Новая электролиния в частном секторе
Игорь&Ира
все спрашивали за обычный провод СИП ...
Можете что-то посоветовать по производителям СИП 4*75-100 для внутренних сетей в СТ?
И еще: действительно, что по мере удаления от ТП надо увеличивать сечение провода?
А это на фига? Обычно наоборот уменьшают.
увеличивать или уменьшать - зависит от расчета потерь для выбранного сечения. Это обсуждали в www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=211002
1. Что такое СТ? Зачем внутри СИП? Что такое 75-100?
2. Действительно!
садовое товарищество?
пустить по столбам?
сечение 75 - 100 мм2?
Садовое товарищество.
Тянем новую линию по столбам.
Сечение жил.
и неужели вот так "взяли и прокинули" воздушку для других людей без расчетов специалистов?
Расчёты есть, но на коленке. :)
Для своих членов СТ.
к вам не придираюсь, но одно дело, когда сам себе электрик, другое - когда пострадать могут чужие люди, которые не считают, что этому непрофессионалу можно доверять :)
вы упомянули сечение 75 - 100. Таких сечений как бы не бывает. Если это штатный электрик предложил, то он не электрик, ну либо электрик-математик, выдал результат расчетов без приведения к ближайшему номиналу)
Это всего лишь прикидочный диапазон.
Ваше встречное предложение? Проект? Цена вопроса? Лицензия есть?
Как-бы да, бывают сечения 70, 95, 120 мм.
По контактам - скину в личку.
Главное берите атмосферостойкую версию.
А бывает СиП неатмосферостойкий?
мое встречное предложение - таки да, составить проект. О нем первым упомянул Energon, который, кстати, профэлектрик)
лицензия на электромонтажные работы вроде как частным лицам не выдается. Я любитель-теоретик. Для расчетов гнуть жесткие концы кабеля не нужно :)
я просто поинтересовался. Теперь мои просто размышления вслух - если такое уж глобальное дело этот СИП и новая ВЛ на нем, то может уже и линию освещения новую провести заодно и свет и экономия СТ будет хоть какая то. Просто там много разных нюансов о которых электрик местный может и не знать. Но это не более чем размышления, я просто не знаю какая там ситуация, сколько домов и на какую сумму они рассчитывают. Но однозначно, новая ВЛ на СИПе, будет куда лучше старого алюминия.Если оставить те траверсы, и на них навесить СИП, то и не нужно будет бандажного инструмента, ленты и скреп из нержавейки, то это уже большой плюс и экономия.Просто одно дело навесить СИП, а другое сделать по уму - например повторное заземление нуля, освещение улиц, и т.д. Мой вопрос был без подвоха, я понимаю ситуацию в стране и как эти деньги с трудом даются.Заодно не знаю какое там ТП и что оно может))
По расчётам на ukrcable досаточно и 70, но будем думать о 95.
СИП - самонесущий изолированный провод в изоляции из сшитого полэтилена, стойкого к действию света.
Ещё не получил.
Какие нужны вводные данные?
Давайте иначе: ежегодно обновляемый допуск 4 категории.
Добавлено через 4 минуты
я просто поинтересовался. ... Просто одно дело навесить СИП, а другое сделать по уму - например повторное заземление нуля, освещение улиц, и т.д. Мой вопрос был без подвоха, я понимаю ситуацию в стране и как эти деньги с трудом даются.Заодно не знаю какое там ТП и что оно может))
Для разгрузки существующей перегруженной линии решили сделать от ТП параллельно вторую линию длиной в 300 м для 15-20 участков, которые будут сняты со старой линии. Специально для этого хотим поставить бетонные электроопоры и новые подвесы. Рассматриваем необходимость установки повышающего трансформатора (фины делятся своим опытом). Готовы сделать по уму. Что для этого надо? Какие деньги в СТ? Но раз делаем, то будет рвать жилы, чтобы хорошо.
ваши соображения по расчетам.
