Моє будівництво - zx50 у Ворзелі з "заморочками"
standov
1 час назад, Vikctor сказал:
Під умовно я мав на увазі що в системі ж є точкі входу й виходу повітря, яки не герметичні. Стосовно підземной частини я в своєму ГТО впевнений, бо монтувався він з таких само труб/фасонини що й каналія. Не може випаровуватись значить не може, але чомусь повітря завжди проходить крізь ГТО. Лишень один раз за 6 років використання через місяць страшенной спекі почалися звукі булькотіння і знизився проток повітря. При тому що влітку вентилятор в принципі не вимикається. Тоді довелося протягом тижня вмикати тільки вночі. Після цього знов увімкнув до початку жовтня грубо.
Ну так в мене теж сантехнічна фасонина і воно явно НЕ герметичне ) в жару влітку конденсується води дуже багато, якщо вона в вас не накопичується то варіанту два - або мало утворюється (ефективність знижена) або кудись дренується, в мене глина і дренуватися воно нажаль нікуди не може навіть через точки куди затікає (ну і плюс думаю вона десь вище рівня основної труби) доводиться активно викачувати, тост знаю робить без дна дренажні ями в гто але то не мій варіант бо жирна глина
2 часа назад, standov сказал:
Мій ГТО під будинком і якби конденсат спокійно виходив з нього, то це через деякий час привело б до армагедона, але слава яйцям система герметична. Герметичність подібних систем неодноразово мною перевірена, коли я заповнював зібрану каналію у замовників і через декілька днів зливав. Різниця між залитим та злитим обсягом води не перевищувала потреби на змочення труб. Стосовно значно меньшей ефективості мого ГТО у порівнянні з вашим я навіть не сперечаюся.
Ну ви же розумієте що див не буває? Якщо у вас 10 годин вдуває на 12-15 градусів 30 повітря то конденсат має кудись дітися, а вночі повітря вхідне і так близько до точки роси, тож сушити не може.
Я теж герметичність перевіряв заповненням, десь в мене є навіть про те в темі здається пост але мабуть то так не працює
Навіть в "заводській" системі від рехау є збирач конденсату з дренажем в грунт
Змінено користувачем standov
30 минут назад, standov сказал:
В системі від рехау все заточене на збирання/видалення конденсату з метою запобігання розмноження плісняви а не механічного перекриття труб конденсатом.
Наявність негерметичного стику легко перевірити заливши в колектор води. Я теж не вірю в випаровування.
Це дуже дивне твердження 😉 конденсат або збирається або не, якщо він збирається то він буде і плісняву розводити(доречі в рехай там "срібні труби" проти плісняви) канал перекривати (хоч в якійсь мірі), якщо він не збирається то жодної причини не має його виводити би він жеж не збирається.
Сам по собі конденсат для плісняви не цікавий в теорії бо він не поживний, в комбінації з пилом можливо але виведення конденсату на то ніяк не вплине бо в жару труби з середини мокрі по всій поверхні, то встановлений факт
25 минут назад, blacktigra сказал:
Да, але в мене то, скоріш за все, не спрацює бо глина, в мене вода зверху вниз затікає але в саму глину не дренується. Останній раз заливав гто з таблетками кисня ще до війни, тоді вода стояла і нікуди не рухалась пару годин, більше не перевіряв бо не така буду задача
Додався нарешті останній "штрих" до завершення кухні, залишилося приєднати до водопроводу і можна буде насолодитися віскаріком з льодіком
  • Лайк 11
13 часов назад, standov сказал:
То я більше про випадок Віктора. Про вашу ситуацію я в курсі, а в нього поглинання грунта може бути достатнім щоб той конденсат всмоктувався через якусь щілину між елементами колектора, яка утворилася за останні роки внаслідок чогось там.
  • Хаха 1
Ээээ, у вас холодильник глубиной больше метра!?
Или там стена такая?
10 минут назад, DimaF сказал:
Він глибокий як усі сайд-бай-сайд, плюс за конструкцією він має виступати за фасади (як і всі сайди) бо в нього дверці при відкриванні виступають за габарити але про метр то ви загнули, 74см чи щось таке. Ось фото з інтернету збоку, в мене так само
1 час назад, standov сказал:
Глубоко личное мнение - его не надо встраивать в кухню таким образом.
