igorjk Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 ...спасибо за самокритику... Та лишь бы на здоровье! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Если болгарка вырубает автоматы "B", то не будет-ли проблем с отключением линий при подключении: * пылеососа, * микроволновки, * кухонной техники - миксеров, мясорубок и т.п. * др. Хотелось бы услышать ответ до заказа автоматов. Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Там болгарка 230 мм, с мощностью мотора не меньше чем 2300Вт. И с пусковыми токами высокими. Конечно будет В выбивать. С другими бытовыми приборами автоматы В дружат нормально. Я бы уже автоматы купил и щит собрал и повесил за это время)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Если болгарка вырубает автоматы "B", то не будет-ли проблем с отключением линий при подключении: * пылеососа, * микроволновки, * кухонной техники - миксеров, мясорубок и т.п. * др. Хотелось бы услышать ответ до заказа автоматов. Заранее спасибо! АВ с хар-кой "В" воспринимают ток в 3 - 5 номиналов (это и есть пусковой ток болгарки) как ток КЗ. Поэтому вполне могут вырубать линию. Но это пром. оборудование. У вас же будет работать бытовое, к тому же с гораздо меньшей мощностью. Просто есть один совет - нефиг тыкать пром оборудование в бытовую сеть! А электрик должен был обеспечить работоспособность оборудования сторителей, даже при условии его частичной неиспроавности. ДИФы, например, частенько срабатывают от сварочного трансформатора, так что теперь, их не устанавливать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Я бы уже автоматы купил и щит собрал и повесил за это время)) Конечно, руки чешутся. Но на объекте работы можно начинать в начале следующего года. При чем, сборка и установка постоянного щита далеко не первый вид работ в списке. Вот, такая схема получается: Всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 По идее вводной лучше четырехполюсный поставить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 По идее вводной лучше четырехполюсный поставить По идее - да. Но позиция заказная. Сильно плохо с 3х полюсным??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Я не знаю что у вас заказное, по хагеру я себе брал и сча смотрю все есть в наличии и четырехполюсные и B и УЗО тип А и селективное есть (на 300, а 100 уже под заказ) Добавлено через 12 минут Товарищи, а помогите определиться с таким вопросом: реле напряжения логически лучше ставить в вводной щиток на все сразу или пихать в саму розетку только для "дорогих" потребителей типа газ котла или LCD, сча зубры вроде какие хочешь есть, а стабилизаторы\ИБП в щиток же не пихнешь и не могу понять реле ближе к автоматам или стабилизаторам... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 реле напряжения логически лучше ставить в вводной щиток на все сразу или пихать в саму розетку только для "дорогих" потребителей типа газ котла или LCD, сча зубры вроде какие хочешь есть у меня реле напряжения с задержкой 6 сек на всё, и розеточное на холодильник с задержкой 5 мин. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Товарищи, а помогите определиться с таким вопросом: реле напряжения логически лучше ставить в вводной щиток на все сразу или пихать в саму розетку только для "дорогих" потребителей типа газ котла или LCD, сча зубры вроде какие хочешь есть, а стабилизаторы\ИБП в щиток же не пихнешь и не могу понять реле ближе к автоматам или стабилизаторам... Для газового котла вообще то нужен ИБП (без него, кажись, и гарантии не будет), на худой конец, страбилизатор. РН это не автомат, и не стабилизатор, и даже рядом с ними не стоит. Это прибор коммутации, подключающий ваше оборудование к сети, при заданных ее параметрах, и отключающих его, если эти параметры не соответствуют установленным. Кстати, частое клацание того самого РН не всегда хорошо для эл. приборов, еще и на нервы действуют отключения - включения! От того их и "загрубляют" аж до кирпича. Эффект, конечно есть, оборудование остается живым, но прикиньте - выходной, вы дома смотрите любимую передачу по телику, и вдруг... началось :D Ваши действия? Давайте я отвечу - идете к РН, и пытаетесь его отстроить. Отстроили. Только тогда накой оно нужно в виде кирпича? В новостройках, где норм. линии, новые ТП, это "понтовая" индикация в вашем щите. А в котеджном городке нужны стабилизаторы, без них, ну никак! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Новостройки могут по несколько лет от ТП временно гнилым кабелем подключатся. Бывает такое что или ноль отгорает, или электрики от застройщика чудят. То даже если реле и кирпич просто, но от 380 в квартиру спасет. Так что не все так однозначно я бы сказал. