Топливо для ТТ котлов
BrotherSam
у нас неподалеку есть производитель топливного брикета РУФ.
Если нужно на пробу могу отправить.
Коллеги день добрый! Подскажите где сейчас можно взять качественные пиллеты? В прошлом году зимой купил 10т.по 900грн., недели на две хватит, ну а потом ХЕЛП.
Если есть координаты прошу в личку, спасибо!
А что же случилось с тем производителем, у которого покупали ранее?
просто съехали и закрыли производство под Киевом(Вышгород), сами они из западной Украины и там у них основное производство.
Могу предложить пелету дубовую 8мм фасуем в бигбег. :)
топливный брикет RUF из твердых пород дерева. Зольность – от 1 до 2%. Влажность до 10%. Теплота сгорания – 19-21 МДж/кг.
А какая теплоотдача с 1 кг дров? Для сравнения.
ttkotel, А в кубе сухих дубовых дров, например, сколько килограмм?
Куб понятие растяжимое, может быть и 450 а может быть 300 кг
То есть, машина дров 6 м.куб. даст энергии 10800 МДж (450х6х4), а тонна брикет около 20000 МДж. Или я что-то неправильно понял?
Вы задайте простой вопрос и получите простой ответ! А смысл в том что брикет можно посчитать, а дрова посчитать очень затруднительно, потому как учитывать все не зная исходников не возможно. Это как на окружной купить газон с порубаными "6" кубами :D.
когда-то сравнивал с пеллетой - вышло, что топить пеллетами дороже дров, но совсем на чу-чуть, около 5-10%
собака зарыта в разной плотности:
дрова 1 складометр = 0,7(перевод в объем самой древесины)*600 (плотность)=420кг*4квтч=1680квтч
330 грн/ 1680квтч=0,196 грн/квтч в идеальных условиях!!
пеллета
1000кг*4,5квтч=4500 квтч с тонны пеллет
1200грн/4000=0,26 грн/ квтч
соответсвенно пеллета дороже на 23%, а в реальных условиях, когда дрова сырее чем надо, кубы усохли в кузове, разница будет практически не заметна.
имхо, дрова выгодны, когда есть к ним доступ по вменяемой цене или печное отопление или сам заготовляешь
пеллета
Согласен на 100%. В реалии посчитать дрова практически не возможно, плотность загрузки, влажность и вес который довольно сильно зависит от влажности. Но единственное если хотите экономить и не заниматься "сексом" с дровами то нужно их заготовлять хотя бы за год, а лучше за два и покупать эти дрова нужно в лесничествах для того что бы не нужно было их просчитывать!
пеллета
Так теплоотдача дров и пеллет почти одинаковая: 4 и 4,5 квтч?
Нет смысла в арифметике, ибо плотность, влажность, объем дров - сложное понятие.....
Практика показала, что за 12-18 часов горения нашего котла в разных температурных условиях конкретных пеллет древесных брикетов уходило на стоимость в 2 раза большую, чем конкретных дубовых обрезков. В итоге топим дровами, к чему пришли практическим путем. Теоретически получались совсем другие раскладки )))
Змінено користувачем Ugushka
Практика показала, что за 12-18 часов горения нашего котла в разных температурных условиях конкретных пеллет уходило на стоимость в 2 раза большую, чем конкретных дубовых обрезков. В итоге топим дровами, к чему пришли практическим путем. Теоретически получались совсем другие раскладки )))
Пеллеты не рассчитаны на ручную загрузку и потому сравнение не есть корректное!
)))Возражение принимается. Моя природная девичья память позволила мне перепутать пеллеты с брикетами)))) Наш котел не рассчитан на пеллеты, тогда как пеллетные со шнеком не особо рассчитаны на дрова :)
Но суть поста моего в том, что арифметика в таком деле часто подводит. Думалось, что будет выгодно топить брикетами, оказалось, что наше спасение в дереве :)
Оно так и получается, кому то дрова интересней, кому то уголь или брикеты, пеллеты -все зависит от расположения, возможности и желания работать.
есстественно))) и то и то древесина, только влажность пеллет намного меньше, не более 10%, а дрова не менее 20%
поэтому теплотворная способность и применяется к килограммам.
2 Udushka
если дерево дешевле 300 грн/складометр, то конечно веселее дровами. кто ж спорит.
2 Udushka
С учетом того, что у нас тут больше степь, чем лес, складометр дуба (обрезки или неколотые дрова) стоит 200-300 грн. Колотые - 320-350. Почему-то мне казалось, что в более западном направлении дрова должны быть еще дешевле... Нет?
Колотые - 320-350.
это с доставкой.
цена очень локализирована. в стоимости дров обычно больше 50% - логистика. Поэтому цена непосредственно на месте вырубки очень отличается от цены через 10-15-20 итд км
Ugushka, Могу прокомментировать данное высказывание относительно запада. Машина метровых нерубаных в складометрах 7 скл.м стоит 1400 наших. Пилить рубить, складывать - затратим еще минимум 600, получим выход от 8 скл.м, цену за 1 скл.м просчитаете. При заготовке летом, к зиме влажность буде средняя при сухом лете около 25%, проверено. Горит хорошо и долго. Да, дрова - дуб. Конечно, можно найти порубаные, сухие - около 20-30% за машину - 5-6 скл.м за 1800 -2000. Но весьма неугадана длина полена, размер сечения, влажность. Для камина прокатит, а для ТТ -как повезет.
Добавлено через 3 минуты
Да, еще, дрова с доставкой.
подробней можна откуда такие цифры(ссылка устарела)
