Бюджетний комблок на УШП з плоским дахом.
yur43
на сколько помню
1 складометр дров это 0.65 м3 древесины
т.к. 1 складометр дров это же древесина/полешки и воздух вокруг полешек, а не сплошной кусок дерева
плотность 500 кг/м3
телотворность 3 квт/кг, если с пиролизом (более высокий кпд)
т.е. 1 складометр дров примерно 975 квт тепла
По вашей математике складометр весит 300кг
к-т 0.75
для себя так "плотно" не складываю, для того чтобы быстрее проходили сушку, потом в камин идут дрова только менее 15% влажности
к-т 0.75
С чего бы?
Указан вес складометра, и вы его еще на 0.75 умножаете?
Хотя не суть, главное что 1000 квт ээ и плюс 1000 квт или более от дров.
Так ніхто і не підказав по септику, дорого чи нормально.
Є тракторист, але він сказав що два кільця тільки може зробити. Корисний об'єм тоді вийде близько 5 кубів. Чи вистачить цього для двох людей?
По-моему дорого за 1но камерную выгребную яму замаскированную под септик.
И по-моему проще сделать 2х камерный чем делать перегородки и тп
Но я не настаиваю.
Смена трактора было у нас - 5000 на 8 часов, а у вас работы часа на 2 -3
Кольцо 1.5м 1000грн штука - 4шт = 4000 + крышки
Доставка манипулятором и сразу с колес монтаж - ну путь еще 1000
Щебень, расходники и тп + работа
Может вы и выйдите на ту же +- сумму, но у вас будет более качественное сооружение.
Также поставил кольца в приямок.
Ценник такой 10 колец 1,5*90 + 4 крышки = 23000 с доставкой.
Копка экскаватором 2600.
Установка 150 за кольцо.
итого септик + приямок 25600 + работа 1000 грн.
и немного фото
Это у меня 3 камеры по 3 кольца
И приямок 2 кольца и крышка
Не просто дорого, а овердохрена!
Для примера, мы монтируем автономные канализации из бетонных колец.
1я камера (септик) на 5-7 кубов
2я камера (переливной колодец-отстойник) на 1-2 куба
3я камера (дренажный колодец) на 2-3 куба + ЗИЛ щебня по кругу в геотекстиле
1я и 2я камеры с сепараторами, 3я с вент.грибком
Всё "под ключ" 25-28т.грн
Чуть дороже получается когда ГВ близко и приходится делать линейные дренажи из труб
в каком городе? как раз собираюсь делать
позвонил по объявлению. септик 10,4 куба из 2-х метровых колец и 1,5 метрового дренажного колодца - около 36 тысяч
Я привел стандартный вариант автономки для семьи 4-5 человек
Если хочется септик на 10-20-30 кубов считается отдельно
Вам для нескольеих домов надо?
Винница, если шо....
@korund, теж вважаю що дорого, правда це ручна копка із вивозом грунта.
Добавлено через 30 минут
В нас навантаження дві людини, відповідно обєми вдвічі менші?
Хочу обійтися трьома двометровими кільцями, близько 8-9 кубів сумарно на всі камери. Перегородки зформують 1-2 камери по 3-4 куб.м і дренажну камеру на 1 куб.
Почитайте тут: vfmspb.com/ratnikov/1.htm
Очень познавательная книжка для тех, кто хочет получить нормальную автономку, а не выгребную яму
Про те як справляється вентиляція з надмірною вологістю. Працюю на стелі і стінах площею близько 50 м.кв.
На цей рік заплановано септик, колодязь, забор, веранда і навіс для авто.
Веранда планується по технології будинку. Комблок колонами, Теріва, все на теплій плиті з вбудованим електропідігрівом.
Забор на бетонній стрічці 60 см висотою і 20 см шириною. У відповідальних місцях в стрічку будуть вмонтовані гвинтові сваї. Сам забор з шлакоблока, залитий бетоном і армований. Висота 2 метри, тут я лоханувся, можна було трохи нижче.
Навіс буде опиратися на будинок і забор.
  • 4 тижні потому...
Отаке ще намастив . Так щоб зовсім рівно, так не виходить. Але всім подобається.
  • Лайк 7
Нарешті вентиляція працює в автоматичному режимі. Керується платкою за 40 грн 0-10v в ШИМ. Правда теж не ідеально, можливо треба понизити тактову, там 50 кГц.
Вітаю всіх зі святом.
Як я рішав половий вопрос.
Перепад по плиті просив від 1 до 8 мм нівелірки. Як відчував, залив з недоливом. Біля стін утворилися хвилі на 1 мм, для ПВХ це багато. На широкий шпатель клеєм для пінопласту на здир прошпаклював кімнати, стало рівно. На другий день валиком прокатав грунтовкою і через 4 години поклеїв першу кімнату вінілом. Кімната під 16 м.кв. зайняла три години. Результатом задоволений. Вініл ріжется легко. Не змив кілька бризг, не помітив. Це котельня, тут взагалі буду взутий ходити, зітреться ногами.
IMG-d0b42d62e788991df69fa8decb16e113-V.thumb.jpg.c68a2dd37d65cb86a4d95781d98c25ac.jpg
  • Лайк 8
Новий сезон, веранда.
Фундамент - плита. 11 м.кв товщина 10 см. Один шар армування з випусками під комблок. Стін немає, одні колони, двері вікна. В плиті електропідігрів. Товщина бетону в стінах 12.5 см. Утеплення 15 см неопору. Перекриття - Теріва. Скат від будинку, відкритий, з ринвою.
Залилися. 1.1 м.куб. 2 людини за 5 годин.
Перший раз таке робив, сильно поміг вібратор.
Переживаю за дроти підігріву. Цікаво, скільки ланок з п'яти штук виживуть. Дротики тоненькі, трохи походив по ним ногами.
Перевірив контури підігріву. Всі цілі. Але ізоляція одного має витік 1,6 МОм на плиту. Може бетон висохне і можна буде використовувати, ні то вистачить чотирьох контурів. Спочатку веранда взагалі планувалась холодна. Але коли технологію вибрали знову комблок, то чого б не зробити утеплене приміщення. Чайку зимою попити, літом в прохолоді пиво там і всьо ето вот. Змінено користувачем yur43
Будівництво продовжується під девізом "ні шабашникам". Ми і самі можемо зхалтурити.
Поставив 5 шт дверей Омега. Ясно діло, не ідеально. Але своїми руками.
  • Лайк 17
Таке питання до громади.
Зашиваю інсталяції вологостійким гіпсокартоном. Накрутив каркас, пришив передню панель. На 8 гребінку на Перлфікс наклеїв другий шар. Все наче монолітно.
1. Чи буде тримати така конструкція без шурупів по другому шару?
2. Чим шпаклювати конструкцію? Санвузол я рівняв цементним клеєм. Фініш буде мікроцемент.
Попаяв воду. Пустив тиск, все працює.
Через закладні в стіні змонтував зовнішню розетку і трубу з водою.
Просверлив в перекритті два отвори. Випустив вентиляцію каналізації і проход для дротів антени, камер, що там ще придумаю.
Спочатку попав у ребро Теріви, засверлив поруч.
Підвод для змішувача ванної вийшов високо. І штуцера виступають. Вирішив коробочкою з клею закрити цей жах.
Висота нової ванни 56 см по верху. Стара набагато вища, мабуть орієнтувався по старій.
