Оптимальный способ отопления если нет электроэнергии и газа
Sinichkabud
Стоимость этой затеи переплюнет разумные рамки. Плюс периодическая поверка бочки и пасочек, ессно все тока официально.
Да и не такой уж этот газ дешевый для отопления. :)
А сжиженый в балонах в будке на улице...? Тоже самое только бочку не нужно закапывать.
Одного баллона 50 л. на отопление мож на пару дней и хватит.
Не хватит проверяли
+1
Большой балон (40л) - это где-то 10 кубов газообразного газа :)
На день наверное хватит, и то не всем
кстати интересная инфа..
я правильно понимаю, что сжижение в 250 раз по обьему? Помню откуда то инфу, что коэфициент сжижения по обьему около 600... тогда неясно, может все таки там примерно 20 кубов?
а сколько сейчас стоит заправить балон 40л?
С баллонов другой расход, обычно в паспорте котла есть расход и от такого газа, правда форсунки менять надо.... да и несколько баллонов ставить параллельно дабы успевал испаряться...
...я правильно понимаю, что сжижение в 250 раз по обьему?
ukrsmeta.ua/gaz-propan-butan-kak-perevesti-metry-kubicheskie-v-litry/
На сьогодні тонна пропан-бутану біля 13000 грн\тонна (в тонні 1700 літрів) 12 кВт\кг. Цифри оглядові для поняття порядку цін
І. До речі для любителів загазованих авто - на сьогодні оптова вартість 1 літра пропан-бутану біля 7.6 грн за літр (нагадаю на АЗС вартість 1 літру палива біля 12 грн за літр :))
учитывая доставку, балоны или газгольдер.. то цену кВт-а газа можно сравнивать с ценой на электричество? Если даже не дороже.
За ціну газгольдера електрикою можна 5 років опалювати
Це коли є достатні потужності для підключення. А в темі мова йде про їх відсутність.
м-да, ваши хотелки и нехотелки сталкиваются лбами как раз о финансы. Что сильнее стукнет, то и победит. Но в результате вы все равно будете недовольны.
Лучше всего - учитывать это при строительстве, и хорошенько утеплить дом... очень хорошо.. имхо.
Для ТС самое оно - Енергия ТТ на угле правда синичке не надо туды лезть пусть муж немного покочегарит
У нас уголь не предназначен для спокойной жизни, в отличии от польши