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 У меня два дня назад при работах в элитной высотке новостройке пришло 278 вольт. Так что вот вам и надежность новых современных сетей. Может быть все что угодно. Как говорила моя покойная бабушка фрейлина Екатирины II - "мир бардак и люди бляди". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 выходной, вы дома смотрите любимую передачу по телику, и вдруг... началось Ваши действия? Нажать на кнопочку бесперебойника, чтобы заткнуть его пищалку и дальше смотреть телик (при пропадании сети противно пищит, короткое нажатие на единственную кнопку писк выключает). А в котеджном городке нужны стабилизаторы, без них, ну никак! Или трясти бизнесменов-владельцев городка, чтобы привели электросеть в порядок и поставили трансформатор достаточной мощности. Чтобы не просаживать и так убитую линию еще дополнительно стабилизатором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Новостройки могут по несколько лет от ТП временно гнилым кабелем подключатся. Бывает такое что или ноль отгорает, или электрики от застройщика чудят. То даже если реле и кирпич просто, но от 380 в квартиру спасет. Так что не все так однозначно я бы сказал. Да ладно, мужики, хорош народ стращать! Это за чашкой пива вы можете закам мозги вправлять, а здесь... ну как то не комильфо - то нули отгорают, то УЗИПы взрываються, сами хоть в эти сказки верите? Обратите внимание на резюме черта (повышение квалификации), я лично прозрел! Оказывается у подольского босяка даже курсы есть! https://www.rabotniki.ua/master/37358/#tab-resume Добавлено через 7 минут Нажать на кнопочку бесперебойника... Так базар о РН. а не об ИБП! Или трясти бизнесменов-владельцев городка... Вы много вытрясли? Речь не о ТП, а о равномерности распределения нагрузки! Новые ТП сейчас строят оч. даже ничего! А вот застройщики, у ся во владениях, уже творят чудеса! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Так базар о РН. а не об ИБП! Перечитал всю инструкцию к РН и ИБП - нигде запрета на одновременное использование одного и другого не нашел. Что я делаю неправильно? Вы много вытрясли? Да. У меня 230 В в розетке, а было 120 В. Тряс Киевэнерго полторы недели по телефону. Так это даже не частный коттеджный городок, где за электрику берут огромные деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Да ладно, мужики, хорош народ стращать! Это за чашкой пива вы можете закам мозги вправлять, а здесь... ну как то не комильфо! То нули отгорают, то УЗИПы взрываються, самими хоть в эти сказки верите? Добавлено через 7 минут Так базар о РН. а не об ИБП! Вы много вытрясли? Речь не о ТП, а о равномерности распределения нагрузки! Новые ТП сейчас строят оч. даже ничего! А вот застройщики, у ся во владениях, уже творят чудеса! 2 месяца назад буквально - ТП Буча Квартал 2 тупо загорелась. Оставив без света пол Ирпеня и пол Бучи заодно. ТП новая, с новыми трансформаторами. К людям в квартиру поприходило от 68 до 360 В... а Вы говорите заказчикам на уши лапшу вешаем. Не красиво Игорь так про колег. Зубр 450 грн стоит, плата стиралки 200 баксов, варочной панели 250 баксов, плазмы 150 . Не плохо так для кирпича правда? Или можно глянуть временное питание ЖК Пражский квартал от ТП до распред щита метров 5 от силы. Я насчитал 3 соединения на этом кабеле. Лежит прям в лужах воды. Интересно когда в нем что то бахнет)) 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Перечитал всю инструкцию к РН и ИБП - нигде запрета на одновременное использование одного и другого не нашел. Что я делаю неправильно? А кто запрещал? Можно еще и РНПП установить! Сам ИБП уже является и стабом, и РН, тогда зачем еще дополнительное РН? Это будет масло масляное, само РН действительно превратиться в кирпич! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Сам ИБП уже является и стабом, и РН, тогда зачем еще дополнительное РН? Затем что ИБП стоит только на комп и телевизор (на холодильник его ставить, понятное дело, бесполезно - у меня на 1500КВА). А РН защищает всю квартиру, в т.