Практический опыт жизни в неутепленном доме из газобетона
Vladimir
У меня она (рециркуляция) ест 1000 кубов в год.
Без нее вода все равно комнатная идет (пока не дойдет до горячей) - в 90% случаев (помыть руки) это вообще не проблема.
Это Вы загнули про тысячу кубов))) В период отопления это вообще полезно используемое тепло:D
У меня прошлые года стабильно было 5000 кубов/год (+-100)
В начале 2014 выключил рециркуляцию. В санузлах с ней действительно жарко (полотенцесушители жарят). И у меня их 3.
Итог 2014 года (как написано выше) - 4000 кубов.
Профит!
Итак: вода в подающей трубе за 30 минут набирает температуру окрущающей среды; в 1 м трубы D25 мм не более 0,5 л воды; при длине подачи 5-10 м в трубе порядка 2,5-5,0 л воды.
Такого количества воды хватит на "помыть руки". Больше забирает только принять душ или ванну, но там такие объёмы, что пару литров на старте комнатной температуры погоды не сделают.
Без точного расчёта теплопотерь при рециркуляции нельзя определить её экономическую целесообразность.
Не понял о чем вы.
Но еще не забываем, что к крану идет ДВЕ трубы (хол. и горяч.).
Из них - хол. - нагревается за время простоя, горяч. - остывает.
И теперь, если в нулевой точке у нас температуры в трубах выровнялись, и открытый кран в среднем положении, то в начале имеем комнатную температуру плавно переходящую в смешанную (холодная уже "с улицы", а горячая к тому времени уже из бойлера) - это когда надо больше воды чем в трубах.
Т.о. лично я проблем не испытываю. Что только пришлось поменять, влажные полотенца бросаю на радиатор, а не на плотенцесушитель.
Не понял о чем вы.
Принимаю волевое решение: рециркуляции быть; петли раздельно в каждый санузел; обязательно наличие байпасов и кранов перекрытия; работа по "вновь утверждённому" графику. :)
Ой, это за месяц)))
Вчера обещала дать данные по ДБН. Это таблица 4. Там формула для расчета удельного потребления...
Вы имеет в виду табилцу№4 из изменений №1? формула - 600хFh-1/4 ну чет никак 117.6 кВт×ч на кв.м в год. не получается, откройте тайну, как Вы получили 117,6 для 255м2 по ДБН В.2.6-31-2006...
Я брала для двухэтажного дома. Если одноэтажный, то будет 150 кВт*ч в год:)
упс, я как то сразу и не допер просчитать для двух этажей... у меня получилось 119,7...
спасибо за разъяснение...
странно, что на фоне увеличения сопротивления всех наружных конструкций, максимальные значения получаются выше, чем до выпуска изменений..... (старая таблица 5)
Особенно, если от бойлера до крана с горячей воды метров 10 а то и 20 может быть. То кучу воды холодной сливать надо и долго ждать, пока горяченькая пойдет!
Согласен, зато летом греем стены/пол.
К вопросу о рециркуляции. Расход газа зависит от:
1) длины и диаметра труб, т.е. объёма воды в системе рециркуляции, который необходимо постоянно подогревать;
2) величины теплоотдачи труб;
3) наличия бойлера косвенного нагрева или встроенного бойлера;
4) расстояния от бойлера или котла до точек водозабора.
у кого через полотенцесушители - так еще и их количество и размер!
Сориентируйте по расходу.
Котел конденсационный IMMERGAS VICTRIX SUPERIOR TOP 32, работает по датчику наружной температуры; 200 м2 отапливаемой площади, радиаторы + теплый пол на первом этаже (около 40 м2). Бойлер косвенник, выставлена температура горячей воды 47 С. На протяжении суток в эти морозные дни (-10 С днем, -19 С ночью) температура подачи колеблется 42-52 С, бывает падает даже до 35 С, когда датчин под солнце попадает. Обратка градусов на 10-15 ниже. Рециркуляция с 2-мя полотенчиками, на ночь отключается (спасибо этой теме).
За сутки газа уходит 16-17 кубов. Не многовато ли?
