Практический опыт жизни в неутепленном доме из газобетона
Vladimir
Съекономили? =(
В том то и дело что не экономия вышла. Да и не пытались. Просто послушали не тех людей+плохо изучили мат часть
Шо то мне внутренний голос подсказывает, что Вы не в том направлении "копаете". Опишите как выполнены в Вашем доме оконные перемычкм, перекрытия, как устроены полы, какие стеклопакеты использовали, какое утепление крыши. А то может стены то и не при чем.
Только не простенковый газоблок использовать, у него плотность высокая, толку в плане утепления будет ноль.
Dvart, утепляйте снаружи ватой, что то вы выдумываете непонятное.
Согласен.
Самое оптимальное решение.
поделюсь своим опытом.
дом - внешние стены 375 аэрок, внутренние - красный кирпич. Без утепления стен (но с утепление цокольного этажа - эппс 3см)
большое остекленение - 70м2 (2й свет, окна 5.5м, большие двери на балконы шириной 2.7)
общая площадь дома 360м2 (цоколь 126)
В месяц в пиковые морозы получалось около 800грн на отопление (тариф до 6500куб). Правда стоит термоконтроллер, который в будние дни держит 16 градусов, а с пятницы - 21 (живу на выходных) - но здесь спорный вопрос, насколько приносит экономии.
Если бы утеплил, не думаю, что платил бы меньше 600 грн в месяц (все-таки окна). 200 грн экономии на 3-4 месяца зимы - это 100 дол в год...
Итого - инвестиции в утепление были бы в глубоком минусе...
П.С. аналогичный дом с утеплением 5см эппс (у друзей), но с отоплением электричеством (газа нет на участке) - до 4500 грн в мес. при этом 18 градусов на термоконтроллере. Так что вопрос не в утеплении, а в способе отопления по большому счету.
Стены снаружи оштукатурены?
Спасибо за совет! А то так что-то не хочеться пенопластом что ужас. Или может я не прав насчет пенопласта(или ЭППС тоже думал). А ваты 5 см хватит или нет?
Еще раз всем спасибо большое.
А вата набухает влагой и увеличивает теплопроводность в разы. А вата пропитанная смолами при нагреве эти смолы выделяет в окружающее пространство ...
И т.д. и т. п.
Написали умные (сертифицированные) люди, газосиликат толще 300 мм не нуждается в утеплении (в нашей зоне).
Зачем огород городить? Все равно, потери через окна и вентиляцию составляют более 50% от общих потерь. Утолщение и утепление стен не решает проблему кардинально.
А вата набухает влагой и увеличивает теплопроводность в разы...
:lol:
вот интересно, а как в США, Канаде и других странах, где процентов 90 частных домов утеплено ватой, люди живут?
:lol:
Они тупые, Задорнов говорил.
Домику 2 года, стена 300 мм газосиликат "Аэробел" на клей, снаружи вообще не оштукатурен и кое-где на 1 этаже щелки :-(.
Дом по внешнему периметру стен 6,3 м на 7,8 м: этаж + мансарда, утепленная 160 мм ЭППС.
Живем на 2 этаже - с ноября по март среднесуточно 8,5 кубов в день на отопление+ГВС, 30 USD в месяц.
Термоконтролер 2 этаж на 21 градус.
1 этаж +17
:lol:
У них еще повально строят сборно-щитовые дома.
Многослойная стена несет в себе дополнительные проблемы и затраты. Зачем это делать?
На этапе подготовки, я тоже хотел тонкую стену с утеплитель. но за несколько месяцев чтения инета отказался от этой затеи.
Об изменении теплопроводности ваты я не сам придумал. Где-то были подобные данные.
5 см ваты это приблизительно 15см газоблока Д500. Но вам тогда желательно делать вентилируемый фасад. Газоблок, несущие из дерева или металла (дерево дешевле) между направляюшими вата (плотность не ниже 30кг/м3-маты) Ветробарьет (обязательно) можно тувек. Желательно не очень дешевое прибивается строительным степлером внахлест. Сверху сайдинг. Можно конечно сделать утепление с минватой мокрым способом. Но тогда внешнее покрытие силикатный или силиконовая штукатурка. А это дорогое удовольствие . Если обычный короед то пар будет постепенно проходить через газобетон и накапливаться в минвате. Т.е. утепление как такового не будет. Если все же решитесь на пенопласт желательно не менее 100мм. Тогда точка росы (она плавает в зависимости от влажности роса обычно начинает выпадать при 11градуса) попадает в пеноласт. Изнутри утеплять нежелательно ни при каких условиях .Чревато мокрыми потолками над окнами. :)
если правильно, то каркасно-щитовые... они то и утеплены ватой...
