Вибір стабілізатора напруги
Alekso87
Дрібним шрифтом в інструкції «Вольтер» я не читала, бо інструкції в мене немає. Щоб отримати інструкцію, потрібно купити стабілізатор «Вольтер».
Коротше, треба брати «Укртехнологію».
Змінено користувачем Olesa
Хочу запитати щодо ідеї придбати два стабілізатори «Укртехнологія». Один використовувати постійно, а другий зберігати як резервний і підключити через 10 років у разі поломки першого.
Але чи зможе запасний стабілізатор після 10 років зберігання нормально працювати? Адже електролітичні конденсатори з часом старіють, навіть без використання. Чи можуть за цей час висохнути електроліт та інші компоненти втратити свої властивості?
Чи є сенс у такому резервуванні на 10 років?
_
Коротше, стою в черзі на «Укртехнологію».
1 година тому, Olesa сказав:
Деякі люди і Sony Walkman ще й досі зберігають і оцінюють у 1000USD. Тому ідея має сенс, якщо знайдете через 10 років поціновувача раритетним стабів, щоб продати.
А так я заздрю вашій впевненості у майбутньому.
  • Хаха 2
Можна зекономити і замість другого стабілізатора купити лише кондесатори. Перепаяєте через 10 років і буде як новий.
  • Хаха 2
1 годину тому, Olesa сказав:
За 10 років не висохнуть
5 часов назад, Olesa сказал:
Так це не працює-як споживач ви маєте право ознайомитися з умовами до придбання.
В 06.11.2026 в 15:53, Olesa сказал:
  А через 10 лет на рынке будут совершенно другие стабилизаторы, с лучшими характеристиками. И дешевле.
В 06.11.2026 в 13:26, Olesa сказал:
Коротше, треба брат
и «Укртехнологію».
Гарантійні зобов'язання
1. На даний Стабілізатор напруги ТМ Volter надається довічна гарантія-це безкоштовне виправлення будь-якого виробничого дефекту або усунення несправності протягом необмеженого періоду часу*.
2. Гарантія не поширюється на недоліки (несправності) виробу, викликані наступними причинами: а) використання з порушенням вимог керівництва по експлуатації або недбалим поводженням; б) механічним пошкодженням виробу в результаті удару або падіння; в) будь-яким стороннім втручанням в конструкцію виробу; г) проникненням комах, попаданням рідини та інших сторонніх предметів всередину виробу; д) дією непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки та ін.).
3. Умови гарантії не передбачають доставку, установку і демонтаж стабілізатора, виїзд фахівця для діагностики електричної мережі та визначення характеру несправності стабілізатора. Такі роботи можуть бути виконані за окрему плату.
4. Бажання власника придбати інший апарат не є приводом для обміну.
5. Власник має право на заміну стабілізатора на новий, якщо лагодження стабілізатора за висновком Сервісного центру неможливо.
6. Виробник не несе відповідальності за такі збитки, як втрата прибутку або доходу, простой програмного забезпечення, втрата даних і т. д.
* Підприємство залишає за собою право не проводити безкоштовний ремонт у разі повного зняття з виробництва покупних комплектуючих елементів стабілізатора.
МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ НЕМАЄ.
КОМПЛЕКТНІСТЬ СТАБІЛІЗАТОРА ПЕРЕВІРЕНА.
З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ І ЗГОДЕН
Змінено користувачем John Doe
В 08.11.2026 в 18:39, John Doe сказал:
З точки зору закону про захист прав споживачів не визначний термін довічна гарантія.
Цей термін обовязково визначається реальною цифрою а не фантазією маркетологів.
Ця фантазія не має юридичної сили і у разі сірності буде визначена строком служби виробу.
Виріб тобто стабілізатор виготовляється згідно ТУ .
Строк служби виробу - це і є його ЖИТТЯ.
Пожиттєва гарантія у такому разі дорівнює терміну служби
ДЛЯ ВОЛЬТЕРА ЦЕ 10 років.
Доброго дня.Так как живу в жопе мира в 10 км от ЛБЗ напряжение у нас днем 160 вольт и ночью 180.Тобто нифига до пуття не робе.Какой посоветуете стабилизатор в частный дом с потреблением 5 или 6 квт максимум? Желательно бесшумный(симисторный) или в крайнем случае нормальный релейный.
Присмотрел пока такой www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/stablzator-naprugi-eleks-amper-t-u-16-1-32-v2-1-7-kva-IDUvdHa.html?reason=observed_ad ,что скажете?Или предложите в этой цене что то лучше.Спасибо.
6 часов назад, gidron69 сказал:
При текущей ситуации если не заезжен- норм вариант за свои деньги
Подскажите, что не так с Елекс Ампер У 9-1/16 v2.0, уже 4 ремонта, то ошибка 03, то 04.
Когда это было по гарантии то еще терпимо было, но гарантия уже закончилась. К нему подключен только холодильник и микроволновка, микроволновка только в режиме разогрева не более 3 минут работает, понимаю что у холодильника высокий пусковый ток, это он убивает стабилизатор? По мощности 16 ампер запас вроде бы есть. Может нужно устройство плавного пуска двигателя на холодильник. слышал на насосы ставят их. Запуститься ли оно от стабилизатора, и сможет ли холодильник с плавным пуском запустится от зарядной станции.
Что думаете об этой ситуации?
В 22.11.2026 в 13:16, Tkmen сказал:
Штатні сімістори на 16А - не витримують
Посадкові місця розраховані на BTA41-800(1200) - я при ремонтах одразу пропонував заміну всіх 7 сімісторів
Змінено користувачем dneprstab
Доброго часу доби)
Обдумую встановлення стабілізатора на перспективу (не завтра) - на одну квартиру чи на дві (з сусідом).
Мережа однофазна.
Потужність у першому випадку - 8 кВт, у другому - 16 кВт.
У тамбурі є місце для встановлення, щоб не заважало гудіння (вони ж гудуть?).
Друге завдання (знов-таки, не завтра, а на перспективу) - стабілізатор на 10-12 кВт для маєтку в селі.
Тут постає додаткове питання (можливо, дурнувате, але мені можна :)): чи не заважатиме стабілізатор продавати електроенергію в мережу за зеленим тарифом?
На які фірми дивитися, на що звертати увагу та інші питання новачка )
Поки що це питання навіть не гуглив і про такі стабілізатори знаю лише те, що вони існують :pardon:
Зараз проблема не критична: ДЖБ витягує потрібну електроніку та холодильник, пралку та інше можу запускати, від'єднавшись від нестабільної мережі, але це незручно.
Дякую за підказки, у який бік дивитися і на що звертати увагу.
Змінено користувачем DmiVady
правка описок та помилок
