Доска половая.
Taurus
Красил пару дней назад кровать из ясеня цветным масло, как по мне: нормально вышло, думаю с доской пола не сложнее.
По первому фото, впечатление, что тонировка неравномерная, местами темнее?
Добавлено через 5 минут
Не нужны там лаги вообще. Часто (по старинке) фанеру на клей + дюпелят и потом финишный слой на клей.
Если стяжка просохла (2% влажности) и крепкая ( от ковыряния арматурой песок не сыпется) можно сразу на стяжку доску пола клеить, я так себе ясеневый паркет прямо на стяжку клеил.
Скажите, у меня в районе дверного проема стяжка бухтит, можна на нее клеить доску? или необходимо переделывать стяжку?
Так доску пола или паркет(штучный) клеили? По-моему доску половую не реально приклеить с стяжке,её ведь стягивать надо.
Если стяжка бухтит- значит надо в этих местах отрывать и ремонтировать ее (по новой с грунтом клеящим)
Себе клеил штучный паркет. Относительно доски, вроде была мысль не сосновую, я и понял, что геометрия достаточного уровня качества предполагается.
А так конечно, если доска кривовата слегка в разных плоскостях наковыряться можно вволю. Вообще противник, чтоб в частном доме какие либо пустоты оставались: будь то гипсовые перегородки или доска пола на лаги. 2 кота в доме обитают и все равно иногда мышку какую словят и не только на 1-м этаже.
Дорогі форумчани після штукатурних робіт планую укладати підлогу з дошки. Відстань між балками 45см. ширина балки 15см. Яку дошку, як укладати і які поради, підказки можете порекомендувати. Додаю фото. Ще одне питання після підлоги потрібно монтувати гіпсокартонні перестінки. Чи можливо якимось чином змонтувати перестінки до укладки підлоги якщо так, то підкажіть як. Або залишіть телефон і я перезвоню. Дякую
Подскажите, пожалуйста, может кто знает - можно ли шлифовать деревянный пол (сосновый, 3см) шлифовальной машиной?
Нам когда мастера укладывали пол, то шлифовали ручной такой маленькой шлифовалкой и поцарапали ею весь пол, кроме того некачественно полакировали. Теперь мы бы хотели перешлифовать паркетной машинкой, но наши мастера сказали что такой нельзя, потому что она слишком много снимает :(. В тоже время ручная царапины не смогла убрать.
Брехня,лично своими руками шлифовал сосновый пол барабанной шлимашиной даже где то фото есть это было в 2002 году если мне память не изменяет
Скоро мы будем стелить полы сосновые,так вот заказчик будет нанимать шлифовку такой же барабанной шлифмашиной.
То мастера толковые, там винтик есть, который величину съема регулирует.
Ни когда не мог и не могу понять на кой х.. грузить до такой степени людей,ну скажите стоит столько и столько,или вообще не делайте эту работу.Сейчас уточнить инфу как два пальца .... Портить себе репутацию,не вижу смысла.
ага, значит все-таки можно. Так мы и знали
Если нельзя, но очень хочется, то можно.:D
Делать торцевые стыки не по балкам можно, но есть несколько технических моментов. И риск появления скрипов выше. Оно Вам надо?:)
Про укладку, расклиновку в этой теме довольно подробно описано.
Может кто подскажет, как правильно делать торцевые стыки по балкам? Может у кого есть фото с правильным :good: торцевым стыком?
ага, значит все-таки можно. Так мы и знали :(
Можно, но есть нюансы глубина залягания гвоздей или шурупов почему ваши мастера нехотят работать барабанной шлифмашиной.
Спрошу еще раз
уважаемые форумчане подскажите . купил доску половую мудрину хочу вскрыть её маслом . поискал отзывы ничего толкового нет сплошная реклама.может кто работал с каким маслом ? заранее благодарен.
Маслом надо уметь работать как в прочем и остальными вариантами покрытий. Единственный недостаток масла оно не создаёт защитную плёнку, тоесть работает на износ дерево масло просто заполняет поры на древесине. Но при этом это единственное 100 проц покрытие которое позволяет делать ремонт участков древесины а не переделывать всё как при покрытии лаками.
Добавлено через 17 минут
Есть такой способ.А кто нибудь делал так. Не может ли получиться что высохшая стянутая в полу доску разбирается с трудом а еще труднее затем собирается? Ведь ее и на полу будет наверное крутить. У кого есть опыт ?
Стягивал и собирал сначала без клея постояла с месяц, появились небольшие щели потом пронумеровал разобрал и собрал по новой. Проблем с разборкой почти небыло. Кстати при таком способе доска досыхает лучше и принимает влажность окружающей среды.
