МЭН Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Сарочка поставьте "Армянские" леса снаружи под окном второго этажа и заложите фронтоны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 27 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Таки распорную стропилку ваяют... О том что крыша распорная говорила с самого начала. Не знаю , надо спросить какую же сделают в итоге. Поэтому и выносила всем мозг по поводу армопояса, который и должен будет воспринять нагрузки, а не просто быть опорой для стропил. Отчасти поэтому не смогла решиться делать крышу и мастерам работу отдала, потому как мозг себе вывернула по узлам крепления и все равно не была уверена что именно это сочетание будет работать и не развалит стены. Отступом от проекта было самовольное( с разрешения крышников) изменение угла крыши с 47 градусов до 33. Правда за это получила огромный втык от проектировщика и новый муторошный конструктив армопояса крыши. Сейчас бы( задним числом все мы умные) сделала бы гораздо проще армопояс, без диагоналей и треугольников Добавлено через 4 минуты Сарочка поставьте "Армянские" леса снаружи под окном второго этажа и заложите фронтоны. Так и мои можно нарастить до нужной высоты. Меня подъем блоков слегка пугал с такой высотой. Очень длительный процесс для одного человека. Обязательно нужен помощник на низ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Так и мои можно нарастить до нужной высоты. Меня подъем блоков слегка пугал с такой высотой. Очень длительный процесс для одного человека. Обязательно нужен помощник на низ Так Вам, мужчины выше про помощников не однократно упоминали. А Вы стоически, все сама/сама. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Опирание стропил на мауэрлат с брусками с опорной площадкой указывает , что задумана безраспорная ( иначе стропила улетят) Ничего не понял чего вы хотели сказать. Такое опирание как раз и дает распор. При безраспорной там должен быть ползун. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Так Вам, мужчины выше про помощников не однократно упоминали. А Вы стоически, все сама/сама. финансист-титан и стоик вот финансистом как-то пока непонятно..в том году соседу ложили по 220 кажись куб. возьмем кубов 25=5500. на любой работе можете сколько заработать не подрывая себя. Вопрос, который задавал Вова: зачем? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Ничего не понял чего вы хотели сказать. Такое опирание как раз и дает распор. При безраспорной там должен быть ползун. Так брусок не упирается в мауэрлат , а лежит на нем ( распора нет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Опирание стропил на мауэрлат с брусками с опорной площадкой указывает , что задумана безраспорная ( иначе стропила улетят) Ну у меня не настолько острый взор, чтобы разглядеть как там бруски с мауэрлатом стыкуются. Если как у меняi.piccy.info/i9/b4477181627bb3325859c8cdc988aef0/1506526219/37237/1169054/P1070795_500.jpg' alt='P1070795_500.jpg'>[/img], то таки распорная... Что-то фотки не вставляются... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Ну у меня не настолько острый взор, чтобы разглядеть как там бруски с мауэрлатом стыкуются. Если как у меняi.piccy.info/i9/b4477181627bb3325859c8cdc988aef0/1506526219/37237/1169054/P1070795_500.jpg' alt='P1070795_500.jpg'>[/img], то таки распорная... Что-то фотки не вставляются... Нет Бруски там стоят ни как у Вас, они опираются площадкой на мауэрлат сверху, стропило без запила висит Узел стропило мауэрлат - безраспорный У Вас спропило упирается площадкой ( горизонтальной) на мауэлат, а брусок подстраховка от слета стропилы Вашу стропилкку я бы назвал распорной на 30 % ( при некоторых условиях, для полноты картины нужно видеть Ваш узел конькового опирания) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Вашу стропилкку я бы назвал распорной на 30 % ( при некоторых условиях, для полноты картины нужно видеть Ваш узел конькового опирания) Моя полностью распорная. Конька нет, как и у ТС. Есть лишь коньковая доска для удобства монтажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 27 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Так Вам, мужчины выше про помощников не однократно упоминали. А Вы стоически, все сама/сама. На это есть причина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Моя полностью распорная. Конька нет, как и у ТС. Есть лишь коньковая доска для удобства монтажа. Ваша не полностью распорная. потому что вся нагрузка приходится на стропило, а спропило у Вас опирается на мауэрлат горизонтальной площадкой даже при таком коньковом узле ( стропила в упор) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 27 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 финансист-титан и стоик вот финансистом как-то пока непонятно..