MaksymS Опубліковано: 31 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2020 Хотел бы я увидеть трубу длиннее 6 метров . И никто на базе трубы не гнет - трубы гнут по месту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 31 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2020 Хотел бы я увидеть трубу длиннее 6 метров . И никто на базе трубы не гнет - трубы гнут по месту. Точно! У меня есть стык по середине! На хоз. постройку идет труба одного диаметра. А по середине продолжается меньшим и входит в постройку меньшим. если дом 10 метров + пристройка и труба 50мм без видимого стыка тянется под крышей. А часть ее около 2.5-3м уходит вниз. Как они это сделали без "насранного" стыка? Отшлифовали выходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 31 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2020 Ото делать им нечего шлифовать. Надо внимательно смотреть как . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 31 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2020 Ну согнуть трубу на углу дома еще понимаю... А как ее гнуть при вводе в дом и далее?... фантастика. У меня на трубе несколько стыков и углов и газовщикам до лампочки. Абы без утечек и желтая.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 31 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2020 Так но нових нормах заборонені скрутки (муфти, зрони, різьба на паклі), обмежили прокладку всередині приміщень. А зварку труб ніхто не забороняв наче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 31 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2020 А как ее гнуть при вводе в дом и далее?... фантастика. Для опытного сварщика вообще не проблема. У меня, например, трубу разгибали при вводе в дом. Ничего - разогнулась. А при внутренней разводке гнули прямо по месту в доме. Ведро воды, на него труба и вперед. У газовщиков профессиональные сварщики работают. Абы без утечек и желтая.... Это да. Приходили проверяющие - сказали покрасить (уже ржавчиной слегка покрываться начала). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 7 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2021 Свершилось. Нашел газовщика. Цена от 2000 грн. Трубу на стену закрепят вбивая арматуру. Около 4 стыков надо делать. Вопрос другой. Трубу отвели. Расстояние от утепления на 3 пальца хочу. А на сколько можно опустить трубу? Нужно сделать свес с крыши. И подшиву. Подшива не должна закрывать трубу. Значит трубу нужно опустит к земле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 22 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2021 А можно самому с котельной под землей вывести газовую трубу к границе участка, и потом при желании подключать газ, легально подвязывать проект под эту трубу? Котельная в подвале (по нормам все ок, есть отдельный вход с другой стороны участка и т.д.), закладные на уровне минус 2 метра от уровня участка. Пока есть возможность, хотелось проложить трубу чтобы потом не рыть участок. Думал под землей на глубине около 2-х метров протянуть трубу к забору, вывести наверх возле забора и заглушить. А потом при желании подключить газ там можно поставить счётчик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 22 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2021 А можно самому с котельной под землей вывести газовую трубу к границе участка, и потом при желании подключать газ, легально подвязывать проект под эту трубу? Должен быть утверждённый проект, а работы должна выполнять лицензированная организация с оформлением акта (там даже прилагается копия удостоверения сварщика). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreo Опубліковано: 22 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2021 Да! Но не новую трубу изобразить он может. А уголки, вставки вварить. Зачистить. Покрасить. вы слишком заморачиваетесь. сделайте что говорят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 26 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2021 Отвели трубу 3700 грн. 3600 работа и 100 грн их кусок трубы вставка около 20 см общая длинна. Варили карбидом. Углы грели карбидом. Потом разгинали. На новом месте грели и опять сгинали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