ч. и холодильник . И оно себя уже окупило - когда Киевэнерго колупались в щитовой то прилетело 300 с лишним вольт (точную цифру уже не помню, но погорело бы много чего). Это будет масло масляное, само РН действительно превратиться в кирпич! Да нет же. От ИБП запитана только часть оборудования. А всякие люстры, микроволновки, стиралки - напрямую в сеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 2 месяца назад буквально - ТП Буча Квартал 2 тупо загорелась. Оставив без света пол Ирпеня и пол Бучи заодно. ТП новая, с новыми трансформаторами. К людям в квартиру поприходило от 68 до 360 В... а Вы говорите заказчикам на уши лапшу вешаем. Не красиво Игорь так про колег. Зубр 450 грн стоит, плата стиралки 200 баксов, варочной панели 250 баксов, плазмы 150 . Не плохо так для кирпича правда? Или можно глянуть временное питание ЖК Пражский квартал от ТП до распред щита метров 5 от силы. Я насчитал 3 соединения на этом кабеле. Лежит прям в лужах воды. Интересно когда в нем что то бахнет)) Если честно, то о аварии в Ирпене не слышал, но за Пражский квартал наслышан! Не его ли собираються снести по приказу ГАСИ? Там же нифига не сдано в эксплуатацию! Да, я понимаю, люди деньги за жилье заплатили, мне их искренне жаль! Для подобных случаев есть аналогия - не нужно жаловаться на мастера, если ты, в погоне за шарой, нашел его на вокзале! Ну это чисто мое понимание. Добавлено через 16 минут MaksymS, у каждого человека есть свое видение ситуации относительно РН. Мое видение все прочли, и ваше тоже. Только заказчику решать, нужно оно, или нет. Признаюсь честно - за 25 лет работы я не установил ни одного РН. РНПП в трехфазных сетях - да, леплю их где не попадя , потому что считаю их достойной аппаратурой КИПа и релейной защиты! И за это время ни один заказчик не пожаловался что я сделал ошибку! И сейчас делаю котедж форумчанину. Я его отговорил от РН. Если че, то он на меня накапает. Ну, поживем, увидим! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Мое видение все прочли, и ваше тоже. Ну да, отчасти вы правы. Но нужно ж делать с умом. У меня в деревне напряжение зашкаливает под 260 В. Ну естественно верхний порог 253 В. Бывает вырубает. Бывает очень невовремя. Да, я могу поднять предел - но при этом отключив все лишнее, и оставив только мощный электроинструмент, которому от 260 В ничего не станется. Но это только в исключительных случаях с обязательным возвратом на 253 В. Плюс купил уже бесперебойник, чтобы на время отключения не выключались всякие компьютеры-телевизоры. Ибо РН одно в деревне и задержка то-ли 3, то-ли 5 минут - в общем долго. Но опять же - бесперебойник только на пару-тройку девайсов, остальное-то напрямую в сеть включено. Ставить стаб - смысла нету ни экономического, ни технического. Я его отговорил от РН. Если че, то он на меня накапает. Ну, поживем, увидим! Да, поживем - увидим. У меня без РН уже техника горела (к счастью только электрозвонок и лампочка накаливания, когда в прошлый раз Киевэнерго копались в щитовой). Ко второму подходу КЭ к электрощитовой я уже подготовился - и прилет фазного напряжения заметил только РН, а все остальное было вовремя им обесточено. Поэтому лично у меня РН себя уже окупило. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 ... У меня без РН уже техника горела... На подобные случаи для критичных потребителей есть это: Вот это и будет полноценной релейной защитой! Держит сеть в пределах 170 - 275В. Полноценная защита от того же отгорания нейтрали и глубоких провалов сети. И не клацает! Штука классная, тока рассейская, ща ее у нас нет. Не знаю есть ли подобные девайсы у других производителей. Задал вопрос Шнайдеру, жду ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vik9 Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 Не его ли собираються снести по приказу ГАСИ? Там же нифига не сдано в эксплуатацию! Ну что за бред? Зачем приплетать к теме по электрике, не относившиеся к ней слухи? Пражский давно сдан и люди там живут, а вот Пражский 2 не сдан в эксплуатацию, так как не достроен еще. В новостроях РН обязательный с точки зрения здравого смысла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 Не знаю есть ли подобные девайсы у других производителей. есть, ЭлектроМеханиК несколько раз Шнайдера выкладывал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 Но позиция заказная. Так если на объекте работы можно начинать в начале следующего года. При чем, сборка и установка постоянного щита далеко не первый вид работ в списке, то какая вам разница? Заказали, максимум через 6 недель получили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 Вот это и будет полноценной релейной защитой! Я раздумывал над аналогом девайсины, которую в раше производят - варистор в диагональ УЗО (цена защиты выходит 6 грн). Проверил - схема рабочая, при перенапряжении выключает исправно. Но была выявлена одна немаловажная проблема - оказалось что УЗО (как и автомат при использовании вашего девайса) не умеют включаться обратно при нормализации сети. Это стало решающим фактором в пользу УЗО, т.к. сидеть круглосуточно дома и взводить обратно рубильник некому. А выводить холодильник из-под защиты не хочется. А там всякие ништяки наморожены. По поиску в гугле по РММ-47 сразу нашелся ИЭК с аналогичным функционалом. Но, опять же, без самовзвода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
