Гість Опубліковано: 8 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2006 К2 - , ширина фундамента зависит от толщины стен , а глубина заложения - от грунта , уровня вод , и глубины промерзания . Для одинаковых кирпичного и ячеистобетонного домов на одном участке - фундамент будет идентичен. а разве вес стены не учитывается при расчете фундамента? а как же удельное давление на грунт и все такое? или вы предлагаете пренебречь разницой в весе между кирпичной и ячеистобетонной стеной? Не верите - проконсультируйтесь у конструктора по этому поводу. По поводу клея..... Если вы собираетесь строить 2-х этажный дом и перекрывать плитами и перемычками "от Ковальской" - не морочте себе голову с клеем.Заедте на любую ячеистобетонную стройку и посмотрите - сколько в наружных стенаж железа , железобетона и кирпича .Хотите построить чисто ячеистобетонный дом на клею - надо брать всю ихнюю номенклатуру , ихний проект и их же бригаду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Liaxey Опубліковано: 10 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2006 Интересует сабжевый вопрос, применительно к "правильным" газобетонным блокам(не обуховским) на клею: 1) Как долго простоит такая тонкая штукатурка, не лучше ли все-таки использовать облицовочный кирпич? 2) Если она такая особенная, то какая приблизительно будет разница в цене по сравнению с кладкой облицовочного кирпича? (может хотя бы по работам) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikon Опубліковано: 10 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2006 Речь шла об однородной оштукатуренной стене из газобетона. Причем тут облицовочный кирпич? :roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Опубліковано: 10 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2006 Не верите - проконсультируйтесь у конструктора по этому поводу. По поводу клея..... Если вы собираетесь строить 2-х этажный дом и перекрывать плитами и перемычками "от Ковальской" - не морочте себе голову с клеем.Заедте на любую ячеистобетонную стройку и посмотрите - сколько в наружных стенаж железа , железобетона и кирпича .Хотите построить чисто ячеистобетонный дом на клею - надо брать всю ихнюю номенклатуру , ихний проект и их же бригаду. Да, тут Вы сильно не правы, а если правы то сообщите адрес такой стройки. Газобетон Hebel 400 плотности выдерживает нагрузку около 25 кг на см/кв, что позволяет строить дома до 2-х этаэей с ж/б перекрытиями, 500 плотность выдерживает нагрузку около 35 кг на см/кв. И хочу наверное последний коментарий оставить на этом форуме, дальше просто нету смысла дискусировать. В данный момент спрос на эти блоки привышает предложение. Очередя все больше и больше. Начиная от крупных компаний (у которых куча специалистов которые приняли решение что с газобетона в большинстве случае не только качественней строительство но и дешевле) и заканчивая частным строительством и причем по всей Украине. Так что если будут вопросы пишите на электронную почту viktor@hebel.kiev.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Опубліковано: 10 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2006 Речь шла об однородной оштукатуренной стене из газобетона. Причем тут облицовочный кирпич? :roll: Вопросы касаются попытки сравнения использования штукатурки и облицовочного кирпича для стен из газобетона на клею или вопрос использование облиц. кирпича для таких стен является ересью и задавать его не прилично? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Archamlet Опубліковано: 10 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2006 Белоруский завод в г. Чисть потеряла торговую марку Хебель, с тех пор как они перешли с немецкого сырья. и установили свою торговую марку Забудова ( просто на оборудовании Хебеля) Кстате в Киеве на следующей неделе открывается офис компании Евродом-А (салон Итонга) контак номер 466-9505, 402-3233, 402-8677 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Archamlet Опубліковано: 10 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2006 Если быть точным то у Забудовы нет объемного веса 400 - М25 при этом весе у них марка 15 ( М 15) при 500 - М 25 С этим спорить бесполезно, знатоки это знают и любые испытания это подтверждают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Опубліковано: 11 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2006 Если быть точным то у Забудовы нет объемного веса 400 - М25 при этом весе у них марка 15 ( М 15) при 500 - М 25 С этим спорить бесполезно, знатоки это знают и любые испытания это подтверждают Да, но есть еще Сморгонский завод в Белорусии который дает марку 400 -М25 а марку 500 м-35 это достигается за счет ударной технологии, там используется оборудование Маза-Хенке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Archamlet Опубліковано: 12 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2006 Вопрос стоит не в производителе оборудования а компаундах и качестве сырья которое используют Белорусы На хебелевском оборудовании они тоже делали 400- М25, но потом перешли на более дешевое сырье и все!!! Оборудование Маза- Хенке очень хорошое - не спорю, но они продают только оборудование. В их документах написано что на этом оборудовании при правильном сырье можно добиться 400 - М25 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Загоруйчик Опубліковано: 13 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2006 А какие характеристики (габариты , прочность , и термосопротивление ) у блоков от Итонга ? Какие перекрытия рекомендют их специалисты ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Опубліковано: 14 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2006 Характеристика Стеновые блоки Ytong М 25 кг/см2 Стеновые блоки Ytong М 35 кг/см2 Стеновые блоки Ytong М 50 кг/см2 1 Обьемный вес 400 кг/м3 500 кг/м3 600 кг/м3 2 Теплопроводность в готовой кладке 0,1 0,13 0,16 3 Допуск (геометрия) ±1 ±1 ±1 4 Расходный материал для кладки на 1 м3 Клей 18 кг Клей 18 кг Клей 18 кг 5 Коэффициент звукопроницаемости на 10см перегородки 42Дб 46Дб 48Дб 6 Максимальные температуры 1200°С огнеупор 1200°С огнеупор 1200°С огнеупор 7 Наружная и внутрен. штукатурка - - - 8 Марка по морозостойкости F75 F75 F75 9 Виды бетона Конструктивно-теплоизоляционный Конструктивный Конструктивный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Archamlet Опубліковано: 14 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2006 На Ytong можно опирать любое перекрытие пустотку монолитное перекрытие Итонг по деревянным балка перекрытие типа Teriva Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Игорь1974 Опубліковано: 15 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2006 На Ytong можно опирать любое перекрытие пустотку монолитное перекрытие Итонг по деревянным балка перекрытие типа Teriva Я обратил внимание , на форуме продавцы газобетона - и хебеля и Ютонга , постоянно увиливают от ответа на вопрос - без монолитных армопоясов , пустотные плиты перекрытий можно ложить на стены сложенные из их блоков м400-500 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Юрий Владимирович Опубліковано: 17 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2006 Очень приятно что вопрос стеновых материалов настолько серьезно всех заинтересовал, если есть интерес вот адрес сайта где выложена сполна самая достоверная информация об автоклавном газобетоне - WWW.ECOBLOCK.COM.UA! Специалисты этой компании ответят на любые Ваши вопросы!!! Звоните и заходите!