Дом из газобетона на клею
nusya
К2 - , ширина фундамента зависит от толщины стен , а глубина заложения - от грунта , уровня вод , и глубины промерзания . Для одинаковых кирпичного и ячеистобетонного домов на одном участке - фундамент будет идентичен.
а разве вес стены не учитывается при расчете фундамента? а как же удельное давление на грунт и все такое? или вы предлагаете пренебречь разницой в весе между кирпичной и ячеистобетонной стеной?
Не верите - проконсультируйтесь у конструктора по этому поводу.
По поводу клея..... Если вы собираетесь строить 2-х этажный дом и перекрывать плитами и перемычками "от Ковальской" - не морочте себе голову с клеем.Заедте на любую ячеистобетонную стройку и посмотрите - сколько в наружных стенаж железа , железобетона и кирпича .Хотите построить чисто ячеистобетонный дом на клею - надо брать всю ихнюю номенклатуру , ихний проект и их же бригаду.
Интересует сабжевый вопрос, применительно к "правильным" :) газобетонным блокам(не обуховским) на клею:
1) Как долго простоит такая тонкая штукатурка, не лучше ли все-таки использовать облицовочный кирпич?
2) Если она такая особенная, то какая приблизительно будет разница в цене по сравнению с кладкой облицовочного кирпича? (может хотя бы по работам)
Речь шла об однородной оштукатуренной стене из газобетона. Причем тут облицовочный кирпич? :roll:
Да, тут Вы сильно не правы, а если правы то сообщите адрес такой стройки. Газобетон Hebel 400 плотности выдерживает нагрузку около 25 кг на см/кв, что позволяет строить дома до 2-х этаэей с ж/б перекрытиями, 500 плотность выдерживает нагрузку около 35 кг на см/кв.
И хочу наверное последний коментарий оставить на этом форуме, дальше просто нету смысла дискусировать.
В данный момент спрос на эти блоки привышает предложение. Очередя все больше и больше. Начиная от крупных компаний (у которых куча специалистов которые приняли решение что с газобетона в большинстве случае не только качественней строительство но и дешевле) и заканчивая частным строительством и причем по всей Украине.
Так что если будут вопросы пишите на электронную почту viktor@hebel.kiev.ua
Вопросы касаются попытки сравнения использования штукатурки и облицовочного кирпича для стен из газобетона на клею или вопрос использование облиц. кирпича для таких стен является ересью и задавать его не прилично? :lol:
Белоруский завод в г. Чисть потеряла торговую марку Хебель, с тех пор как они перешли с немецкого сырья. и установили свою торговую марку Забудова ( просто на оборудовании Хебеля)
Кстате в Киеве на следующей неделе открывается офис компании Евродом-А (салон Итонга) контак номер 466-9505, 402-3233, 402-8677
Если быть точным то у Забудовы нет объемного веса 400 - М25
при этом весе у них марка 15 ( М 15)
при 500 - М 25
С этим спорить бесполезно, знатоки это знают и любые испытания это подтверждают
при 500 - М 25
Да, но есть еще Сморгонский завод в Белорусии который дает марку 400 -М25 а марку 500 м-35 это достигается за счет ударной технологии, там используется оборудование Маза-Хенке
Вопрос стоит не в производителе оборудования
а компаундах и качестве сырья которое используют Белорусы
На хебелевском оборудовании они тоже делали 400- М25, но потом перешли на более дешевое сырье и все!!!
Оборудование Маза- Хенке очень хорошое - не спорю, но они продают только оборудование. В их документах написано что на этом оборудовании при правильном сырье можно добиться 400 - М25
Гість Загоруйчик
А какие характеристики (габариты , прочность , и термосопротивление ) у блоков от Итонга ? Какие перекрытия рекомендют их специалисты ?