а как же эти рассказы про тунговое масло льняное масло. я например повёлся на эту рекламу . продавцы утверждают что обработка маслом намного лучше и главное выгоднее лака .может кто поделится опытом.
Без проблем, о чем рассказать то?
Для правильного толкования необходимо определиться,
-какой тип древесины?
-какие нагрузки в помещении?
-какой визуальный эффект планируется? (оттенок, степень блеска, визуальная толщина слоя)
Для меня эта тема сейчас очень актуальна, по балкам стыки не везде получаются, как торцевать не по балкам??? и по балкам тоже =) Пол делаю черновой из доски 40-ки сосна. А шаг балок 45-60 см. Длинна досок 4,05-4,10 и 4,52-5,55, а помещение шириной 9,22 и 10,88 метровwww.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=3458&pictureid=38090. И крайние балки лежащие у стены на расстоянии 15-25 см от стены. Гуглил долго, ни чего не нашел толкового. Растолкуйте=)
Обсуждалось много раз,
Масло дешевле,но работа под него дороже.
Если не будете напитывать пол максимум раз в два года, убъёте пол быстро.
Лак меньше требует ухода. superparket.com.ua/index.php?p=voprosy на сайте ещё пару аргументов.
дерево мудрина.про нагрузки толком сказать не могу , скажу одно -пол деревянныймывался будет везде кроме ванной комнаты и туалетов . блеска не люблю ,хотелось бы немного затемнить пол ,про толщину слоя не задумывался. был на мебельной выставке видел рекламу американского тунгового масла -результат впечатлил.
видел рекламу -результат впечатлил.
Да.. многие по телеку рекламы насмотрятся, ее для того и показывают.
Начитался советов про плавающий пол - и себе так сделал, но что-то пошло не так... Доску сосновую 30-ку шип-паз, на лаги 40*70 плашмя, саморезами в торец - в результате полы вздыбились в центре комнаты, выгнулись с лагами дугой. Может доска после укладки набрала влажности (жара, дожди), а может ещё что... Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пути решения?
Торцы досок упираются в стены?
Не хотите попробовать перекрутить в тело саморезами желтыми 4 кой, а потом шпаклевкой пройти? У нас доска 35 на лагах 40*50 плавающий пол, работает нормально...Но, мы крутили в тело, как то надежней что ли...Вы брус тоже сухой брали?
Добрый день.
В жилой зоне дома будем укладывать половую доску. Сосну.
Если честно, то на этапе проектирования и общего строительства серьезно к этому вопросу не подошли, и теперь я понимаю, что пол выходит очень дорогостоящим (ну для нас, разумеется). Сразу скажу, что хочу выбрать максимально экономичное решение.
Сейчас в доме есть черновой бетонный пол и предполагаемый «пирог» чистового пола такой.
1. ЭППС, 8 см в два слоя 5см +3см. Во втором слое вдоль внешних стен в зоне 50 см будут проложены трубы отопления. Процесс укладки их по первому слою утеплителя уже ведется.
2. Цементно-песчаная стяжка 4 см.
3. 4 см. чистовая отделка: доска пола на подложке.
Вопрос №1. Как правильно подобрать соотношение толщин подложки (фанера, OSB) и половой доски: 15 мм + 25 мм, 18 мм + 20 мм, 15 мм + 20 мм, а может и 10 мм + 20 мм. Здесь миллиметры туда-сюда не принципиальны. Общую толщину можно достичь, варьируя толщиной недорогой стяжки.
Вопрос №2. Можно ли в качестве подложки использовать OSB? Перечитав много тем, нашел два главных аргумента против: OSB крошится в месте распила, в составе OSB много парафина, поэтому его тяжело клеить к стяжке и к нему тяжело клеить доску.
Отсюда Вопрос №3. Так обязательно ли использование дорогостоящего клея, если можно подложку надежно прикрепить к полу дюбелями и доску к подложке саморезами.
И последний вопрос №4. Пишется, что подложка клеится, а не крепится дюбелями, в случае если есть опасность повредить коммуникации, положенные под стяжкой. Если предположить, что, крепя подложку вдоль стен дюбелями, можно все-таки повредить коммуникации, можно ли совместить два вида подложки: фанера на клею в зоне над трубами, в остальной зоне все-таки OSB без клея.
Еще раз повторю, хочу, по возможности, сэкономить. Грамотно сэкономить.
Буду очень признателен за советы и рекомендации.
С уважением, Владимир.
