Комплекс- стабилизаторы+ИБП+газ.генератор
Serg-Solar
Делюсь очередной системой бесперебойного питания дома.
Состав ; два ИБП по 3кВт включены параллельно на выходе получили 6кВт, аккумуляторный блок 400А/Ч 48V (8шт по 200А/Ч ).
Для резервной подзарядки и питания дома используется генератор Хитачи 2.8кВт.(реализован алгоритм работы "приоритет нагрузки перед зарядным устройством" ).
При пропадании штатного напряжения весь дом переходит на ИБП и звучит сигнал о работе на аккумуляторах.
и сколько такой комплекс стоит без генератора?
если нагрузка в доме возрастёт до 2.8кВт, то заряд аккумуляторов прекратится и генератор будет работать только на дом.(приоритет нагрузки перед зарядным устройством).
Зачем тогда 6квт инвертер?
Вероятно 6квт это пиковые нагрузки! В Вашей ситуации такие нагрузки недопустимы после разряда аккум.!!!
Я бы проектировал систему как гибридный электромобиль - едет всегда(пиковая нагрузка), а что внутри уже никто не знает.
Задаю вопрос потому что существующего у меня УПС для котла уже недостаточно, нужно запитать еще холодильник, ворота и т.д. Поэтому альтернативы предлагаемому в этой теме комплексу я не вижу(за что респект). Но хочется запроектировать его максимально эффективно без ограничений. Конечно для проектирования нужен опыт использования подобной установки, а его то и нет.
Стоимость от 7000$ . (работа + стойка + р/м + дополнительные опции не учтены).
RiELLO SDL8000 (6,4кВт) с доп зарядкой - 3500 у.е
батарей АКБ 20 шт по 75 А.ч. тот же Leoch - 20*190 =3800 у.е.
и доп перемычки и стелаж и предохранители тоже не учтены........ получаеться тоже чуть больше 7000...7200;) у.е.
те же гвозди - только в профиль
зато это ОН-лайн;)....и RIELLO......и стабилизаторы по входу не так уж актуальны
и доп перемычки и стелаж и предохранители тоже не учтены........ получаеться тоже чуть больше 7000...7200 у.е.
зато это ОН-лайн....и RIELLO......и стабилизаторы по входу не так уж актуальны
тогда несколько вопросов:
1. перегрузочная способность Риелы?
2. возможность маштабирования?
3. если вылетит одна из 20 батерей, что будет с группой в целом? и вообще что делать?
4. диапазон рабочего входного напряжения без пререхода на АКБ?
5. возможность работы с солнечными панелями или ветряком?
6. управление мини-электростанцией? и поддержка генератора меньше мощности чем он сам, точнее нагрузка?
И это только для начала, я найду еще кучу вопросов поясняющих, что это разные гвозди....
начинаетм отвечать
1. канешно тут прокол
2. есть при подключении платы паралельной работы
3. как и в вашем случае..... вычеслить и заменнить;) а если на ней работать то емкость будет нестабильна
4. Минимальное напряжение 164 В при 100% нагр./ 84 В при 50% нагр.
5. ставиться контроллер и поехали
6. ставиться соответствующая плата и поехали.
начинаетм отвечать
Ну тогда немного еще мыслей:
1. Вот как раз то и суть US3 в этих перегрузах, когда береш 3кВА и не пережеваеш, что стиралка + насос на воду будут нормально работать. А ИБП уже с той же мощностью такое не выдержыт.
2. Да, платы есть, но это все опционально, и только у старших моделей (от 6кВА). И опять же это опция и она стоит денег.
3. В US3 группы из 2х или 4х батарей а у онлайника Риелы и им подобных 20 батарей. Соответственно вероятность выхода из строя - чем больше единиц тем больше вероятность.
4. Да картинка класная, только я вот сомневаюсь что в реалии на 84В он будет держать 50% нагрузки, ну да ладно поверю тех.характеристикам. А сомневаюсь по тому, что сам имею опыт поставок ИБП подобного класса. А из опыта, какой бы он нибыл тот онлайник, а если в сети бывает ниже 160В то полюбому еще и стаб тулить нужно иначе висит часто на акб.
5. Предположим что ставим контроллер, далее малюем и собираем схему приоритета работы на акб и влетаем еще в деньги.
6. Приехали:). С тем функционалом что у US3 плат на такого рода ИБП не существует, хотя конечно Вам не составит труда соорудить, и опять же это все будет стоять денежек.
Итого в итоге получим удорожание. Какое, это будет зависетьь от хотелки реализатора, но боюсь в парочку баксов выльется.
А вообще суть сей басни следующая. У US3 свое применение, и он хорош в резервировании питания в часном секторе где народ его будет грузить по полной и издеваться как захочет. А Риела и ему подобные онлайники подойдет лучше чем инвертор в серверной, на освещение и др. прихотливых нагрузках.
Спасибо Роман за комментарии, все верно написали :good: .
Каждому оборудованию свое предназначении, альтернативы ИБП US3 для дома в этой ценовой категории и с такими параметрами НЕТ!
  • 3 місяці потому...
А чем Форт так плох? например F45?
Чесно говоря как-то странно покупать устройство типа US3 в два раза дороже с функциями управления генератором которые в большинстве случаев не будут использованы...
Я конечно извиняюсь за такой ответ. Но тогда ответьте на вопрос - зачем покупать мерседес если есть дешевле таврия.
И воспользуйтесь поиском, тут уже есть ответ на Ваш вопрос.
