Практический опыт жизни в неутепленном доме из газобетона
Vladimir
Мне архитектор запроектировал покупные перемычки. Вот теперь чешу репу, а как-же их утеплять? Пока склоняюсь к тому чтоб забить на покупные перемычки, и отлить их в П-образных блоках самостоятельно.
Добавлено через 4 минуты
Можно но не надо (метал при контакте с газоблоком сильно ржавеет)
Производители блока рекомендуют армировать каждый четвертый ряд. Получается арматура тоже будет сильно ржаветь?
при устройстве перемычек уголок будет наружу. т.е. контактировать с окружающей средой. арматура внутри закрыта навека
Есть покупные перемычки из газобетона. АЭРОК их делает. Т.е как бы уже теплые ) Возможно ваш архитектор на них посмотрит.
Подождите... ну, наружная же отделка будет. Мы тоже использовали уголки над проемами, красили их, делали пазы в ГБ)))
но эта отделка не такая, как сплошная заливка арматуры бетоном...
а если металл предварительно чем то обработать (покрасить в конце концов). уж больно заманчиво и просто получается монтаж с использованием уголков (на фото необработанный металл:()
О!!! У нас именно так, только металл красили)))
Sash___, По-моему оооочень маленький нахлест, потом и появляются темы о трещинах... Или там армопояс дальше заходит?
Фотографировал я, но дом не мой. Сама идея понравилась, нужно технически доработать, чтоб предотвратить все возможные ошибки...
Вот, нашел, тут должно быть всё красиво, спасибо форумчанину dvk:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1202888&postcount=81
Яка ціна м/п такого кутника????
Как-то, конечно, это все далеко от названия темы, но во избежания ошибок теми, кто их еще сделал, расставлю точки над i
Отталкиваемся от
Вообще советую весь документ распечатать и изучить перед постройкой. Чтобы потом строителей туда носом тыкать (что я и делал)
Полезнейший совет + ссылка (я поступил точно так-же а еще одну копию отдал строителям). Приведено много типовых узлов при строительстве дома из газобетона. После прочтения многие вопросы отпадут сами собой. Там-же читаем и про перемычки.
Как уже писалось, ничего не придумывайте!
Читаем п.2.8 стр 12, п.5.1 стр 27.
Все металлические скобы и т.д. и т.п. должны быть выполнены из нержавеющей стали или из обычной стали с антикоррозийным покрытием.
Читаем п. 9 стр 44. Режем штробы, заполняем клеем и только потом кладем арматуру. Это обеспечит наличие вокруг арматуры защитного слоя раствора.
Во всех остальных случаях металл будет ржаветь, благо есть влага в блоках + воздух. Краска, ИМХО, тоже надолго не защитит (если, конечно, это не авто-эмаль).
Змінено користувачем s_fly
С этим пока все хорошо:). Отключение на день было всего раз, пару мес.назад. Дом за день остыл на 5градусов. Приехали с работы, разожгли камин(с закрытой топкой и выводом гор.воздуха в 2 комнаты), за час стало +19С.8-)
Можете по подробней расказать о камине в доме из ГБ и про вывод горячего воздуха из него(как именно ето сделано у вас).:Bravo:
собираемся перезжать в дом. 150 м2 без утепления снаружи оштукатурен внутри. то что в доме теплее это факт и заметно(поосени замечаем)!
встал выбор котла посоветуйте что-нибудь!?
По поводу котлов, советую протерм, цена-качество соответствует+.
украинские котлы это 50на 50 ))) качество комплектующих желает быть лучшим...)))
+1
пользую напольник с бойлером +электро Скат
все работает как часы(тфу-тфу...)
мне самому интересна тема украинских котлов в силу их дешевизны.качество смущает, друг работает газовщиком, рассказывал по поводу типовых неполадок оборудования украинского производства.
Есть одно большое НО -качество газа желает быть лучшим,из за этого все поломки.
а что именно рассказать? Камин стоит у внешней стены, дымохода в доме всего метр, не больше, дальше через колено дымоход выведен на улицу и по внешней стене поднимается выше конька крыши. В моей теме(ссылка в подписи) должны быть фото;)
Присоединяюсь к просьбе...
также как в любом доме(камине)
вокруг камина(вклада) камера, изолированная от окружающих материалов(теплоизолятор)
дырки для выхода теплого воздуха. это без разводки по дому
если с разводкой то из основной камеры труба в соседние помещения (или на второй этаж) возможно будут нужны вентиляторы и электро задвижки(заслонки)
У нас дом 30см ГБ на клей положено все нормально. Не очень хочеться утеплять пенопластом, вернее очень не хочеться.
Безумная идея, А если внутри к стене + добавить перестеночный ГБ 10 см толщиной. ИТОГО 40 см стена утеплять не надо. Что не правильно? Насколько безумная идея. Пока что не делали штукатурку. Спасибо
Есть же вроде специальные плиты для утепления из очень пористого газоблока. Они будут эффективней. И по хорошему клеить нужно не внутрь, а наружу. Прибить к цоколю стальной профиль для опоры и клеить.
Единственное "против" поклейки 10 см блоков внутри помещения вижу те, что если что-то вешать/крепить, то все это будет крепиться к этим не очень крепким 10см, либо бить крпеж сантиметров 20.
А так - не тяжелый, с такими же свойствами - никаких противопоказаний, имхо.
Съекономили? =(
Его же (перестеночный ГБ 10 см) прийдется клеем покрывать не только по периметру, а и с "лица". Как же тогда паропрозрачность ГБ?
Вы не покроете 100% материала раствором, даже если будете сильно стараться. Тем более тонким слоем клея. Паропрозрачность это не что то такое супер равномерное, стена все равно останется "дышащей".
Можно еще круче сделать. Блок ставить не впритык к стене 30 см, а с зазором.
А вместо клея между стенами поделать связки. Будет воздушная прослойка или заполнить чем-то.
Раз уже ставить 10 см дополнительной стены, то использовать это помаксимуму.