Только что, DimaF сказал:
в мене протилежна особиста думка ) це дууже круто виглядає і абсолютно штатна історія, ось фото з сайту виробника
1 минуту назад, standov сказал:
Я примерно так же хотел сказать.
Возле холодильника нет духовки и СВЧ, и здесь оно выглядит более гармонично.
И холодильник здесь точно не 74 см)
22 минуты назад, DimaF сказал:
та це натурально натурально мій холодильник просто без диспенсера для льоду). В мене приблизно так само по глибині вийшло десь майже по лінії резинок як на фото і явно глибше сидить ніж на другому фото з інету.
Стосовно гармонічно то максимальна вкусовщіна жеж, ми свого часу саме так рендерили, мені навпаки подобається що воно відділено трошки вбік і не розриває монолітний дизайн загальної кухні. Була трохи пересторога стосовно температури від духового шкафу (думав навіть купити фольгований додатковий лист мінвати) але я одразу планував максимально енергоефективний і виявилося що від боковий нагрів від духовки меньше ніж нагрів від старого холодильника, плюс схоже в сайдів (хз чи у всіх) випаровувач десь на дні
image.png.db47ae9b9e9f3efa7b2413526889f02e.pngimage.png.16f91ed3bf0f85be6e6b1bdbfbdd5793.pngimage.png.17fa95f48c4b039dc3cd08106427d5c6.png
47 минут назад, DimaF сказал:
Если вы про визуал то у меня так же встроен
Но есть проблемка, у моего охлаждение по бокам, а я его уж больно плотно упихал, и по графику потребления видно что он больше времени работает чем не работает, так как теплу некуда рассеиваться
2 минуты назад, mib сказал:
тут схоже знизу, явно то в інструкції не написано (я правда не супер шукав) але саме знизу дує, побулькує і тп, ну і нема в інструкції вимог до дистанції з боковими стінками, лише позаду і то "рекомендед"
Только что, standov сказал:
Я сначала поставил, потом просто руками почуствовал что бока горячие :-) А задняя стенка холодная
Но так он уже четвертый год работает тьху тьху, только потребление судя по всему чуть выше паспортного
10 минут назад, mib сказал:
У меня есть печальный опыт встроенного холодильника, после этого я зарекся.
Тем более сейчас современные холодильники - как авто, сами по себе красивые, и хорошо смотрятся отдельно стоящие)
Змінено користувачем DimaF
8 минут назад, DimaF сказал:
в мене в квартирі вбудований, тьфу-тьфу 10 років без питань, єдиний мінус він об'їктивно дуже маленький в середині виходить, вузенький, міленький але високий і таке, піцу в коробці явно не засунути )) на двох нам вистачало свого часу але з двома дітьми то вже явно було-би печально
3 минуты назад, standov сказал:
Я не про то)
Если его монтировать согласно рекомендациям производителя ( а тут вроде все логично), то гарантированно он будет перегреваться.
Т.е. надо дополнительно делать вент решетки и отверстия, что не всегда свистит с дизайном.
Про возможность ремонта в обще молчу - надо мебель разбирать..😁
Я не про то)
в мене 10 років тому змонтовано без додаткових решіток на фасаді, внизу забор повітря через цоколь меблів - згори та знизу панелі шкафа над холодильником та під ним сантиметрів на 15 не доходить до стіни, того не видно і за холодильником виходить "труба" для повітря яка ще і з'єднана з цоколем. Але це коли шкафи не до самого потолка (що я взагалі не розумію цієї моди ще і щоб герметиком стик провести між шкафом та стелею, якась дичина як на мене). Перегрівань не зафіксовано ) стосовно ремонту та гемору, ну життя взагалі буремне, інакше нудно
Мне мебельщики по инструкции сделали. Не могу сказать что в восторге. Возможно закажу планки прикрыть эти зазоры. В доме стоит двуспальный зажатый с боков и к стене придвинут,  работает. А тут сзади см 10-15 до стены и вверху "выхлоп"
у меня так же, на момент заказа кухни уже часть доставили, часть была в процессе, но модели, размеры были точно известны
  • irina1969 змінив заголовок на Моє будівництво - zx50 у Ворзелі з "заморочками"
