Топливо для ТТ котлов
BrotherSam
выгружали руцями. Доооолго выкидывали.)
Вот этого я и боюсь.
Добавлено через 38 секунд
я бы рекомендовал присутствовать при загрузке
Могуть накидать шо-попало?
Разгрузка обычно входит в стоимость.Но был один бедолага грузчик,пришлось помочь парню.За час выкинули содержимое.:)
Обычно КАМАЗ-самосвал с нарощенными бортами.
А что в него входит 10м3 кругляка? Я когда себе доски на дом привозил, то в него вошло 13м3 доски и он был прямо до краев забит, но ведь доску можно намного лучше уложить. :unknown:
Именно.По края.Дрова и доски некорректно сравнивать.Дрова измеряются в складометрах,доски в кубах.
Добавлено через 5 минут
Боже, як невдобно:D.
Марина!Спать на потолке неудобно.:D
А так при заказе я сразу предупреждал,что кузов буду мерять.Еще никто не оказывался от этой процедуры.Ну теперь я и на глазок могу определить.А диаметр и длину чурок тоже надо сразу оговаривать.Желательно диаметр не более 30 см,хотя часто попадаются до 60см.Но за эти деньги я закрывал на это глаза.За длину я особо не беспокоился.Мой котел глотает до 55 см.
Марина!Та то уже не Ваша головная боль.Выгрузка обычно входит в стоимость.Хотя при заказе этот вопрос тоже надо оговаривать.
Підкажіть щось по вербі. В яру, біля річки, 20м від хати росте тьма верби. Є екземпляри і по 60 см в діаметрі.
Варто заготовлювати? Бо бачу народ ходить ріже помалу, але в них звичайні печі з кахелю. Який котел краще брати під таке паливо?
Верба очень похожа по структуре и теплотворной способности с тополем - места занимает много, а тепла выделяет мало при горении, плохо колется (как вата, даже колун застряёт), плохо сохнет, а напитывает влагу отлично (под навесом лучше не хранить).
В общем отстойное топливо, но при наличии бесплатного, большого количества свободного времени, соответствующего инструмента и свободного места (раза в три больше, чем по дуб нужно) - отличное топливо.
Ивен, Вы точно не кровный хахол?:D:D:D
Робіть і Ви, так як люди:D.
Щоб не жалкувати потім:).
Та я ще в роздумах, чи платити собі за свої 2400 кубів в рік (опалення+ГВП), чи зара залазити +2000$ і добавляти ТТ на дрова.
2400 м3 - это примерно 24000 квт. Дров нужно 24000/2.2 = 11 т, что эквивалентно 18 м3 дров. Обычно ТТК кпд 70%, тогда 23,4 м3
Далее сосна на вырубке 201 грн * 23,4 = 4709,4 грн.
Плюс к этому, чтобы котел не загрязнялся нужно либо машину дуба, либо тонну угля. То и то примерно одинаковой стоимости 3000 грн. Итого 7710 грн топливо на сезон.
По газу 1200*3.6+1200*7.188 =12945,6 грн.
Затраты по оборудованию 2000*25 = 50 000 грн.
Теперь экономический смысл всего этого процесса.
За 10 лет ТТК
50000+7710*10 = 127100грн
Газовый
12945,6 * 10 = 129456 грн.
Экономический эффект 129456 - 127100 = 2356 грн. за 10 лет.
Это так расчет на коленке.
Но если есть возможность, то я бы делал и ТТК и электрообогрев.
Не смотря на экономику и выгоду.
К примеру, что будут делать газовые котлы, если упадет давление в системе? Этой теплой зимой повезло и то еле еле уместились. Хотя к черте газового коллапса подошли вплотную.
По поводу дров из вербы\ивы\Есть старинная пословица -Козыный кожух\не з овцы\ и вербови дрова то и смерть готова.Калорийност из вербы да и продолжительность горения небольшая.Но за неимением другого вида топлива -сойдет.
Ну почему же? Сам тащил тополь, аж спина трещала. Сейчас, когда есть возможность альтернативного заработка - просто взвешиваю все "за" и "против". Если б сидел без работы и рядом было дармовое топливо, то однозначно пилил бы.
Первые два года так и делал - ни купил ни деревяшки, всё заготовил своими силами. Но поскольку топливо было только "тополь", то знаю о нём не по наслышке. Действительно жуткое топливо, но если шара...