но может стоит отдельную тему создать?
Расчётам чего? На выходных буду на объекте. Какие вопросы необходимо согласовать с электриком?
Вопрос не архисложный: моё сообщение - исходные данные, в личку - цена вопроса, при согласии ответное сообщение - проект.
Но если Вы настаиваете, то не вопрос - создам.
думаю один з пунктів , напишіть яка потужність трансформаторної підстанції
250 кВА, 4 повітряні лінії, всього 100-150 непостійних абонентів з далекою перспективою збільшення до 200.
та які встановленні автомати
Починаю збирати питання.
я к тому, что подбор сечения провода не относится к теме качества кабельной продукции.
проект делать не буду, потому что таких знаний не имею. Соотвественно денег от вас тоже не хочу. А вот коллективно придумать что-то лучше, чем придумали вы и штатный электрик, предполагаю, можно.
Можно воспользоваться калькулятором.
Что мне узнать у электрика и что ему предложить?
можно, но они не всегда правильно считают. Пример - forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=8022&view=findpost&p=1295884
Даже если считают и правильно, то они как правильно считают только проходит ли провод (кабель) по двум параметрам:
1) длительно допустимый ток
2) допустимая потеря напряжения.
А вот расчет на срабатывание автомата в РУ-0.4 кВ ТП при 1-фазном КЗ в конце линии не считают (по крайней мере таких калькуляторов встречать не приходилось, если бы нашел - сам бы пользовался). А это очень важный параметр в таких вот протяженных линиях как линии в СТ, селах или частном секторе города.
И потом, эти калькуляторы обычно ведут расчет исходя из того, что вся нагрузка сосредоточена в конце линии, но ведь в реальности это не так. Обычно схема ПЛ(ПЛИ)-0.4 кВ, для района одноэтажной застройки выглядит как-то так:
ТП ------------------------------- .... ---- → конец линии
И в идеале нужно рассчитывать потерю напряжения в каждом из этих участков на магистрали и потом суммировать. Можно конечно попробовать привести нагрузку к одной условной точке магистрали, но это возможно только если эта нагрузка более-менее равномерно распределена, в жизни так бывает не всегда.
по длительно допустимому току считаю так:
20 потребителей, 1700 Вт одновременной нагрузки у всех (по доброте душевной дал каждому по электроплитке 1500 Вт, телевизор и две лампы накаливания), получаю 8 А с коэффициентом одновременности 1. Ставим каждому автомат 10 А, получаем 10 А каждому с коэффициентом 0.8, прямо как для домов с электроотоплением :)
для удобства делить на 3 фазы, беру 21 потребителя. Получаю по 70 А на фазу, соответственно сечение одного фазного провода из алюминия 35 мм2.
Добавлено через 30 секунд
критика приветствуется.
А где Вы такую электроплитку нашли? Они обычно 1,8-2кВт, а чайники — 2-2,2кВт.
у меня плита из двух комфорок - 1200 Вт и 1800 Вт, но еще есть ТЭН для вентиляции 1500 Вт. Вот так родил такое число)
Добавлено через 40 минут
по потерям напряжения считаю так:
напряжение в начале линии 230 В, длина линии 300 м.
калькулятор показал потери 5% в конце линии для СИП-4 сечением 120 мм2
Добавлено через 25 минут
подозреваю, что он дороже проводов и опор будет.
гдето есть в нете файлик в екселе, посмотрю дома гдето была
читаем ДБН 2. 5. 23-2010
Добавлено через 6 минут
сип 95 конечно хорошо, но посмотрите типовый проэкт, и какие опоры и арматура требуются для монтажа данного провода. прикинте смету
Выкладываю схему:
ТП - трансформаторная подстанция,
точки - садовые участки (не все являются потребителями электричества).
Горизонтальная линия от ТП из СИП-5 4*70 мм (новострой),
вертикальные линии - воздушные линии (имеющиеся).