в том году соседу ложили по 220 кажись куб. возьмем кубов 25=5500. на любой работе можете сколько заработать не подрывая себя. Вопрос, который задавал Вова: зачем? Ноу коммент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Ноу коммент. ну я и не сомневался , что сказать нечего против целесообразности. даже те,кто умеет делать платят зачастую, ибо так выгодней. это не касается всех работ. вы , главное образ хороший сделали и аватарку подобрали ,как икону просто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Чтоб достать до стены ,на козлы пришлось дополнительно ещё наложить листы пенопласта, кладу пока с них. Выше не рискну подняться- итак на этой шаткой конструкции колбасит не по- детски. Допис від БеLка Так Вам, мужчины выше про помощников не однократно упоминали. А Вы стоически, все сама/сама. На это есть причина Сарочка (Анечка), как женщина, и в прошлом альпинист со стажем, хочу сказать, что иногда надо вовремя остановиться и подумать, что в этой жизни важно на самом деле И сейчас я не троллю и не шучу, хотя мне нравится тот юмор, с которым эта тема развивается А если продолжаете, тогда сделайте себе нормальную страховку - с беседкой, веревкой, и т/д/ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Сарочка (Анечка), как женщина, и в прошлом альпинист со стажем, хочу сказать, что иногда надо вовремя остановиться и подумать, что в этой жизни важно на самом деле И сейчас я не троллю и не шучу, хотя мне нравится тот юмор, с которым эта тема развивается А если продолжаете, тогда сделайте себе нормальную страховку - с беседкой, веревкой, и т/д/ про пенлпласт конечно в юмор нужно перенести. смешнее решения я не видел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 с беседкой, веревкой, и т/д/ не ну эт овы уже через чур, это ж не наружное утепление 9этажки. работа ведется изнутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 не ну эт овы уже через чур, это ж не наружное утепление 9этажки. Извините, но это техника безопасности (мы заходим на объект, договор по ТБ подписываем на 80 страницах) Для мужчины может быть и чересчур, а для женщины, которая делает это первый раз, я считаю нет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Извините, но это техника безопасности (мы заходим на объект, договор по ТБ подписываем на 80 страницах) Для мужчины может быть и чересчур, а для женщины, которая делает это первый раз, я считаю нет! в идеале да.. я полностью за ТБ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 27 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Сарочка (Анечка), как женщина, и в прошлом альпинист со стажем, хочу сказать, что иногда надо вовремя остановиться и подумать, что в этой жизни важно на самом деле И сейчас я не троллю и не шучу, хотя мне нравится тот юмор, с которым эта тема развивается А если продолжаете, тогда сделайте себе нормальную страховку - с беседкой, веревкой, и т/д/ Спасибо, я вроде как пока риск адекватно оцениваю. (Я все ещё в некотором роде боюсь высоты.) Поэтому и написала, что именно с этой лестницы в виде козлов и кучи пенопласта на ней городить выше уже не буду- смысла нет. Завтра мои хлопцы крайние укосины сказали уже уберут, посмотрим. Хочется закрыть уже фронтоны. Понижение температуры на улице угнетает рабочее настроение. Приходит осознание, что через пару недель надо начинать сворачивать строительный сезон. Остались окна ещё ,ну и думаю на этом пока все в этом году. В целом, запланированные работы выполннны на 90%. Не сделана запланированная разводка труб, ТП, внутрянка по электрике Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Не сделана запланированная разводка труб, ТП, внутрянка по электрике Та это уже весной сделаете, оно как-то феншуйней будет, и в плане погоды, и в плане охраны, т/к/ и трубы и электрику по уму бы закрыть (стяжка, штукатурка), а это уже точно по погоде не получится успеть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 27 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Та это уже весной сделаете, оно как-то феншуйней будет, и в плане погоды, и в плане охраны, т/к/ и трубы и электрику по уму бы закрыть (стяжка, штукатурка), а это уже точно по погоде не получится успеть Это точно, одна из прочитанных мною тем как раз была ваша -по спасению штукатурки и попытке отогреть дом. Ну а будет скучно, начну утеплять крышу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Это точно, одна из прочитанных мною тем как раз была ваша -по спасению штукатурки и попытке отогреть дом. Ну а будет скучно, начну утеплять крышу другу первый этаж гостиницы строили имея два обогревателя по 2кв. все виды работ. был только черновой пол . наганяли до +5 на ночь на минимум ставили..и все было хорошо. еничего не отпало , не заплесаневело..правда, утепленный дом был. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 27 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 другу первый этаж гостиницы строили имея два обогревателя по 2кв. все виды работ. был только черновой пол . наганяли до +5 на ночь на минимум ставили..и все было хорошо. еничего не отпало , не заплесаневело..правда, утепленный дом был. У меня нет чернового пола, и я его уже вряд ли залью. Будет грунт , ну и может быть 10 см щебневая подсыпка. Дом не утеплён и газоблок 300 мм.D-500. Дыр в кладке сквозных вроде не наделала( не светится ), но все же думаю что сырой газоблок и открытый грунт дадут излишнюю влажность и особенно это поползёт конденсатом если начну греть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Это точно, одна из прочитанных мною тем как раз была ваша -по спасению штукатурки и попытке отогреть дом. Приятно, что и у меня есть читатели Тем более, что дело опять к зиме - теперь еще и обои спасать Но штукатурка выжила, только в 1 месте пошли трещины, но она делалась в августе-сентябре, а не под зиму Добавлено через 3 минуты Будет грунт , ну и может быть 10 см щебневая подсыпка. Дом не утеплён Нагреть это шансов нет, и затраты на подобные мероприятия могут превзойти эффект от сделанного за этот период Оно просто не высохнет, пойдет влагой и грибком 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Меня подъем блоков слегка пугал с такой высотой. Очень длительный процесс для одного человека. Обязательно нужен помощник на низа поднять блоки изнутри в оконные проемы и потом снаружи выложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
