Общий ноль для 220V и 12V
Apec
Это теория, а меня интересует реальная практика.
Это практика. Мне еще никому не удалось отказать в гарантийных обязательствах согласно ЗоЗПП. Да, не всегда это была инициатива продавцов. Но после моей настойчивой просьбы выложить свое видение в письменной форме продавцы ВНЕЗАПНО вспоминали ЗоЗПП и все далали согласно закону. Ни до письменных пояснений ни до, тем более, суда, я ни разу не доходил - все решалось еще на этапе просьбы о письменном отказе выполнить требования ЗоЗПП.
Если я покупаю лампы в обычном магазине то на упаковке ставят дату и печать
А так же дают чек. Если не дают - скоро будут давать, т.к. обяжут всех это делать.
при замене меняют саму лампу а упаковку оставляют мою старую
На упаковке пишут новую дату и новую печать. Это вообще вас не должно волновать, как технически будет оформлена новая гарантия. Да хоть выписана на фирменном бланке продавца с подписью и печатью директора. И да, конкретно по гарантии после замены товара мне приходилось продавцам напоминать о том, что гарантия начинается заново, на что они театрально делали круглые глаза но соглашались.
Кто-то исчисляет дату по чеку, как и в крупных розничных сетях, но за 2-3 года чек этот выгорает и становится нечитаемым, соответственно требовать что-то по нему становится сложно.
Можете себе сделать тонерную копию.
В сервисах технику просто ремонтируют/меняют, но чеками не занимаются т.к. они сервис а не магазин и не они продавали мне эту технику.
Поэтому для замены нужно обращаться в магазин, если в СЦ отремонтировать не смогли и выдали соответствующее заключение.
чего реально не выполняется и не будет выполняться, пока не будет соответствующей ответственности в КоАПе.
Ответственность не в КоАПе, ответственность в ЗоЗПП ближе к концу. Болезненная, поэтому ЗоЗПП выполняют беспрекословно, если покупатель заявит о том, что с текстом закона ознакомлен. Если бизнесмен новичек, может побрыкаться, но не долго. Еще есть продавцы после курсов как навешать лапшу покупателю на уши. Но они тоже быстро сдуваются.
У человека нет провода что-бы подать минус на лампочки, да и плюс надо переложить в другой кабель-канал.
Тогда проще поставить инвертор от акк. и не морочится с постоянкой, спустить в щитовую и расключить на существующие провода, используя провод 1 квадрат или вообще 0,5, а не 4, 6 кв. как на постоянке
Меняют сколько угодно раз, но в течении гарантийного срока. т.е. купили лампочку с гарантией 3 года, и вот в течении этих 3-х лет будут менять хоть ежедневно, но гарантия не продлевается, выйдет 3 года и всё, больше не меняют.
А если в конце гарантии купить еще одну такую лампочку и потом по этому чеку менять все перегоревшие с первой партии?
Там номер партии есть) и он меняется.
Производители за 2-3 года изменяют дизайн/конструкцию/модельный ряд и один в один уже не получается.
MaksymS молодец, толково описал, возьму его советы на вооружение :good:
Т.е. вы надеетесь через 3 года найти такую же лампочку, сделанную на том же заводе, с такой же упаковкой? Можно пожелать удачи :) . Но вообще на дорогих товарах придуман серийный номер.
Меняют на новую ту что сейчас изготовляют. Ну раньше так было.
Речь не об обмене шла, а купить новую и подменить старой со словами "она сгорела" ;) .
А я щас смоделировал работу драйвера лампочки
в условиях даже не миллисекундных коммутационных перенапряжений,
а лишь микросекундных (5/50) — так там емкость по питанию настолько маленькая, что и этого не держит. Ну понятно, что можно сделать фильтрик с варистором, укрепить так сказать, и даже довести до миллисекундной защиты, от коммутационки.
Ну или хотя бы взять мост диодный побольше, поставить термистор NTC и на выходе моста емкость хоть бы 100мкФ, от микросекунд хотя бы должно хватить, хоть они реже проскакивают чем коммутационка.
Но как вот тогда обвинять производителя этих ламп в ненадежности?
MaksymS - голова; ему палец в рот не клади. :D
С лампочками круговая замена старых в новых коробках прокатывает аж бегом.
Если производитель снял линейку с производства, он обязан заменить товаром со схожими характеристиками или вернуть деньги - на выбор.
Еще раз. Речь шла о том, чтобы лампочку, гарантия на которую закончилась, подменить в коробке свеже купленной и свежей гарантией и требовать обмен. Такой себе способ обмануть продавца, но он сложен из-за того, что линейки меняются раньше, чем заканчивается гарантийный срок.
А если в гарантийный срок лампа вышла из строя - то само собой обменяют на аналогичную (если не будет такой же) или вернут деньги, причем бОльшую сумму из двух - сколько вы платили в момент покупки или же сколько эта лампа стОит сейчас.
