Решаем проблему подключения техники 110 вольт. Понижающий трансформатор 220 - 110.
Advocate
Тут всего 300 вт, так что можно легко найти трансформатор, если дело только в одном миксере.
Размером автотрансформатор будет как 150 вт с гальваноразделением, то есть крошка совсем и недорого.
Я же написал - Один из!
Да в общем уже как бы все равно. Стабилизаторы начинают уже делать с отводом на 110-120 В, Днепрстаб вроде уже объявил, остальные вот-вот подтянутся, я думаю. А там мощности любые.
Хотя, кое-что здесь еще обсудить нужно:
производители, которых я просил сделать отвод, звонили и спрашивали — хватит ли просто розетки на 110-120В, или делать еще один клеммник?
В смысле, бывает ли ну очень много мощности на этот выход нагружено?
Если у кого такое есть — откликнитесь, они еще успеют среагировать к очередной партии (ясно, что в готовых уже не переделать, добавляют с начала партии этот сервис)
У меня 2 кв максимум нагружено на 110 вольт
Уже практически за пределами возможностей одной розетки.
Позвоню им, пожалуй, предупрежу — пусть подумают над этим, насчет клеммник поставить.
ИМХО вряд ли кто по дому потянет две проводки, разве что при капитальном ремонте кухни, но проще будет переноску к клеммнику прикрутить и на том успокоиться :)
  • 6 місяців потому...
Добрый день, а что для того пациента посоветуете? www.ebay.com/itm/Ryobi-10-in-Compound-Miter-Saw-w-Laser-Line-TS1345L-Recon/391648741851?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Есть вариант стабилизатора на 220/110 вольт
Стаб на 9квт по 220 вольт и 2 квт на 120вольт
Это тот который вверху за +-10к?)
Вверху чего ???
А стаб это заказная модификация следующей модели всего лишь 7500
supervolt.dp.ua/p412106656-stabilizator-napryazheniya-tiristornyj.html
  • 9 місяців потому...
Возникла необходимость подключить прибор с такими характеристиками: 100 В, 450W, 50 Гц. Изделие "Преобразователь напряжения 220В в 110В Rucelf VT110-1000w-D" подойдет или поискать что-то другое ?
  • 1 рік потому...
оскільки я гуманітарій, то одна математична задача не має для мене рішення. є апарат, наліпка на дупі якого каже "AC 120 V 60 Hz 57 W". запобіжник в його ІБЖ чомусь на 125V але аж на 3,15А. від стабілізатора С-0,09 не вмикається, просаджуючи напругу до 18 В. в чому справа?
1 час назад, US7IGN сказал:
Що це за пристрій, якщо не секрет?
Це Ваш випадок ? :
Змінено користувачем 90BCO
Update
11 часов назад, US7IGN сказал:
DVD player зі штатів.
Я бы заменил кондёр на 400V и варистор (можно просто выпаять).
Таким образом переделывали Панасовые японские факсы в "нулевых" годах. Всё работало...
9 минут назад, US7IGN сказал:
це я вже зробив, але було цікаво перевірити як воно від 110В працює...
А шо таке  "стабілізатор С-0,09" ?
5 минут назад, 90BCO сказал:
стабілізатор С-0,09
отаке гівно flagma.ua/stabilizator-s-0-09-o4184538.html
  • Хаха 1
5 минут назад, US7IGN сказал:
То до Іголкіна. Він його на Квант переробе.🙂
  • Хаха 1
  • 11 місяців потому...
Вітаю! Лише побачив дану тему.
н ... років тому, на етапі будівництва заклав окремо лінію 120в від понижуючого трансформатора, відповідно розетки американського типу (під розетки прийшлось провід ложити 3х4мм2) і освітлення повністю 120в (з певних потреб), все добре та зручно.
Тепер питання до залу, придбав прилад акваплазма  з Південної Кореї якому потрібно характеристики 220В - 60 Гц. Для більшої частини техніки ті Герци шкоди значної не несуть. А от цього Корейця запустити не вдається. Горить індикатор а стартанути не може. Які ідеї отримати 60 Гц -220 вольт.
Прихований текст
Аудіофіли не аудіофіли а теж замовляв, правда 1:1 на 4квт здається в них жеж, для генератора. На 3квт трошки гріється але то я корпус трошки затісний взяв скоріш за все
1 час назад, Vstar сказал:
Стабілізатор з подвійним перетворенням, зазвичай там є 220/60