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikon Опубліковано: 17 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2006 Очень приятно что вопрос стеновых материалов настолько серьезно всех заинтересовал, если есть интерес вот адрес сайта где выложена сполна самая достоверная информация об автоклавном газобетоне - WWW.ECOBLOCK.COM.UA! Специалисты этой компании ответят на любые Ваши вопросы!!! Звоните и заходите!!! Достоверная?! В этом-то весь вопрос.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Павлухан Опубліковано: 17 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2006 какая суммв членского взноса в церковь " гаЗобетонНа на кЛеЮ"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Archamlet Опубліковано: 20 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2006 Я обратил внимание , на форуме продавцы газобетона - и хебеля и Ютонга , постоянно увиливают от ответа на вопрос - без монолитных армопоясов , пустотные плиты перекрытий можно ложить на стены сложенные из их блоков м400-500 ? Перекрытие можно опирать на любой объемный вес 400 и 500 единственное для объемного веса 400 М25 Итонг рекомендует монолитный пояс для наших пустотных плит. для перкрытий Итонг , терива они не требуются в монолитном перекрытии в нем исчезает необходимость Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Опубліковано: 20 липня 2006 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2006 На Украине до сих пор полюбляют строиться без проекта , не вздумайте следовать этим рекомендациям : Я обратил внимание , на форуме продавцы газобетона - и хебеля и Ютонга , постоянно увиливают от ответа на вопрос - без монолитных армопоясов , пустотные плиты перекрытий можно ложить на стены сложенные из их блоков м400-500 ? Перекрытие можно опирать на любой объемный вес 400 и 500 единственное для объемного веса 400 М25 Итонг рекомендует монолитный пояс для наших пустотных плит. для перкрытий Итонг , терива они не требуются в монолитном перекрытии в нем исчезает необходимость На счёт наличия армосеток и монолитных поясов в несущих стенах обращаться надо к реальным конструкторам , а не к виртуальным безответсвенным продавцам. На Украине до сих пор полюбляют строиться без проекта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor Опубліковано: 1 серпня 2006 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2006 На счёт наличия армосеток и монолитных поясов в несущих стенах обращаться надо к реальным конструкторам , а не к виртуальным безответсвенным продавцам. На Украине до сих пор полюбляют строиться без проекта Никто и не говорит что не нужно обращаться к конструктору, люди интересуются продавцы отвечают. И прежде чем утверждать что продавцы виртуальные иили безответственные, нужно в этом самому убидиться, прежде чем такое писать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Сергей Ружинский Опубліковано: 10 вересня 2006 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2006 Добрый день! Не сочтите за рекламу стороннего ресурса, но есть такой сайт "Популярное бетоноведение" www.allbeton.ru - это крупнейший сайт в Интернете посвященный различным строительным технологиям и в первую очередь ячеистым бетонам всех их разновидностей - ПЕНОбетонам, ГАЗОбетонам, газосиликатам. Это профессиональный сайт производителей и вопросы застройщиков-чайников часто остаются без ответа (особенно если они перед этим не удосуживаются воспользоваться функцией поиска по сайту) Но на сайте очень много и тем носящих популяризаторское начало. Рекомендую для начала темы "Эта скандальная строительная теплофизика....", "Пенополистирол. За и Против". Кроме того на этом Форуме работает "Электронная Библиотека Строителя" в которой оЧЧЧЧЧЧЧЧень много книг в т.ч. и по самостоятельному строительству из ячеистых бетонов - с картинками и доступными пояснениями. Кроме того буквально на днях в Питере вышла книга "Все о пенобетоне" которая в ближайшее время будет и на Украине. С уважением эксперт Форума "Популярное бетоноведение" Сергей Ружинский, Харьков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nusya Опубліковано: 23 жовтня 2006 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2006 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nusya Опубліковано: 23 жовтня 2006 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2006 А это сам газобетон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Опубліковано: 24 жовтня 2006 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2006 Только очень смелый и безответственный человек положит пустотные плиты непосредственно на газобетон плотностью 400 - 500. Я в Эпицентре подобрал кусочек Итонга - пальцами крошится (как сушеная какашка). Думаю, что для чисто газобетонных стен может подойти только легкое деревянное перекрытие, но никак не бетонное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nusya Опубліковано: 24 жовтня 2006 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2006 У нас перекрытия деревянные. Другие перекрытия требуют армированных поясов. Гость, мне лень повторять все то, что я много раз писала на этом форуме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nusya Опубліковано: 24 жовтня 2006 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2006 Ей Богу, приезжайте на станцию метро Славутич, я покажу Вам два больших дома с тяжелыми перекрытиями, которые стоят уже 15 лет как новенькие. Устала я от филистерского нежелания отойти от затверженных стандартов патриархальной украинской жизни... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
