Моє будівництво - zx50 у Ворзелі з "заморочками"
standov
а какие батарейки новые? пропустил наверное..
да там ничего "такого". обычный vrla свинец, 4 штуки, легкий бу брендовый китай
т.е. в сумме около 4.5кВт?
Мой прораб по внутрянке трошки упоролся, не понравился ему понимаете-ли гладкий кирпич. "Концептуальное" решение на все деньги. Не могу сказать что я одобряю этот креатив но вовлеченность в процесс уважаю )
Заюзал очень бюджетные полки-кронштейны. В оригинале это под кабельные лотки но кто нам может запретить. До 50кг на один кронштейн (но по факту думаю все упирается в крепление к стене, поскольку металл толстый).
Комплект на две стены (8 стоек и 16 кронштейнов) стал аж в полторытыщи, что считаю мега удачное предложение. Да оно такое брутально-индустриальное, но для чердака самое оно
  • Лайк 10
А что за кронштейны, и как они крепятся к направяющим?
вот исчепывающая информация с картинками pp-vkf-promin.com.ua/p578748259-stojki-kabelnye-k1154.html
Довел вентиляцию до состояния когда наконец можно провести тесты. Присоединил канальный вентилятор 250 кубовый к входу и погонял в разных состояниях задвижек (4 штуки). Результатом удовлетворен практически полностью - на дальних концах распределение между точками вполне на глаз соответствует ожидаемому, при том что ветки очень не симметричные и пришлось играть в диаметры. Шум только на однйо точке, просто потому что я спецшил и забил на гибкий изолированный последний полуметр и соединил канал и пленум жестко. Думаю нивелируется шумогасителями. Остальные точки и тихо и воздух.
Практически поштукатурили 2й этаж, в этот раз штукатурка ручная бо запереть установку на второй этаж проблематично да и объем там небольшой
  • Лайк 8
Я бы на месте прораба еще и по гипсу гребенкой с клеем прошелся, чтобы у краски или обойного клея адгезия лучше была. :)
Ну сарказм понятен конечно, НО вот с цементно-песчаной имеются проблемы некоторые на первом этаже, не критичные конечно да и гипс все-же адгезию лучше имеет, НО и кирпич очень гладкий и плотный, "под клинкер", там где бок шершавый там конечно без этого всего
-10 и каминный шидель замироточил ( Пока придумал на слив воткнуть кусок шланга и загнуть его вверх, будет емкость литров 5 которую можно будет и слить. Но вообще как-то это не продумалось, я был уверен что этот сосок мне никогда не понадобится.
UPD. Еще раз подумал - есть подозрение что это может быть в бОльшей степени конденсат из камер "обдува" шиделя. Сейчас мокрые работы, плачет все литрами, оно могло там сверху наверное чуток намерзнуть а потом как камин завел то потекло вниз. ну илил скорее и то и другое
Во многих темах рекомендовал застройщикам подводить на соответствующем этапе к соску 32-юю каналью и забыть об этом навсегда. Рекомендую потому, что сам лоханулся по незнанию... В итоге пришлось во-первых поставить дефлектор на дымоход сверху. Потому что после долгого либо сильного дождя затекало 150-200мл. Во-вторых под сосок за решётку установил максимальную из поместившихся пластиковых ёмкостей. Влезла на 350мл. Этого объёма хватает с запасом и не приходится опорожнять ёмкость. Скопившийся конденсат сам высыхает...
Я абсолютно был уверен что сосок в нижнем блоке выше дна и является скорее переливом, а вчера пощупал он прямо в нижней нулевой точке, не совсем понятно почему так. Ёмкость мне некуда - будет загнутый шланг, пусть внутри набирается )
Штукатурочка такая что можно прямо жить.
Это точно. После штукатурки комнаты сразу жилой вид приобретают. :good:
До того момента, пока не начинаешь жить))
У меня сейчас в жилой комнате 1 стена без отделки)
Продолжаю делать тупой свет - автоматизированным.