Характеристика Стеновые блоки Ytong
М 25 кг/см2 Стеновые блоки Ytong
М 35 кг/см2 Стеновые блоки Ytong
М 50 кг/см2
1 Обьемный вес 400 кг/м3 500 кг/м3 600 кг/м3
2 Теплопроводность
в готовой кладке 0,1 0,13 0,16
3 Допуск (геометрия) ±1 ±1 ±1
4 Расходный материал
для кладки на 1 м3 Клей 18 кг Клей 18 кг Клей 18 кг
5 Коэффициент звукопроницаемости на 10см перегородки 42Дб 46Дб 48Дб
6 Максимальные температуры 1200°С
огнеупор 1200°С
огнеупор 1200°С
огнеупор
7 Наружная и внутрен. штукатурка - - -
8 Марка по морозостойкости F75 F75 F75
9 Виды бетона Конструктивно-теплоизоляционный Конструктивный Конструктивный
На Ytong можно опирать любое перекрытие
пустотку
монолитное
перекрытие Итонг
по деревянным балка
перекрытие типа Teriva
Я обратил внимание , на форуме продавцы газобетона - и хебеля и Ютонга , постоянно увиливают от ответа на вопрос - без монолитных армопоясов , пустотные плиты перекрытий можно ложить на стены сложенные из их блоков м400-500 ?
Гість Юрий Владимирович
Очень приятно что вопрос стеновых материалов настолько серьезно всех заинтересовал, если есть интерес вот адрес сайта где выложена сполна самая достоверная информация об автоклавном газобетоне - WWW.ECOBLOCK.COM.UA!
Специалисты этой компании ответят на любые Ваши вопросы!!! Звоните и заходите!!!
Достоверная?! В этом-то весь вопрос.... :lol:
Перекрытие можно опирать на любой объемный вес 400 и 500
единственное для объемного веса 400 М25 Итонг рекомендует монолитный пояс для наших пустотных плит.
для перкрытий Итонг , терива они не требуются
в монолитном перекрытии в нем исчезает необходимость
На Украине до сих пор полюбляют строиться без проекта :( , не вздумайте следовать этим рекомендациям :
На счёт наличия армосеток и монолитных поясов в несущих стенах обращаться надо к реальным конструкторам , а не к виртуальным безответсвенным продавцам.
Никто и не говорит что не нужно обращаться к конструктору, люди интересуются продавцы отвечают.
И прежде чем утверждать что продавцы виртуальные иили безответственные, нужно в этом самому убидиться, прежде чем такое писать.
  • 1 місяць потому...
Гість Сергей Ружинский
Добрый день!
Не сочтите за рекламу стороннего ресурса, но есть такой сайт "Популярное бетоноведение"
www.allbeton.ru
- это крупнейший сайт в Интернете посвященный различным строительным технологиям и в первую очередь ячеистым бетонам всех их разновидностей - ПЕНОбетонам, ГАЗОбетонам, газосиликатам.
Это профессиональный сайт производителей и вопросы застройщиков-чайников часто остаются без ответа (особенно если они перед этим не удосуживаются воспользоваться функцией поиска по сайту)
Но на сайте очень много и тем носящих популяризаторское начало.
Рекомендую для начала темы "Эта скандальная строительная теплофизика....", "Пенополистирол. За и Против".
Кроме того на этом Форуме работает "Электронная Библиотека Строителя" в которой оЧЧЧЧЧЧЧЧень много книг в т.ч. и по самостоятельному строительству из ячеистых бетонов - с картинками и доступными пояснениями.
Кроме того буквально на днях в Питере вышла книга "Все о пенобетоне" которая в ближайшее время будет и на Украине.
С уважением эксперт Форума "Популярное бетоноведение"
Сергей Ружинский, Харьков
Только очень смелый и безответственный человек положит пустотные плиты непосредственно на газобетон плотностью 400 - 500.
Я в Эпицентре подобрал кусочек Итонга - пальцами крошится (как сушеная какашка).
Думаю, что для чисто газобетонных стен может подойти только легкое деревянное перекрытие, но никак не бетонное.
У нас перекрытия деревянные. Другие перекрытия требуют армированных поясов. Гость, мне лень повторять все то, что я много раз писала на этом форуме.
Ей Богу, приезжайте на станцию метро Славутич, я покажу Вам два больших дома с тяжелыми перекрытиями, которые стоят уже 15 лет как новенькие. Устала я от филистерского нежелания отойти от затверженных стандартов патриархальной украинской жизни...
Гість
