Комплекс- стабилизаторы+ИБП+газ.генератор
Serg-Solar
почему эта "десятка" должна висеть на них после счётчика?
Патамучта. Патамучта электросетям на качество искричества накласть. Ещё патамучта, если начать предъявы о качестве искричества выкатывать — начнут ограничивать мощность согласно проектной. Для большинства это будет 1,3–1,6 кВт на частный дом, 2,2 кВт на однушку-двушку, 3,5 кВт на трёшку. Здесь как-то был представитель РЭСа, весьма откровенно на эту тему писал.
А ещё патамучта, что нас, например, вообще тогда должны будут нафик отключить. А за запроектированную точку подключения к 10 кВ запроектированной частной ТП уже несколько лет суд идёт…
Это исчерпывающий ответ на мой вопрос. С одной стороны счётчика дают "на лапу" за разрешение, с другой стороны берут "в лапу". С третьей стороны бурно развивается рынок стабилизаторов напряжения и источников бесперебойного питания.
А Вам в этой цепочке места нету уже который постЖ-)
Не нравится сидим без светы!!! Или вступаем в коммунистическую партию.
Со светом, Роман. Причём, безо всяких мохнатых лап и предприимчивых посредников.
А причём мохнатые лапы и посредники? Повторяю:
Со светом, Роман.
Ну ЭТО временно....
если ареал - Харьковский район, как в подписи - то как только запустят ещё пару кварталов, что уже построились - вот тут и вспомните про стабилизаторы, потому как мощностей уже практически нехватает.
У меня пару монтажников подрабатывает сутки-трое на подстанции, что возле Дворца Спорта - так вот прошедшим летом, чтоб не срабатывала тепловая защита, вопреки строжайшему запрету, открывали двери машзала, что б хоть как-то охладить "железяки" - за что и были примерно наказаны...
Осокорки пока что боль-мень выживают за счёт подстанции, что демонтировали у вояк-ракетчиков РВСН, но и она уже поскрипывает....
Короче - тут как в медицине - если интересует результат - плати (за стабы, ИБП, посредникам и т.д.), не хочешь - сиди без светы...
Стабы сами по себе электроэнергию не вырабатывают, потому никак не спасают от выдуманного катаклизма.
О, сдрасьте, ну мы то уже поняли что вы в другой стране живете, а вот в нашей, всеже, иногда только стабами и спасаются люди.
Да при Вашем то потреблении и б/у акб, я за Вас и не переживаю. За державу обидно.
Вот я дурной, на работу купил 4 стаба в течении 7 лет и домой подумываю… Так не спасает… Сейчас по входу у Ампера 145–160В. Ток порядка 30–35А. У мелкого Герца (25А) периодически падает ниже 120В.
Зато аккумуляторы сами по себе вырабатывают.
Естественно при обязательном условии, что они стоят в реально правильном ИБП реально правильного производителя.
И аккумуляторы не вырабатывают - только хранят.
Вы меня удивляете. :o
СТАБ может повысить напряжение за счет снижения тока. Но энергии он никак не добавляет, а лишь меняет пропорцию тока с напряжением.
Если подключат пару новых районов, но подачу энергии не увеличат, то не помогут стабы.
Ну вобщем как всегда, в очередной раз - ф мемориз.
Да у вас тоже без изменений - сплошной пустой треп без аргументов. Ваши аккумуляторы достойны места в топе мемориза.
Не, ну граждане, в данном случае вы зря человека стебете, он таки прав. Исправляя ситуацию в локальном месте, стаб усугубляет её в глобальном смысле. Если (когда) процент абонентов со стабилизаторами превысит некоторое критическое значение - сеть рухнет окончательно.
Вот когда рухнет, то тогда РЭС встанет с дивана и пойдет за свой счет проводки тягать и трансы поновее ставить а пока хоть както работает так и будет.
В чем он прав?
Что снижение тока усугубляет ситуацию в распределительных сетях
В чем он прав?
В том, что упавшее напряжение на входе дома ведет к снижению потребляемой в доме мощности, и никакой стаб вам ее не поднимет.
Странно, что вам это нужно разжевывать.
Странно другое, как можно быть таким упертым, вас носом тыкают в ваши ошибки в ваших же умозаключениях а вы в упор не видите еще и огрызаетесь.
vshtark, Вы бы дальше глубже в бред не лезли.
При снижении напряжения на входе и использовании стабилизатора:
1. Мощность, потребляемая от распределительной сети, ВОЗРАСТАЕТ, на величину КПД стабилизатора.
2. Мощность, потребляемая потребителями после стабилизатора, остается константой, ну в пределах точности регулировки стабилизатора.
3. Ток на входе ВОЗРАСТАЕТ, причем нелинейно.
Прекращайте уже писать дремучие бредни, потому как знания ваши, они даже не нулевые, они отрицательные.
Вы не просто чего-то не знаете, а утверждаете с пеной у рта не просто неправильные, а противоположные правильным вещи.
Носом тыкать свою жену будете.
Добавлено через 13 минут
:lol::lol::lol:
КПД не может быть больше единицы. Больше той мощности, которая вам пришла от РЭС стабилизатор не выработает.:D
Если на входе упало напряжение из-за перегрузки в сети РЭС, то тока вы из нее нее больше не вытащите, хоть 20 стабов повесьте.
Ток на входе ограничен входным автоматами, и если 32А автомат на 220В выбьет при мощности 7 кВт, то на 150В его выбьет при 4,8 кВт.
Сильно прицепиться к чему-то охота?
Чтоб быть арифметически точным:
На величину ПОТЕРЬ в стабилизаторе, т.е. на величину (1-КПД).
В чем он прав?
Да ладно, просто коряво выразился
Как может какая-либо величина ВЫРАСТИ на величину (1-x) ???
Смотрю тут не только с физикой, тут и с математикой 7-го класса средней школы проблемы. :D
Это у вас проблемы, потому как вы ее не учили.
Ибо в своих собственных показаниях утверждениях путаетесь.
Отсюда используя знания арифметики 3-его класса получаем, что 1-КПД = неотрицательное число.
