Утепление квартиры пенопластом - 150 мм, 35 плотность
klepatch
Кароч пришла зима, можно подвести промежуточные итоги. Утеплялся 15см плотность 25. Батареи еле теплые, как обычно. Серьезных холодов еще не было. В самые холодные дни температура ниже 20 градусов в квартире не опускалась. Сейчас, когда на улице образовался небольшой плюс, температура в квартире выросла с 21 градуса до 22х. В шортах не хожу, но, в принципе, комфортно. Максимум был в районе 23х градусов, когда на улице было +10.
Вам уже советовали поменять батареи на Регулус.
Замените, они как раз рассчитаны на низкотемпературный теплоноситель 35-40 град С
www.regulus.com.ua/radiatory-regulus-system-regullus
Чавунтий рассчитан на высокую температуру теплоносителя.
У мамы аналогичная ситуация 16 этажка, 4 этаж радиаторы еле теплые, выкинули чугунину, поставили биметал и добавили секций - не африка но пар со рта теперь не попускаеш и ниже 18 прошлой зимой не опускалась температура даже при морозах. Есть еще мысль в два радиатора удлинитель протока замостырить.
В идеале вообще 33 тип поставить, но максимальное рабочее в 10 Атм, в 16 этажке страшновато, так как видел и по 13 Атм на вводе.
Эффективность утепления одной квартиры стремится к нулю.
Это больше успокоение самого себя. Поскольку для эффективного утепления необходимо делать замкнутый контур утепления, исключая все возможные мостики холода.
При утеплении не большого куска стены (1-й квартиры) ситуация сильно не изменится, т.к. довольно скоро не утеплённые участки "проведут" холод и под сам утеплитель.
Моё мнение - утеплять весь дом, со всеми вытекающими(соседи и т.п.), или потратить деньги на повышение эффективности отопления.
Как же любят у нас разговаривать цитатами с телевизора. Т.е если у тебя мерзнут ноги, не стоит надевать носки, смысла нет, лезь сразу в спальный мешок с головой, ну "что бы исключить мостики холода".
100 или 150 максимум...., о чем вы?, 200мм делаем, выше 250 разница в инвестициях к приросту экономии снижается к единице!
0_02_05_6ee9796d72684425d1a9877fd137ba15d7c992711ceb2dd9a33aae44ce62ceb2_d57ff84a_800.jpgi.gif
А можно как-то подробнее, чтобы не гнаться за эфемерной экономией.
У меня стена в 1,5 кирпича (0,5 силиката снаружи и 1,0 эффективного внутри) с цементно-песчаной штукатуркой.
Все просто делал давненько расчетчик в екселе (найду скикну), до какой толщины есть смысл утепляться, взял кирпичный дом как у вас и посчитал потери глухой стены, потом поставил 10 мм утеплителя опять посчитал, получил разницу затрат инвестирования и разницу экономии, проделав эту операцию с 20мм , сделал новое сравнение, получил экспоненциальную кривую, при толщине выше 250мм, прирост подошел к "1".
Это касается стен!
Если делать больше 150 мм, то даже продвинутые соседи не поймут.
Так вы бы уже сразу из пенопласта строили, чего уж там мелочиться? Тем более что заказчик готов платить.
В Европе утепление 30 см ЭППС с графитом - не редкость.
Наверное все же не ЭППС, а ППС с графитом.
Вам верю - спорить не буду. Но в НЛ видел белорусский ЭППС с графитом.
Нано-пенопласт одним словом :lol:
Кто в теме чем он лучше обычного?
Видел такой от BASF: чуть ниже теплопроводность.
[YOUTUBE][/YOUTUBE]
Зачем в Европе. Hirsch.porozell.ua
Мы и 30 и 40 см делаем. 150-200 мм стандарт в графите
Австрийский завод в украине
Я в теме. +20% теплопроводности.
Да, он на 10% дороже, но на 20% теплее. И чем меньше слой утеплителя тем меньше проблем с оконными проемами :)
[YOUTUBE][/YOUTUBE]
Не совсем понятна физика происходящего, ну да ладно поверим.
Ваша стена по последним украинским нормам требует 110мм пенопласта.
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=175&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=211&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=149&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=591
Точка росы при -20 на улице в утеплителе.
Всё что больше : Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.27 раза. (12см пенопласт)
Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными.
Я когда-то считал по калькулятору Ceresit для киевского региона: где-то так и получалось.
Т.е., 15 см уже не оправдано с позиции брать стандарт дешевле или заказывать 12 см дороже?
Хватит и 10см. За эти всем гонятся ,не угонимся :-)
Сейчас по нормам сопротивление теплопередаче 3.2 ,но каких то 5 лет назад было 2.8
Смешно. Это какого материала хватит 10 см и с каким коэф теплопроводности?
В этом калькуляторе нет украинских норм по тепловому сопротивлению. ;)
Для стен у нас на сегодня 3,3.
И идёт разговор об увеличении до 4,5
Больше 15 см даже не рассматриваю.
Тут тоже есть варианты. Чтобы получить одинаковое тепловое сопротивление есть следующие варианты.
Скажем условно:
Белый пенопласт 15 кг около 15 см
Или 18 см белый плотностью 10-12 кг
Или 12 см графитовый
Или 18 см минвата
Приблизительно так
И хочу обратить внимание что с выбором графитового полистирола меньше толщина и меньше проблем с оконными проемами
Скажем условно:
Или 18 см минвата
Приблизительно так
Спасибо. В курсе.
У меня оконные проёмы с четвертью в 12 см. Наружные откосы в 25-30 см пугают. Скорее всего буду сбивать четверти и сдвигать оконные блоки заподлицо с кладкой, а утеплителем сделаю нахлёст в 2-3 см.
Существуют границы разумного утепления и не нужно идти на поводу у всякого рода советчиков (sorry, без обид) в том числе и меня :-)
Но,обратите внимание на новострой . Как сейчас строят многоэтажки.
Стена в полтора силикатного кирпича и 10см ваты (под шумок шуруют и пенопластом). При размере окна по ширине от 95см - наружный откос в 25см смотрится нормально и не выглядит "бойницей". Теплопотери стен это мелочь по сравнения с общими теплопотерями через окна,двери,потолки ,полы,вытяжки и т.д.