С таким расходом в 2500 за год не влезть :( Материал, утепление не указываю, т.к. в доме тепло, комфортно и термостата пока все-равно нет.
Змінено користувачем CepJ
добавил температуру за бортом
Котел конденсационный IMMERGAS VICTRIX SUPERIOR TOP 32, работает по датчику наружной температуры; 200 м2 отапливаемой площади, радиаторы + теплый пол на первом этаже (около 40 м2). Бойлер косвенник, выставлена температура горячей воды 47 С. На протяжении суток в эти морозные дни температура подачи колеблется 42-52 С, бывает падает даже до 35 С, когда датчин под солнце попадает. Обратка градусов на 10-15 ниже. Рециркуляция с 2-мя полотенчиками, на ночь отключается (спасибо этой теме).
16-17 кубов при какой температуре??
температура чего?
улица: -10 -20; в доме: 19 - 24.
Улица))))
Ну, при таких показателях при средняя за отопительный сезон суточная потребность в газе (с учетом гвс) у вас будет около 13 м3.... За год все равно в 2500 м3 газа вряд ли войдете:unknown:
Ок, а сть ли такие, кто при площади 200-250 м2 входит в 2500 кубов в год? Пересмотрел эту и еще одну тему на форуме, что-то не встречал таких случаев. Реально ли вообще войти в первый тариф при такой площади?
Есть такие)))) Каркасник у Надежды! Но это очень крутой показатель. Я буду рада, если со своими 140 кв.м. войду в 2500))))
Я в прошлом году без ГВС в 1400 уложился.
А какая отапливаемая площадь? Какой котел? ГВС на электричестве?
Я вот думаю, не слишком ли мощный котел у меня. Он не работает на полную мощность, возможно, КПД не оптимальный.
У меня почти 250м2 но отапливаю ~160 квадратов. Просто есть цокольный этаж, в котором температура сейчас при морозах в -20 опустилась до +10С. Я этот цокольный этаж не отапливаю, его площадь тоже где-то 83м2.
ГВС вообще не пользуюсь пока. В доме не живу, но отапливаю. Поэтому может надо накинуть еще расходы на вентиляцию, которой пока нет (в том смысле, что не открываются окна на проветривание, все закрыто)
Везде теплые полы. Котел конденсационный Заяц (Ваилант) 25кВт. Комнатные термостаты пока по одной штуке на этаж - дают неплохую экономию! Температура в доме +22. Ночью не ниже +19.
всім привіт!
у мене 120м.кв , один поверх, перекриття(стеля) по деревяних балках, висота приміщень 3,25м, утеплення стелі 35см вати ізовер. зовнішні стіни ютонг енерго 48см без дод.утеплення. минулий рік споживання газу = 1600м.куб. котел баксі 2ф/24квт/турбо. постійно проживаємо 2дорослих/2 дітей. біля Львова.
задоволений вибором газоблоку на 100%.
всім привіт!
Вода тоже газом? Что с рециркуляцией? используете?
Вот это по-взрослому! Побольше бы таких примеров.
Большинство отчётов форумчан по расходам тепла в этой теме в м3 газа.... а что молчат тек то топит электрикой??? подтверждается ли 1м3= 10ква что при ценах 1,09 и 05 грн приводит к ПЯТИкратной разнице?
Дом 120 м.кв, мансардный.Первый этаж отопление только ТП, второй-радиаторами.Температура в доме регулируется комнатным терморегулятором от 22 до 23*С, отопление включено с сентября по май месяц, ГВС от 100-литрового електробойлера, пищу готовим на электроплите.
П.С 1. Стены 1-го этажа газоблок 30 см+5 см минвата, стены 2-го-газоблок 375 мм.Весь фасад закрыт сайдингом.
П.С 2. За 2012-2013 год нагорело 1250 м.куб газа
за 2013-2014 -1200 м.куб, на даный момент с 14.09 по сегодняшний день-430 м.куб.
П.С 3. Вдоме есть 2 канала вентиляции-150 и 100 мм(каналы частично прикрыты заслонками на вентрешетках)
П.С 4. стяжка утеплена ЭППС толщиной 10 см, мансардный этаж- 25 см минваты.
  • Лайк 6