сразу видно, что вы даже не представляете, что это за дом и насколько он удобен и в плане строительства и в плане проживания и в плане ремонта... всё очень долго описывать - тут есть, по-моему, люди, живущие в таком доме (если именно в таком как там), спросите у них - они вам расскажут... поверьте, там просто так, если бы это не было лучше, не строили бы такие дома...
если бы мне позволяли финансы, то себе бы я только такой дом построил, но при правильной технологии, у нас такие дома прилично дороже, чем другие...
Добавлено через 3 минуты
такой вопрос - а под сайдинг между ватой и гб никакой изоляции не нужно?
нет не нужно. В каркасниках изнутри что бы не проходила влага ставят паробарьер. В газобетонных домах паробарьер не ставят. Паропроницаемость у минваты выше чем у газобетона поэтому смысла в паробарьере особого нет. :) А почему такой вопрос. Какой вариант встречали вы?:)
да никакой... для себя спрашиваю, я сам лично никогда утеплением не занимался, а каркасники как раз строил и помню, вроде, что там плёнка идёт внутри, вот и спросил... :)
  • 5 тижнів потому...
Лучше строиться из газоблока Д500,а не Д400.Для Киева идеальный вариант дома из газоблока -это однородная стена из самого газоблока Д500 шириной 500мм(300+200) на клею с утепленным армопоясом и утепленными перемычками.Можно из U-блока.Внутри только гипсовая Кнауф (машинная или ручная старт-финиш).Наружная штукатурка для газоблока обязательна даже при кладке облицовачного кирпича по вент.зазору,ибо газоблок продувается и щели светятся.Если будет выполнена кирпичная облицовачная кладка,что является идеальным вариантом,то снаружи достаточно поштукатурить СТ-24 по пропитке СТ-17 буквально 3-5мм и все,делать вент.зазор и гнать лицевую кладку с продухами и по гибким связям из нерж.проф.леты(1мм).Такая стена тоже будет являтся однородной,так,как значение кирпича сводиться лишь к защите газоблока от ветра,дождя,солнца и снега.Если Вы хотите поштукатурить дом снаружи под покраску или кароед ,то здесь есть всего два ньюанса.Штукатурить нужно только на сетку 160 и только на следующий год.Даже поштукатурив по технологии допустим церазит на сырой газоблок последствия могут быть непредсказуемые.Газоблок должен высохнуть.В этом и заключается особенность этого материала вместе с его трещинонестойкостью. Утеплять газоблок утеплителями каким-либо просто глупо.Главное не паникуйте и не думайте,что первые два года дом из газоблока будет комфортным.Комфорт наступит лишь через 2-3-4 года,впрочем это касается и любого нового дома кроме каркасников и пенопластовых домов.
  • Лайк 10
АЕРОК пишет о нанесении фасадной штукатурки ("АЕРОК" для газобетона) без сетки. В чем подвох?
Если правильный фундамент, вы дали на жаре стенам высохнуть хотя бы два месяца, при окртытых окнах, усадка не планируется,то трещин не будет )))
Но мы то с вами понимаем, что хоть что то, а не так ))))
Приведите схему реализации для такого варианта утепленной оконной пермычки с последующими рядами блоков над окном.
Итак, по теме мой опыт проживания в доме из газобетона (толщина стены 375 мм без утепления и внешней отделки)....
Дом около 200 кв.м (Киевская обл. 10 км от Киева). Коробка дома была построена в 2010 г. Внутренняя отделка только первого этажа (гипсовая штукатурка, обои, полы, отопление … ) сделаны в 2011 г (весна – осень). Второй этаж закрыт (на лестничном проеме установлена временная дверь, проем утеплен), по полу второго этажа просто уложен пенопласт 5см.
Площадь первого этажа около 100 кв.м
В октябре 2011 года начал отапливать дом (только первый этаж) + горячая вода. С октября 2011г. по апрель 2012 г. нагорело 2500 куб. газа. В доме проживало два человека, постоянно поддерживалась температура не меньше +20-21гр. Влажность в отапливаемый период составляла 25-30%(не выше). Зимой было не холодно, из-за сухости первое время просыпался с соплями.
Сейчас, после отключения отопление (с апреля по сегодня) влажность - 60-70-85 %. (ниже 50% очень редко опускалась), при этом температура в доме +20-22 гр. Постоянно проветриваю!
Вчера и сегодня включал отопление (на улице было ночью около +8, днем не больше +15), в доме температура упала до + 18 гр., как по мне то холодновато, пришлось включать.
Кондиционер летом точно не нужен!8-)
  • Лайк 16
Получается после полугода отопления влажность осталась.
Стоит задуматься.
А если дом будет отапливаться ТТ котлом,
да еще от случая к случаю?
Стоит задуматься.
Над чем задуматься? Над тем, что влажность 60-70%? Да этому радоваться надо. Это идеальная влажность для здоровья. А вот зимой наоборот надо будет увлажнители воздуха ставить.