Решил попробовать ставить релюхи в напечатанные на 3д принтере держатели. В этой идее есть один изъян который всплывает в последний момент - прив вертикальной установке не доступны клеммы подключения. Пришлось расключвть на берегу, тонкого цветного провода не нашлось - решил витой парой ) нагрузка мизерная, витая 6а толстая, испытательное 2.5кв, что может пойти не так. Фото - ад электро-перфекциониста
Змінено користувачем standov
Ох ты, смотрю у вас итальянский стандарт монтажных коробок стоят! Или я ошибаюсь?
Ошибаетесь, там их просто нет ) обычные будут
Мои опасения про волшебную ворзельскую глину оправдались, не дренирует септик вообще, раскопали месяц назад, откачали - решили наблюдать, через месяц опять вода стоит в дренажных модулях. Это при том что метра 4 в глубину ушли, три модуля, камаз щебня. Волшебная ворзельская глина победила
По диагонали начал читать только с конца темы. Видно, что делаете для себя и бюджет позволяет сделать то, что хочешь. Буду читать дальше :)
У меня в Киеве тоже глина, но пока дренажный колодец работает, правда в этом году менял слой заиленого песка вручную. Очень понравилось :). Планирую себе сделать этим летом внутрепочвенный полив газона сточными водами. Система будет работать только при плюсовой температуре, т.е. 10 месяцев в году. Остальное время будет работать дренажный колодец "отдохнувший" за теплый период.Все расчеты и подробные схемы на удивление в открытом доступе. Может будет полезно:
www.norweco.com/residential/subsurface-drip-disposal-system/
У меня были опасения что будут проблемы но одна "уважаемая" контора убедила что трёх дренажников хватит всем, оказалось что нет. Я не помню проблем летом, почему-то и у меня и у соседа проблемы именно зимой. Сейчас ситуация забавная - дренажники залиты под крышку но не выше, ни откуда не выливается, я уже 2 месяца не откачивал, они в каком-то равновесном состоянии. Но переток затоплен. Сейчас уже нет места сделать какой-то иначе, ждём +- погоды и будут что-то раскапывать
Рано или поздно любое дренажное сооружение выходит из строя. А тут два в одном: полив + утилизация стоков. Не знаю, попробую, мне кажется тема рабочая хоть и придется повозиться.
я так думаю что монтаж будет делать контора вместе с ПВУ они и будут уже делать изоляцию, бо там слишком много мороки.
Рекуператор пока не выбран, либо бумажный либо полимерный, будет зависеть от ценовых предложений через знакомых
Я на вход ещё поставил угольный фильтр год назад. Когда торфяники гореть будут (а они как раз где-то в ваших краях), то очень помогает - дома совсем запаха не слышно. Рекомендую. У меня с бумажным рекуператором, установка стоит на холодном чердаке. 6 лет работает без нареканий.
Добавлено через 28 минут
Спустя почти неделю это все стало похоже на жилье а не на склад. За неделю пришел к тому что идея "временные китайско-турецкие розетки и выключатели" плоховатая. Они не не столько дешевле нормальных (рамки если не считать, в моем случае gira55) на сколько задр.. их крутить, пока стопнулся - буду все-же докупать уже постоянные.
Эх... Вспомнились события 6 летней давности :) Я правда "другой каркасной религии" - через 6 месяцев от начала стройки въехал в дом. Розетки и выключатели ставить это работа для военнопленных, но переставлять по новой .... :) Рекомендую подтягивать на розетках контакты, сам удивился, что очень даже тянутся после года двух эксплуатации.
Встречал неоднократно мнение что столб жидкости способствует впитыванию даже в глинистых почвах. У меня тоже во втором колодце уравновесился уровень сточных вод за метр до верха. Думал придется откачивать, но пока не спешу этого делать.
Если копать еще один дренажный колодец рядом, есть опасения что перенасыщенная влагой почва может обвалиться. Похоже придется делать это в конце лета, чтоб посуше было.
  • irina1969 змінив заголовок на Моє будівництво - zx50 у Ворзелі з "заморочками"
