Бойлер с душком...
litovetz
Всем привет!
Поставил ещё во время стройки бойлер дражице косвенник на 160л, редко пользовался и он "зацвёл". Вода воняет. Кпятил его, сливал, опять кипятил... Эффекта хватает на час и опять воняет.
Есть таблетка от этого?
Всем привет!
Единственно хорошей "таблеткой" тут будет вызов мастера с последующей чисткой. Если кипячение не помогает, значит бактерии расселились так, что кипяток их не достает.
Еще и поступающая вода может быть причиной.
Прокипятите еще раз и в дальнейшем выставьте температуру воды не ниже 50 градусов . Должно помочь.
Если будете экономить на температуре, будет вонять.
а якщо туди залити хлорку кілька літрів на весь обєм? може бажано його якщо можна повернути на бік, може там бактерії вверху баку може там де повітря є.
це просто моя думка.
Всем привет!
Лимонная кислота отъедает всякую дрянь при кипячении.
Но может повредить внутреннее покрытие бака.
Оно у вас какое?
Як?
Якщо розбирати бойлер, то вже легше його добре почистити.
Як?
зливаєте воду з бойлера через ввідний патрубок, коли або всю або майже всю воду злили, через ввідний патрубок за допомогою шлангу лійки і т.д.... заливати хлорку, але треба підняти вище рівня води. після цього підключити ввід води з системи і наповнити повністю бак.
відносно того чи нагрівати воду до високої температури я незнаю що буде з хлором.
Да, еще забыла -предварительно слейте всю вонючую воду, новую прокипятите.
П.С. у нас была аналогична ситуация, летом в жару решили что горячая вода нам не нужна , т.к. отдельно греет себе техника ( посудомойка, стиралка и т.д.). Включили бойлер на 30 грд. и через время получили вонючку. Все легко и без гемора устранилось описанным выше методом.
Купите гипохлорит натрия, он стоит копейки,
в реале хватит и грамм 200, но можете жахнуть литр, влейте в бочку с водой, подержите часок и промойте.
Только мойте на совесть, бо будете вкушать хлорку внутрь.
Не греть! Хлор разлагается при нагреве.
Вы хотели сказать: "соединения хлора разлагаются" или "хлор становится летучим"?
Бросьте это "тухлое" дело, ТС вообще вроде не интересно
Главное - раскрыть вопрос. Может, кому-то пригодится.
Интересно )
Спасибо за советы! Вопрос кажется решился.
Поставил бойлер в режим 60 градусов на сутки и запах пропал (даже без слива), сегодня утром выключил, вечером проверю.
Ранее нагревал до 80 и сливал, но не ставил на длительную "пастеризацию", видимо бактерии не успевали погибнуть.
  • 2 місяці потому...
Интересно )
Пастеризуем второй месяц. Уже несколько раз с матами вылетал из-под душа с обожженной, простите, ж@п@й. Результат - фигня, батенька, эта ваша заливная рыба. Бздит, простите, как бздело. Прошлый раз помогла промывка доместосом. В этот раз буду мыть гипохлоритом натрия, при плановой замене фильтров. А пока нюхаем.
Змінено користувачем Блуждающий ТВЭЛ
чепоятка
скорее всего, у вас "особенная" вода, и там больше бактерий, вот и попадает.
А кстати бойлер в приямке или в доме?
до бойлера стоит фильтр, или после бойлера?
Если в бойлере стоит магниевый анод то это он,у себя выбросил и запах исчез.
Всему виной состав воды.
Не боитесь через полгода выбросить и бойлер?
С ноября 2012 года работает и ничего,лично я не очень верю в помощь этого анода от коррозии а вот душок от него приличный.
Тов Блуждающий, Андрей дело говорит. Мы их столько перебрали, а у Вас один хозяйский.
Выньте палку (типа анод,воняющую сероводородом), и замените на новую. Как говорит один человек,не ищите черную кошку в темной комнате.
Кстати а сколько выходит типичный срок службы палки в Дражице? Из опыта? У нас и года не откатал, вонять начал.
Даже и приблизительно сказать невозможно так как состав воды разный и он по разному вступает в реакцию с анодом.
У меня косвенник Горенье простоял с анодом ну максимум может год,вытянул его а он весь в сильной коррозии,выбросил его и всё нормально.
Если уж сильно так хотите установить анод то смотрите в сторону титановых,говорят что харошая штука но сам ничего об этом сказать не могу,так же есть и электронная защита,ищите в гугле может поможет.
Так это она и есть. Титановый без генератора тока не работает :)
Но для мелких бойлеров это цена еще одной бочки. Проще через пять-сеь лет как проржавеет махнуть на новый.
