Освещение на солнечных батареях
Olsay
Нужно каждую лампу делать автономной, никакой связи. Пока то что предлагали, за комплект набегало порядка 8 тыс. грн. Но эффективность такой системы мне не понятно вообще.
Нужно понимать одну простую вещь. Если есть хоть малейшая возможность подключиться к стационарной сети - её необходимо использовать в первую очередь. Вот. А когда вам предлагают за один комплект целых аж 8 тыщ, нужно понимать ещё одну очень простую вещь. Ни одного из этих предлагантов вы никогда не поймаете, но будете регулярно оплачивать услуги водителя/оператора автовышки.
И, как писали выше - регулярная замена аккумуляторов. Они далеко не вечные.
Останется только что-то замутить с креплением всего этого добра на столб...
Поскольку у этого бобра нету сумеречного датчика включения и защиты АКБ от глубокого разряда, нужно присобачить к этому столбу ещё выключатель с вольтметром. И, кстати, для нормальной работы нагрузки 7 Вт нужна ёмкость АКБ 14 АхЧ, а не 7 АхЧ, которые летом при разряде током 0,1С превращаются максимум в 5,5, а зимой в 3,5.
Тут еще смотря какая задача стоит на самом деле. Осветить улицу на много лет вперед или просто освоить грант по энергосбережению. Быстрее всего речь именно об освоении гранта идет - тогда срок службы аккумулятора и его переразряд и уменьшение емкости на морозе не так страшны, ибо если работать быстро то до морозов деньги уже будут освоены и там не важно как оно будет работать.
почему нельзя подключится к электросети? ведь опоры уже установлены с ВЛ? или реально нужно утилизировать бюджетные деньги?
Потому, что нельзя. Быть красивой такой, когда на этом (на ровном месте) рубится капуста.
Я не знаю как светит 7 Вт со столба, но 10 Вт светит вполне нормально - а дачном кооперативе за Белой дачей невысоко на столбах поразвешивали 10 Вт светодиодники - нормально подсвечивают. Конечно часовой механизм при таком свете не соберешь, но и в яму не угодишь. 50 Вт - очень много. Не надо с городом сравнивать где много лишнего света. Если на улице действительно темно - 10 Вт вполне достаточно, глаза привыкшие к темноте же.
Тут, пожалуй, ключевое слово:невысоко.
У нас улицу осветили 80Вт фонарями. Зимой, пока лежал снег, было классно. Снег стаял - хоть глаз выколи, неровеностей дороги не видно. Но фонари стоят на верхушках столбов.
Так освещенность падает квадратично расстоянию - не мудрено. Но и эффективность прожекторов тоже под вопросом. Разброс при одинаковой мощности по светоотдаче легко может отличаться в 2 (два) раза. Т.е. дешевый 80 Вт прожектор может светить так же как дорогой 40 Вт.
Недавно поставил себе лед прожектор на 20 Вт теплого цвета свечения, высота установки около 6.5м. Так вот, он весьма неплохо освещает пятно примерно 15*15 метров, более чем достаточно лично для меня. Думаю для "подсветки" этого же участка хватило бы и 10Вт прожектора, а 20Вт даже немного многовато. В прожекторе заявлено 2000лм.
У соседей прожектора 20-30Вт на столбах - тоже хватает.
Именно, поэтому я и выбирал теплый свет. У соседей холодный есть - глаза слепит и нифига не видно. Так же у меня ранее было освещение на синюшней КЛЛ, а до этого обычная лампа накаливания эквивалентных мощностей - обычная лампочка в разы лучше освещает с точки зрения видимости. Кстати в светодиодной лампе, хоть она и теплая, все таки чувствуется разница с обычной лампой накаливания (у меня она на крыльце светит рядом с прожектором).
Кстати теплый ОСВЕЩАЕТ как раз лучше.
Зависит от погоды ;)
Монохром желтый -пока никто не переплюнул :rolleyes: (минус один - отсутствует цветопередача).
Потому что у светодиодов не неперывный спектр, в отличии от лампы накаливания. Светодиоды светят грубо говоря несколькими цветами и за счет их смешивания получается типа что-то белое. Но в этом белом очень много провалов по цветам.
Отож :) .
Возьму, пожалуй, свои слова назад. Ночью поглядел - таки 80ка неплохо освещает большой участок дороги, просто у нас фонари висят через 66 метров и между ними есть темные зоны, где действительно не видно колдобин. Что примечательно - пока лежал снег, хватало освещения даже с соседней улицы, у нас пока только монтировали, соседняя уже светилась и гулять было светло.
Ну вот, одним 10 подходит, у других с 80 не все идеально :)
Надо проверять самим на одном столбе. Иначе может выйти дорогая фигня на всю улицу.
Свет холодный, поди - вот и получается так.
Дело в том что зрение человека логарифмиеское, чтобы увеличить яркость в 2 раза, мощность нужно увеличивать в 10 раз. Поэтому на самом деле разницы между 20 и 80Вт очень большой не заметите. Вместе с тем лучше разместить 8шт 10Вт проэекторов равномерно чем один на 80.
Зайдите в эпик, там у них есть стенд с прожекторами, попросите включить все вместе - едва ли заметите кто ярче.
Кстати, с целью оптимизации системы можете сделать следующим образом:
постоянно светится лампа мощностью примерно 5-8Вт, этого хватит чтобы увидеть направление, и рядом с ней прожектора на 20Вт с датчиком движения - в этом случае будет и экономия энергии и хорошее освещение строго по необходимости. Это же позволит нехило уменьшить емкость батарей, уменьшить площадь панелей и как результат удешевит систему. Кроме того, поскольку мощный светильник будет светить лишь иногда, это же продлит срок его службы.
Лучше, когда система из нескольких прожекторов (с нормальной вторичной оптикой) включается на 1/5 ... 1/10 мощности сумеречным датчиком, и эта же система запускается на всю катушку датчиком движения.
Заказывали солнечные батареи здесь,enersun.com.ua/solnechnye-batarei/ , так же, для уличного освещения, все отлично работает, там вам выберут батареи по вашим требованиям, и подходящие вам финансово, цены адекватные)
Перед тем ка флудить рекламой, прочитайте описание [enersun.com.ua/nashi-obekty/ якобы выполненных обьектов" :o:lol:
Зачетные у них клиенты, все как один, в лесу))))))
Попался на глаза вот такой фонарь.
prom.ua/p121893220-15w-led-svetodiodnyj.html
Свинец не рекомендуется заряжать СС > 0.1хЁмкость_в_Амперчасах. Для 35 А*Ч максимальный зарядный ток не должен превышать 3,5 А, а эти красавцы собираются гробить батарею постоянным током больше 7 Ампер.
Не так. Во всех современных stand-by батареях обычно 0,2-0,25СА, т.е 7А самое оно.
Все современные девайсы расчитаны на 3 года работы, а дальше всем пофиг. Правило 0.1С выведено еще до того как вещи начали намерено губить, ато слишком долго служат - заводы простаивают...
Справедливости ради, современные аккумуляторы вне зависимости от типа так же расчитаны на 3 года...