А ещё у меня котёл с агромнейшей топкой, в который можно и тополя на сутки закидать (кил до 30), так что меня это спасало. Если же в классический котёл кидать каждые 20 минут (тоже проходил), то я его и даром не хочу (даже если во двор привезут).
Есть приблизительно 3,5 тоны топливных брикетов. Остаток. Отдам по 1300 грн. за тону тому, кто заберет все. В мешках по 30-32 кг. Сосновые, качество хорошее. Дарницкий район.
Очень смело. Такое КПД на угле не всегда достигнуть реально. Можно принимать 30% на плохом топливе.
Низшая 8 кВт на м3 (табличная). Сейчас в расчет можно брать 7 кВт на м3, так как газ идет жутко разбавленный (счетчик крутит, а тепла нет).
А в остальном расчеты верны.
Учесть надо ТА и ЗП кочегара (человеко-часы на закидку дров).
Простите, а почему разброс такой? 2 кг влаги уже натянули?
Я по своих расходах газа и дров сужу. Современные котлы с наддувом запросто на дровах под 75-80 % выходят.
Насчет газа. Чем и как разбавляют? Спрашиваю в разных темах. Ответить никто толком не может.
Лично я не заметил по расходам газа каких-либо изменений.
В современных котлах ТА не нужен, как и кочегар. Заложил закладку дров, поджег и все 8 часов свободен.
Вы так выводы быстро делаете. Может вы Шерлок Холмс? Так у него обычно было несколько версий. А у Вас только одна... Может еще накидаете? Как Вам такая: брикеты в мешки насыпали вручную, на глаз. Сколько влезло, столько и накидали (человеческий фактор). Подумайте об этом.
  • Дізлайк 1
А чего продаете? Навтешались?)
А разве сухие брикеты не идут в герметичной упаковке?
Если идут, то по технологии должно быть строго стандартизированно вес, влага, +/- отклонение по массе.
Разлет в 2 кг вызывает непонимание.
Как по мне брикеты и пеллеты не предназначены для длительного хранения, тем более в не герметичной упаковке.
Добавлено через 31 секунду
Видимо да, как и многие.
А разве сухие брикеты не идут в герметичной упаковке? ...
Не идут :(
Ну кинули пару лишних брикетов в мешок и шо?
Брикеты в руках держали?
Не нужно додумывать на ходу. Откуда вы взяли, что брикеты должны обязательно упаковывать в герметичную упаковку? Это же не колбаса. И не кофе.
Вы когда нибудь видели производство брикетов? вы себе представляете, процес производства, и за счет чего измельченная древесина держится вместе? При сильном сдавливании выделяется вещество (лигнин), оно работает как клей и держит брикет или гранулу вместе. И вот с какого перепугу полипропиленовые мешки с брикетами должны быть как-то стандартизированы? А дрова в самосвале должны быть стандартизированы по массе и упаковке.
Я вам еще одну тайну раскрою. Гранулы и брикеты производители продают также насыпью и в биг-бегах. Знаете что такое биг-бег? Он так же должен быть герметичен?
И последний вопрос. Вы себе представляете, какие климатические условия должны быть, чтобы древесина (по сути) за короткое время в крытом помещении, на поддонах, без прямого контакта с влагой напитала 8% (!) влаги. Возможно в Камбодже в сезон дождей... Да и то навряд ли.
Так что уважаемый, мой вам совет, если вы не владеете вопросом - то лучше не умничайте, не выставляйте свое невежество напоказ.
Если рабочий при погрузке в мешки бросил на несколько брикетов больше в один мешок, а в другой меньше, то что тут может вызывать непонимание?
Вот что по настоящему может вызывать непонимание, так это то, как можно рассуждать о технологии производства и стандартизации продукции не предтсавляя себе сам процесс производства.
Добавлено через 9 минут
продаю, так как остался неиспользованный остаток. А в следующем сезоне он точно не понадобится, так как не буду арендовать помещение, которое отапливал. Использованием брикетов доволен. В любом случае лучше, чем дрова.
  • Дізлайк 1
У меня после каждого отопительного сезона остается чуть чуть, главное условие хранение- что бы не было прямого воздействия влаги(дождя). Первому остатку уже 4 года. Все целое, упаковки по 10 кг в полиэтилене, не герметично.