Не поклонник мерседесов - на такую машину в нашей стране заработать нельзя.
Да и сранение не совсем удачное. Мне не нежен магистральный тягач (модульный, с наворотами запусков и остановов).
Меня устроит седан - всегото котел беретта, холодидьник, насос киловатник с плавным пуском и пару лампочек.
Про форт в этой теме читал отзывы (скорее упоминания) годичной давности. Все намеками и смех:D
Добавлено через 31 минуту
Кстати кто такое чудо пользовал - Инвертор с солнечным контроллером +сетевое ЗУ PM-2400SLU
Интересные моменты - батарея 12в и сразу встроенный контроллер заряда для сонечка...
Значит не дошло. Причем тут мерседес, Форт и US3 это разного класса, качества, способностей, ценовой категории оборудование, настолько разное наскольео разные мерседес и таврия.
Добавлено через 8 минут
Я фотки внутренностей где-то выкладывал, повторятся лень, за год ничего не изменилось и никогда не изменится, поскольку они уже исчерпали все свои возможности на рост. Короче, а Вы бы поехали на Булаховского на производство и познакомились ближе производителем Фортов - Галс-С, а нам потом впечатления рассказали. А потом еще для сравнения можно на производство US3 заехать.
Ок. ИБП Форт собран некачественно, и производство у них не кашерное :)
US3 для меня дорого и не нужно: мне хватало простейшего SinPro с АКБ на 100 ач. Питался только настенный котел.
Теперь хочу подключить: котел (125 вт), холодильник (350Вт) насос с плавным пуском (1650 Вт), энергосберегайки (300 Вт). Итого - 2,5 кВт.
Генератор (когда опять появиться) буду подключать через блок полуавтоматики (запуск, автоматический останов после появления сети).
В перспективе (через 1-2 года) хочу побаловаться с солнечными панелями.
Для решения моих задач есть достойный ИБП в ценовой категории до 10К юах?
Может Power Master PM-2400SLU подойдет?
Ну, почему же, отличный аппарат, сьездите на Булаховского и все сами посмотрите и послушайте и попробуйте.
Добавлено через 4 минуты
Подойдет. Только Вы же сами сумму посчитали 2,5кВт, а в нем 2,4кВт, а запас обязателен.
А что можете сказать про Леотоны (те которые отделились от Галс-С)?
Есть у них новая моделька Леотон-2000/4000 Гранд Плюс.
Если умерить аппетиты по потреблению то в бюджет вписываюсь (ИБП + 2 АКБ на 200 Ач).
Форт хуже-на ооооочень много ХУЖЕ.
Оборудование бюджетное, со всеми вытекающими последствиями.
После покупки оборудования в большинстве случаев имеем головную боль, связанными с частыми поломками и поездками в сервис центр.
Добавлено через 3 минуты
Не качественно ? более правильно писать -собранный на коленках перед экзаменом макет.
Роман совершенно с Вами согласен, выкладываю для понимания разницы фото US3
Думаю вопросы о выборе оборудование отпадут сами по себе.
Поиск по сайту дал свои положительные результаты, фото ФОРТ F20 от Галса в студию
Змінено користувачем Serg-Solar
  • Лайк 8
Попрошу не ругаться в ветке о Феншуйном оборудовании
Упс. Принято. Звиняюсь. Тогда два.
Выкладываю для понимания разницы фото US3
Культура производства US3 выглядит очень солидно, но любой специалист по ИБП должен заметить – на фото нет главного (транзисторы, радиаторы) - нет силовой части!
Думаю, она спрятана под платой показав, её вы можете дать контрольный выстрел по всем дешёвым и бюджетным ИБП.
Силовая часть под платой, нужно разбирать весь ИБП :confused: .
Зачем контрольный? мы за мирное существование на рынке. :)
Выкладываю фотографию ещё одной установленной системы бесперебойного питания.
Её обладателем стал наш однофорумчанин yu_stus .
Состав системы:
1-для стабилизации напряжения установлен стаб. СНПТО 11Ш.
2-Для обеспечения непрерывной подачи электроэнергии установлен ИБП мощностью 3Квт (9Квт в пике) переключение нагрузки с сети на аккумуляторы и обратно-визуально не заметно! Есть возможность подключить 3 ИБП параллельно и получить 9Квт, либо собрать трёх фазную систему.
3-Аккумуляторный блок состоит из 4-х 12В батарей 200А/ч.(срок службы до 12 лет) Позволяет при нагрузке в 3Квт проработать 2.4Часа
4-К данному ИБП в дальнейшем будет подключен газовый генератор 5000Квт и система станет полностью автоматизированной!
Прошло почти три года. Замечаний к работе аккумуляторного блока нет?
Дешевые ИБП, равно как и генераторы, стабилизаторы, люстры и т.д. и т.п. не-у-би-ва-е-мы.
Увы.
Волшебное слово "халява" - золотой ключик к сердцам и кошелькам миллионов покупателей. И не только в Украине - во всем мире.
Подскажите - чему отдать предпочтение для организации автономки котла 150 Вт. (ну чтобы правильный синус и "О" и т.д.):
1. Стабилизатор АСН 300Н (уже стоит) + купить Volter™ИБП-300 оф-лайн ((ссылка устарела)).
2. ИБП "Ариана АК 800" он-лайн
Стоимость получается одинаковой, а что практичнее и надежнее не понятно:unknown:
Р.S. может эконом-вариант Luxeon™UPS-500L?
Практичней и надежней Sin-Pro180
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=90329
