуральная черепица - здесь о ней(на форуме) все есть и это правда - цена!!!
металлочерепица (любая) - лично мне не нравиться - поэтому ничего не буду говорить - с ней не работаем (ХОТЯ ОЧеНЬ ХОРОШИЕ ДРУЗЬЯ С ДИЛЕРАМИ И КОМПАНИЯМИ ПРЕДЛАГАЮЩИЕ МЕТАЛЛ!!!)
faraon дайте свои координаты, как я понял, Вы где-то из наших мест (напомню - я из Мелитополя). Может воспользуюсь Вашими услугами при строительстве :)
(063) 292-13-01 Григорий
вопрос по битумке: я подозреваю что при битумке не нужна пленка гидроизоляции
и можно про керамич. черепицу , если есть опыт , то какие впечатления по монтажу?
правильно подозреваешь. Битумная черепица сама предстваляет собой гидроизоляцию (это правда в том случае, если черепица с сплошным клеевым слоем). Тем более, что под ней в некоторых случаях еще дполнительно ложат подкладочный слой (а для черепиц с несплошным клеевым слоем - ВСЕГДА). Именно потому, что битумная черепица образует сплошной гидроизоляционный ковер-она не дышит-, надо не забывать о подкровельной вентиляции. Без нее(вентиляции) она начинает капать, что с сита (с каждого гвоздя) по утрам.
вот по ней личного опыта нет. Хотя я думаю не сложней полимерпесчанной, только надо наверно поаккуратней, в том смысле, что не ронять - разобьется.
кстати ложили старую-старую, древнюю-древнюю годов 1900 выпуска - так она под собственным весом только держиться, НИКАКИХ КРЕПЕЖЕЙ - мы пока вкурили, а потом за 1 день порядка 80 квадратов уложили. ФОТО будут на сайте в каркасных домах на следующей недели.
Расскажите о полимер-песчаной черепице, пожалуйста.
Недорогой кровельный материал. По мне, так с отличными технико-эксплуатационными свойствами. Если нормального производства (не в гараже деланная) не выгорает, нормальной геометрии, т.е. на крыше ложится хорошо. Внеший вид - со стороны можно посчитать за керамику, Прочная (на случай уронил или, что то упало), ТЯЖЕЛАЯ - надо не экономить на стропильной системе, чтобы не получился эффект китайского домика.
У меня все. :roll:
Спасибо, фараон! На других форумах читала, что попадает влага в вертикальные стыки с наветренной стороны, все мокнет. У нас ветры с Днепра прямо вдоль ската. Что думаете? Или дело в неправильной укладке?
совет: купите качественный брусок на обрешетку, тогда черепица будет хорошо ложиться
это точно
  • 1 місяць потому...
Я тоже маялся с выбором покрытия для крыши и пришел к выводу - металлочерепица , и вот почему. Во первых основа металлочерепицы - оцинкованное железо . Раньше покрыть оцинкованным металлом могли себе позволить только богачи . Оцинкованное железо должно служить 50 лет . Металлочерепица легкая , соотвественно экономия на стропилах и конструкции . Она легко монтируется , главное вообще-то не прогавать с обрешеткой как тут описали , там одна волна короче . Ложить можно под минимальным градусом - 14-15 градусов .
Говорят о шумности , мягко скажем - бред . Если стоять снаружи дома то слышно еще , но внутри - нет . Все равно чем-то утеплять подкрышеное пространство нужно , оно же и гасит звук.
Далее , конкурирующие материалы .
Черепица - дорого .
Одулин - бумага , вообще не советую с ней связываться .
Битумная черепиц - вообще кто придумал назвать рубероид черепицей ? Под нее ложиться древесностружечная плита , или она должна отапливаться чтоб просыхать или она будет разбухать/высыхать и рано или поздно рассыпится .
Полимерную не рассматривал .
Шифер и прочие - устарело несколько .
Мне лично нравится в металлочерепице почти всё. Кроме одного. Во время дождя стоит грохот.
И на сложных крышах у нее такие отходы порой получаются :o
Дешевле получается натуральную положить :)
(( Под нее ложиться древесностружечная плита , или она должна отапливаться чтоб просыхать или она будет разбухать/высыхать и рано или поздно рассыпится ))
Вы зачем такой неграмотный?
ложится плита ОСП, это совсем не ДСП,мы раньше разбухнем и рассыпимся,чем плита эта чудная :lol:
если вы другие материалы продаете,так не по-джентельменски конкурентов гнобить, если нет - см. выше :-D
Да не стоит , у меня такая крыша . Или что-то не так сделано .
Нет , я ничего не продаю , я вижу что ложат . Любая стружка в процессе может набирать воду . Предметы на солнце могут расскаляться до 600С .
Чем уникальна плита которая противодействует влаге и температуре ?
А еще мне откровенно не нравиться в битумной черепице то что поверхность рельефная , значит там будет пыль , а там где пыль всегда грибок , мох и прочая живность.
тем, что она противодействует влаги, а вот про температуру не понял!!! Даже на морском побережье при 40 градусов под солцем на поверхности (даже черного материала) температура не выше 60-70 градусов.
Вообщето грибок, мох и прочая живность в замкнутых пространствах заводяться. А где в "нормально смонтированной" любой кровли у Вас замкнутое пространство???
Рубероид - это то, чо было раньше: бумага и смола
Битумная черепица - стеклохолст (который сам по себе материал не подвержен гниению) и модифицируемый битум или на крайняк (в дешевых вариантах) окисленнны битум.
И черепицей ее называют от внешнего сходства (со стороны после укладки) с видом черепицы. Ведь металлочерепица - тоже далеко от старой доброй черепицы, но ее так всетаки называют.
ЭТО НЕ РЕКЛАМА, а ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
(((А еще мне откровенно не нравиться в битумной черепице то что поверхность рельефная , значит там будет пыль , а там где пыль всегда грибок , мох и прочая живность.)))
Пыль будет везде, даже на идеально гладкой стекляной крыше,и то до первого дождя, а вот где эту пыль будет лучше видно -на шершавой многоцветной битумке или на гладких материалах типа железа или полимерки еще вопрос, а вообще
про пыль на кровле как фактор выбора ее типа слышу впервые :crazy:
