Натяжные потолки. Плюсы и минусы.
SadKo
Начал тоже смотреть, уже подобрал себе хороший цвет. Думаю, поставлю в комнате глянцевый, а в комнате матовый. Правда еще идут дискуссии с женой, чтоб поставить все-таки тот потолок "звездное небо")) Кстати, а вы где заказывали? может подскажете, просто не могу выбрать из обилия фирм...
Тоже колебаюсь гисп или натяжной, говорят что при открывании и закрывании дверей потолок играет(если сплошной без окантовки из гипса), кто знает правда или нет?????
Мы ставили через одну фирму моего знакомого, Дрим Хаус называется. Если интересно, можете погуглить... Установили все нормально, претензий не было)
Подожгите кирпич или камень.
А Вы "приклейте" кирпич или камень к потолку)))
смотря яка площа кімнати..
в мене натяжні на площі 3.45х3.10 і на 2.80х4.20 - все нормально, нічо не трясеться.
Правда.Особенно если резко открывать. Ну качнётся пару раз. И что? Это напрягает только в первый раз. В потолок часто смотрите в момент резкого открывания двери?
Я очень доволен что поставил везде натяжные. Без гипса. В том числе 2-х уровневые в кухне -гостинной. Быстро. Чисто. Ровно. Гарантированно не потрескается.
Я вот решил себе поставить натяжной потолок в ванной, но вот все никак не могу определиться какой выбрать... Может кто-то что-то посоветует толковое, вроде здесь много специалистов в этом деле?
Мы тоже в ванной хотим натяжной потолок делать. Очень нравится с изображением звездного неба – вот как здесь (ссылка устарела) .
Если на большой площади, то бывает лёгкое покачивание. Никак не напрягает, а через неделю и вовсе забываешь смотреть на потолок. Был и натяжной, и из гипсокартона. По времени натяжной занял два дня - установка профиля, натягивание самого полотна и развесить все светильники. Гипсокартон гораздо дольше - смонтировать, пошпаклевать, покрасить, потратить кучу нервов в ожидании, как ляжет краска и получится ли тот белый цвет( или не белый), который нужен. По деньгам уж точно не дешевле натяжного, а то и дороже, если считать материал плюс работа.
Больше не хочется связываться с гипсокартоном на потолке.
По крайней мере, в санузлах гипсокартон натяжному не конкурент, всё моё ИМХО из личного опыта.
О минусе натяжного потолка, тоже из личного опыта: если где-то плохо затянули полотно в профиль, то при сквозняке его начинает либо втягивать вверх, либо выдувать пузырём вниз, у меня такое было в одном месте. Ничего страшного в этом нет, убрали сквозняк и потолок стал на место, но первый раз зрелище не для нервных.
Вот интересно : а какой потолок пропустит тепла больше гипсовый или натяжной? Я уже задавал этот вопрос в этой ветке но от крутых продавцов натяжных ответа нет .Ведь поток теплого воздуха отражается от потолка и идет опять вниз. В девяти этажках все понятно ,а в частном доме вопросик? Много ли тепла на чердак уйдет при той или иной системе потолков.:pardon:
А если выше девяти этажей- тоже всё понятно:D? Относительно тепла не скажу, а вот вентиляция должна быть очень-очень хорошая в санузлах. Влага вся собирается на натяжном потолке, если светильники встроены в натяжной потолок, то вокруг "стаканов" при включенном свете виден тёмный ореол и создаётся впечатление , будто внутри потолка вода собралась. Это так влага вокруг светильников собирается. Так что, на вентиляции советую не экономить, если у меня такая картина с качественным вентилятором нарисовывалась, то не знаю, что будет там, где стоит плохонькая вентиляция.
По вентиляции не спорю,планирую принудительную в ванной 100мм и на кухне 100мм по мимо вытяжки еще одну дырку -все запитать в один трубопровод на чердаке (утеплить его) и на мотор который будет выкидывать через вент канал на улицу.Канал уже врезан на крыше осталось собрать систему -мотор польский купил двух скоростной ,жду похолодания бо на чердаке душновато.
