Фекально-штукатурные способы коммуникации с неудобно запаркованными водителями
IesuiT
Тут я ничем помочь не могу, т.к. у нас практически все дворы уложили плиткой, поэтому тяжеловато найти грязь, чтобы там припарковаться.
Хочу жити в радянському союзі(с).
ЗІ.Сперечатись ,звичайно, не готовий.Але щось Ви про Суми прикрашаєте сильно.Принаймні я буваю у вас пару раз на рік і бачу реальність.
я спрашивал о гениальном методе запенивание)
Ну да, пена - это тяжелая артиллерия. Даже говном гуманней получается.
Можно у Сумм спросить, что бы он предпочел, пену или кал?
Добавлено через 57 секунд
Да ладно ) я если качаю компрессором даже одно колесо, то всегда на работающем двигле )
Вопрос спорный - идет ли в этом случае достаточная зарядка АКБ на холостом.
Добавлено через 5 минут
Вам на ютуб канал Зупини Лося. Можете с ними на капоты попрыгать.
Я правда думаю им Бортничанские уже голову немного отбили, за перекрытие партизанской тропы.
Смотрел их ровно до того момента, как стали прыгать на машины и одного тротуарного козла спровоцировали на столкновение с обычным водителем, да еще и злорадствовали. Стали получать чисто хайп и рекламу втулили туда же. После этого смотреть стало противно.
Да. Тогда удивительно, что вы иронизируете по поводу спаленных машин.
та то у них в столице уже просто столько машин, что продыхнуть некак
вот и выгоняют злость как могут
нам, в провинции, их не понять
Добавлено через 3 минуты
Помню, лет 10 назад на местном форуме одна дамочка вкинула тему "Караул! Какой-то козел постоянно ставит машину на газоне под моим окном! Что делать?" Я ей посоветовал взять лопату руки и посадить на газоне пару деревьев/кустов. Ответ был проигнорирован и истерики продолжались. Из чего стало понятно, что ей нужен не ответ и не совет, а тупо выплеснуть свою агрессию на форуме.
а вот в столице полгорода таких, как та дамочка
страшное место :D
Даже по ветке видно, что совершенно бессмысленно пытаться объяснять этой прослойке что-либо. Подобные пупики земли полагают, что у них есть право на любые нарушения и найдут тысячу отмазок почему им надо и плевать на неудобства окружающих. И в то же время попробуй только их накажи любыми способами, в том числе и штрафами/эвакуаторами - сразу начинается плачь и стенания о нарушении их прав. Такое быдло есть и в цивилизованных странах, но там их быстро загоняют в стойла с помощью закона. А у нас - как получится. И не нужно тратить время и что-либо им объяснять. Только комиксы - наглядные пособия.
а вот теперь вопрос к ТС:
а почему нельзя вызвать полицию чтоб осчастливила их протоколом и штрафчиком?
Що бачу - те й розказую.
Регулярно бачу копів, яки пишуть протоколи на паркованів.
Також бачу двори з новою бруківкою і високими бордюрами, на які навіть я на кросовері не полізу.
Спалену машину бачив тільки одного разу (не паркован, просто старий металобрухт посеред пустиря, явно дворова шпана спалила).
Обмазаних гівном жодного разу не бачив.
Протокол и штраф.
Как у нормальных людей.
vadimv - это, походу, мэр г.Сумы, вот у него вокруг везде и брущатка, протоколы...:)
И только на своей улице он не смог навести порядок.
Якщо авто справне, то навіть з великим запасом.
На холостом нет зарядки с запасом и любой норм потребитель садит аккум, об этом в инструкциях пишут. Но просто вероятность посадить в ноль меньше с работающим двиглом.
Уже писал в этой ветке - тупо не приезжают.
Протокол и штраф.
Нормальные люди тоже этого хотели бы, но целые кварталы стоящих на полосе ОТ машин свидетельствуют о другом - нет протоколов, нет штрафов.
Та да, годинами стояти в заторах з включеними фарами,підігрівами вікон і сидінь , майже постійно працюючому вентиляторі радіатора, і "на холостом нет зарядки с запасом"
Думав Ви ,як старий ксеноновой калхознік" краще розбираєтесь в амперах:(.
Я стараюсь не утверждать то, в чем не уверен. Вот скрин из руководства к моей хонде. Сам я конечно же ничего не считал и замеры амперметром не делал, я читаю инструкции )
Ви б ще таврію свою згадали б .В сучасних авто підігрів сидінь до розряду акб не призводить.
В них устанавливают менее мощные нагреватели и более мощные генераторы? )
У них не пишуть єрунди в інструкції.Ви дійсно в пробці відключаєте підігрів сидінь?
Ой господи, при падении зарядки АКБ ниже определенного уровня\увеличения нагрузки на генератор, для ЭСУД не проблема поднять уровень оборотов ХХ
При включении кондера так и делается.
Кондер тут не причому.На його роботу не потрібна електрика.
Компресссор кондея включается электромуфтой.
Так, але підняття холостих обертів тут не причому.Вони підіймаються для ефективнішої роботи компресора.
Обороты ХХ забиты в мозгах ЭСУД. При любой нагрузке (кондей, генератор, насос ГУРа) блок управления поддерживает обороты ХХ в заданных пределах.
Тобто "спеціалісти" можуть качати колеса в круг автомобільним компресором.Хоч про це і не написано в інструкції :D.
Средненький автокомпрессор берет на себя до 15 А. На холостых генератор это потребление перекроет, но напряжение в сети чуть просядет и будет точно не 14 В, значит АКБ не будет заряжаться теми токами, как при холостом без нагрузки потребителями тока. У нас есть параметр 30 литров в минуту от компрессора. Осталось выяснить, сколько войдет литров в четыре колеса, допустим, 15", чтоб накачать их хотя бы до 2 атмосфер. За час компрессор справиться, не сгорит?
При заведенном двигателе высадить аккум китайским компрессором не получится при всем желании. :D
А ваще полезно иметь в авто приличный насос.
А потом этот компрессор выкинуть, если будет маслать без перерыва на четыре колеса.
За час 4 колеса на 15" можно свободно накачать насосом с перекурами. :D
