Комплекс- стабилизаторы+ИБП+газ.генератор
Serg-Solar
Если на выходе генератора плохая форма напряжения, то котёл (Берета) не будет работать.
Резонансный фильтр – восстанавливает форму напряжения, и котлы отопления нормально работают.
Если раньше котёл работал можно подрегулировать обороты генератора.
А как подрегулировать? Генератор, Хюндай, не дешевый.
И до этого работал котел?
Год назад при первичных запусках (со свежим бензином) генератора-работал котёл.
Регулировать напругу/частоту и может поможет.
А вот как, ну как, при помощи частотомера и вольтметра, по другому никак. Да и карбюратор може придется почистить.
Спасибо! Завтра электрик приходит (кое-что другое ещё надо сделать) всё ему передам.
Карбюратор чистый (бензин брали хоть и давно, но хороший), может он от силы за всё время час и поработал, новый совсем.
Ничего не смогли сделать.
Вся проблема в плате управления котла. Наверно хреновая китайская плата или сборка попалась.
Для начала позвоню в представительство Береты.
Вот нашла: www.riello.su/info.aspx?id=4#kiev
Но уже до понедельника... Пятница, рабочий день закончен.
Ну тоесть котел не работает от генератора, но при этом нормально работает от электросети и электрик сделал вывод, что проблема плате управления котла?
Это не тот электрик, который ставил генератор? :D
проблема в голове электрика. Котёл от сети работает?
И везет жеж некоторым на клиентов.
Так все посоветовали включить 1-0-2, так и включено.
Или купить девайс за 1500 грн, который не факт, что поможет.
Если бы его попробовать перед покупкой...
Обороты генератора не регулируются, всё автоматически, генератор хороший, а вот на счёт котла нет такой уверенности, мы его не покупали, ставил застройщик, который экономил на всём. Сделали глупость, что не заменили котёл перед этой зимой, а какая она будет (в плане отключений электричества и газа) большой вопрос.
Или есть ещё вариант решения, кроме как купить Резонансный фильтр 50 Гц?
Здесь фильтр очень критикуют:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=114386
Да уж случай тяжёлый, первым делом гнать электрика нафиг, потом продолжить. У меня тоже Беретта, прекрасный котел и работает от дешового китайского генератора.
Точно? Это кто такой умный? Электрик?
Там все регулирутся и настраивается. Другой вопрос что может не помочь, но это уже другая история.
Если котел работает от государственной электросети - какие претензии к котлу? Это проблема генератора (его синуса, напряжения, частоты), но точно не котла.
Гоните этого электрика в шею, он вам еще начудит...
Поделитесь, пожалуйста, рецептом.
Поняла, спасибо, нужен электрик, который именно генератор настроит.
Вам нужен не электрик-дротокрут, а квалифицированный электромеханик. Стучитесь к Роману (Dalet).
Спасибо конечно, но я бы предпочел что-бы в таких случаях сначала обращались к продавцу, он денег заработал значит должени ответить за то. И не важно год прошел или два. Ну а после, если не вышло то уже можно и на стороне искать.
Продавцу генератора? Так он всё-таки не правильно работает?
Кто, продавец или генератор?
Вам тут уже страницу написали что проблема в связке котел-генератор а не котел-сеть. Котел есть и в одном и в другом случае а вот поставщик элекричества разный.
Генератор у Вас работает, но вероятней всего выдает параметры не подходящие котлу, такое бывает и часто, оно иногда лечится а иногда и нет, но пробовать нужно, нужно проводить опыты и искать причину, а далее уже придет само собой решение.
У вас нормальная плата котла, просто там стоит защита от плохой сети вот она и блокирует работу котла от генератора.
Никаких проблем, берёте резонансный фильтр и пробуете если котёл работает - оставляете, если не запустили котёл - деньги возвращаются, ваши затраты только пересылка.
Есть:
- "электрика" - в отставку,
- завести генератор, "назначить" Ноль одному из его полюсов (описано неоднократно),
- включить котел,
- если не заработал -
-- подключить к генератору нагрузку из нескольких лампочек накаливания или обогревателя, без всякого стабилизатора,
-- включить котел,
-- сообщить результат.
Подсказал умный сосед, который с этим, оказывается, неделю мучился.
Надо найти пробником ноль в любой ближайшей розетке и проводом кинуть этот ноль на одну из вилок генератора.
Вуаля
Вуаля
да уж, а тут что писали:
Так и включено: через 1-0-2
это же оно и есть, правда если 1-0-2 ноль не рвет.
Рома, там еще могут быть приколы, если такая розетка включена через УЗО/Диф :)
Позовите своего электрика, поручите искать ноль у вас при отключенной сети, и вы очень удивитесь, если он его не найдёт!
Но не гоните его!
Попросите электрика отключить только фазу, а ноль не отключать…
"С людьми надо помягче, а на вопросы смотреть ширше"
У нас ноль рвало, так как предусмотрено заземление, но ещё его нет...
Электрик не сориентировался, так как сначала всегда делал заземление, а потом всё остальное.
Это мы такие попались, что под заземление вывели, не сделали его, а потом не поняли чего это оно не работает...
Добавлено через 7 минут
Завтра купим синхрофазотрон и начнём гонять быстрые нейтроны по всей хате и запустим котёл.
Диф стоит, но стоит на входе в дом после генератора, стабилизатора.