У гіпсового термоізоляція буде кращою.
__________________
я сделал в ванной комнате.красиво ,практично-но между мебелью и потолком собирался конденсат,пришлося переместить мебель.вентилятор -это хорошо но для хорошего оттока должен быть приток.
Недавно слышала мнение, что когда очень жарко (как недавно было), то он нагревается и "пАрит". Сложно поверить, что он может настолько нагреться, чтобы парить :)
Это ошибочное мнение. Натяжные потолки не дают такого эффекта.
Иначе все банщики затянули бы подобные плёнки :D
Спасибо. Это хорошо.
Про вибрацию читала обсуждение на другом форуме, владельцы писали, что у них ничего не вибрирует и не трясется, так что это не массовое явление, а, скорее, исключение или неудача :(
А можно ли, если вибрирует и трясется, попросить установщиков натянуть получше?
не по технологии это тогда уже - получше когда натягивают ;)
Но как говорится " любой каприз за ваши деньги ! "
относительно неудач-исключений.Что означает, в Вашем понимании, вибрация и тряска потолка? Если Ваше воображение рисует "Девятый вал" Айвазовского, то можете быть спокойны- ничего такого не происходит. На небольшой площади нечему вибрировать и трястись, в моём конкретном случае площадь натяжного потолка была более 100 кв.метров по периметру квартиры, причём эти 100квадратов, практически, не делились никакими гипсокартонными вставками на маленькие клаптики, если площадь комнаты 25 кв.метров, то и площадь потолка была 25кв.метров. Разделили только в кухне-гостиной, как это выглядит можете посмотреть на фотографии, но там площадь более 60кв.метров. Да и покачивание- это довольно условное понятие. Если у меня стоит прилично тяжёлая дверь в квартире и, допустим, она закрылась сквозняком. Вы же понимаете, что вибрация от хлопанья тяжёлой двери будет,только на гипсокартоне этого не видно, а на натяжном Вы увидите совсем лёгкое вздрагивание, к тому же, это колебание будет видно на глянцевом потолке, на матовом не увидите ничего. Я Вам открою ещё одну страшную тайну, которой меня пугали мастера. Говорили, что на большой площади натяжной потолок будет провисать и все, в один голос, сразу начинали рассказывать, что мне надо потолки поделить на кусочки:D, ну чтобы, наверняка, без тряски и провисания. Всё, что я поделила видно на фотографии. Провисания, ужас-ужас:D, как не присматривалась- не обнаружила.
[ATTACH]382233[/ATTACH]
Просто хочется чегото нового.Правда в силу недостачи средств будем заказывать попроще но если понравяться позже сделаем по круче,не всегда ж жопа с заработками будет. А обои до или после клееить? И багет надо или нет.?Или обои и потолок но тогда планка в углу будет видна?:pardon:
c багетами смотрится красивее ( но это на любителя ))
обои -лучше до , ибо потом намучаетесь с поклейкой
но если будет багет - то после ))
по планке в углу - не заметна она там вовсе. Но если уж совсем думаете что будет "мулять" глаза, то тогда последовательность действий такая :
- натяжной потолок
- багет
- обои ( покраска )
Будем ставить натяжные и в ванной и в кухне ,а там будет видно.:Bravo:
Хорошее решение, особенно для ванной:)
У себя багеты не клеила, планка , практически, не видна, возможно потому, что у меня обои почти белые. Откройте фотографию, которую я выложила в предыдущем сообщении и посмотрите, там видно, что нет багета. Но и в других комнатах нет багета и планка незаметна. Относительно багета, если его необходимость диктуется стилем тогда клейте. Если поклеите обои до монтажа потолка, проконтролируйте, чтобы мастера сверлили дырки под планку с пылесосом, иначе пыль осядет на обои. Вот нашла фотку с другими обоями и кирпичной стеной, багет не клеили во всей квартире.
А багет клеем только к стене?К потолку просто вплотную.
только к стене . к потолку он просто прикладывается.
и багет конечно лучше брать " карнизного типа "