А можно ссылку на "бОльшую сумму"? "Сколько эта лампа стОит сейчас" того же производителя или может быть китайский аналог европейца?
ПЕрейти хотим для отключения дома(как юрлица) от Киевэнерго.
Питать освещение от АКБ 12 В, днем заряжать ее солнечной батареей.
Лампы уже 4 года как ЛЕДовские стоят, самые дешёвые - Ферон 4 Вт, за это время сдохла одна(ИЕК, их 3 шт стоит), и одну украли. Общее потребление дома 40-70 кВт/мес, в зависимости от времени года( стоит фотодатчик).
Нулевые провода без единого разрыва от щита до 5ого этажа переделаны, сечение 10 мм, медь.
Вы рано или поздно куда то тот ноль всунете не туда.. Его же придется на крышу тянуть? Вы его заземлять будете? а нельзя ноль заземлять.. А вдруг разряд поймает этот провод? В итоге 5 копеек сэкономить, а заработать на будущее кучу гемороя. И нельзя рядом укладывать 12 и 220, даже рядом, а вы обьеденить хотите.
Кстати, считайте что тот ноль это фаза(при обрыве ноля на входе в дом там точно будет фаза, это один из примеров, их много), а +12В провод тоже окажется под "фазой" ! и также аккумулятор и т.д. и т.п.. ЭТО ГЕМОРОЙ!.зачем вам это нужно? А если где то случайно замкнете "вашу слаботочку" на земля, то с нуля в землю потечет ток, и сгорит у вас все нафик, и лампочки, и зарядки аккумов и т.д. И долго репу будете чесать - а почему же это произошло.?
Так что я бы не стал экономит 5 копеек ради будущего непонятного гемороя с электрикой и надежностью.
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/print ст. 8 п. 7.
Супер. :good: Но это только для другой модели.
Кстати, там еще о стоимости при расторжении договора.
Для какой модели?
Я же вам о стоимости ссылочку и дал :) . Расторжение договора - это когда вы забираете деньги за товар.
Для какой модели?
Второй абзац (марка, модель, артикул, модифікація):
Screenshot_2019-09-14-13-19-45-244_com.android.chrome.thumb.png.9aa0570e6f10c6b8cfdb5ae926bf3740.png
А, ну это да. Я все же имел ввиду следующий абзац, где именно про розирвання договору.
Сделал принтскрины на будущее, а то в свое время в эц менял почти десяток лампочек за 2-3 месяца до конца двухгодичной гарантии и не знал о такой статье.
А такой случай: если выходит из строя лампочка в период двухлетнего срока гарантии, а на замену у продавца только лампочки с однолетней гарантией, как применить закон?
Неизвестно :( .
При заміні гарантійного товару термін дії гарантії продовжується на час перебування пристрою у АСЦ. Але аж ніяк не відновлюється гарантійний тернін ного пристрою.
Заміна/повернення коштів можлива після триразового однотипного ремонту в гарантійний термін або при неможливості виконати ремонт в передбачені законом терміни.
АСЦ опечатує проблемний пристрій у повній заводській комплектації, повертає та видає акт списання /неможливості ремонту. Власник з чеком/документами та актом міняє/повертає кошти пристрій у продавця.
Продавець отримує компенсацію від свого дистрибютора повертаючи опечатаний пристрій з актом АСЦ.
Тобто, якщо була гарантія на 24 місяці, і на 20 му місяці ви звернулись з ремонтом/заміною в сервіс, процедура зайняла 1 місяць, то на помінятий пристрій у вас залишиться 5 місяців гарантії. Так по закону.
А по факту з лампочками ніхто, мабуть не париться (там і гарантійного талону з серійним номером немає).
При заміні ... .
Давайте розрізняти заміну і ремонт.
Гарантія на лампочки по чеку.
Це вам на курсах розповіли?
На термін перебування у СЦ подовжується термін гарантії, якщо товар відремонтовано. Так, це дійсно правда. Але якщо товар ремонту не підлягає, то при обміні гарантійний термін відраховується заново. Посилання я давав вище.
Так, вимоги ЗоЗПП змінили на цю норму, тому що почався споживацький екстремізм, коли можна було обмінювати товар за наявності будь-якого недоліку. Тепер - лише за наявності неусувного істотного недоліку.
По закону - на поміняний пристрій 24 місяці гарантії. Так в Законі написано. На курсах могли будь-що розповідати для продавців, щоб вони втирали покупцям. А от якщо пристрій за місяць вдалося відремонтувати - то у вас гарантія на цей місяць ремонту збільшується.
Не париться. Описану вами процедуру з СЦ та його висновками ніхто для них не робить. Просто міняють. Хоча магазин може вимагати пройти всю описану вами процедуру.
Я сьогодні добрий - повторю ще раз, ст. 7:
6. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті.
Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків.
7. При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.
А з практики мені ще жодного разу не вдалося поміняти один товар на іншу модель. Технічно це завжди виглядало як повернення коштів й купівля нового товару.
