Дом в Ирпене по индивидуальному проекту, 102 м2
alekssell
35 минут назад, metall_version сказал:
что за духовка такая что ей 2,5кв не хватает? с грилем какаянить?
Пока никакой нет. Отдельный 4аб5ль трёхфазный кинул. И под столом коробка будет. Две фазы на плиту, одна на духовку.
шлейфом имеет смысл делать когда в подрозетнике не будет никаких соединений, иначе это изврат
в розетке как раз для этого по 2 контакта под фазу ноль и землю
да можно и скрутки (пропаянные, опрессованные, сваренные) запихать в подрозетники, как денднепр выше скинул, но зачем если проще это увести в распред коробку.
в любом случае это вопрос чисто монтажа (то есть разовый по факту, так как врядли вы будете менять розетки или выключатели когда-то), и вопрос экономии кабеля. на эксплуатацию это не влияет по большому счету
Как раз 6а эксплуатацию и влияет.
Распредкоробка недоступна обычно. Где-то за обоями.
Шлейфование через контакты розеток - у меня было несколько раз, когда пользовались одной розеткой, а контакт отходил в другой. Долго не мог понять, что произошло, пока не услышал треск в соседнем углу. Только тогда понял, что шлейфом сделано.
2 минуты назад, Dendnepr сказал:
а зачем она нужна, соединение вечное
и я про натяжной потолок говорил, если надо то можно без последствий достать
16 часов назад, alekssell сказал:
А если вот так шлейфом подключать, то под каждую розетку желательно глубокий подрозетник?
В розетках можно обойтись и обычными (там вообще все просто), а на освещение желательно глубокие (удобнее укладывать одножильный кабель и wago), просто в отличие от трехполюсных розеток, выключатели продают обычно однополюсные, потому приходится фазу шлейфовать через выключатель, а ноль и землю через ваго. По фото думаю будет понятнее
В 22.10.2021 в 20:10, alekssell сказал:
Вроде наоборот меньше должно кабеля пойти если шлейфом.
Монтаж без распредкоробок не равно монтаж шлейфами
Стройка может быть не только изнуряющей или нервной, но и интересной. Один из моментов, который мне нравится это фантазирование как все будет в конечном результате. Например, на фото мы смоделировали границы кухни в натуральную величину чтобы понять насколько удобны будут ее размеры и стоит ли внести коррективы относительно предварительного плана. Заодно становится понятнее где удобней будет разместить розетки, включатели, светильники. Такие вот промежуточные стройки в нашей глобальной стройке мы практикуем в разных комнатах.
  • Дякую 1
В 23.10.2021 в 13:14, normal сказал:
Кстати, а вот эти ваго это надёжное соединение? Почитал немного в интернете, мнения вроде как разные и типа подделок куча, которые ненадлежащего качества. Или беспокоится на этот счёт не стоит?
Мне ваго поддельные не попадались, может потому, что брал в проверенных местах. В них соединение такое же как и в самих выключателях, за всю свою жизнь практически ни разу не ломались ни выключатели, ни розетки, ни автоматы не подтягивал. Было в квартире горели скрутки в коробке, т.к. все висело на одном автомате и током било без заземления. А сейчас в доме: кабель и автоматы с запасом, заземление и узо на все линии, никаких коробок и лишних соединений, все работает как часы - чего переживать?
Видос про дом ) Можно увидеть какую модель дома я создал изначально в архикад.
8 минут назад, Dendnepr сказал:
1100-1300 $ под ключ. С мебелью. А голые квартиры и таунхаусы в такую же цену :)
Ну к этому ещё участок + коммуникации подключение.
1 минуту назад, Dendnepr сказал:
Пусть будет 100$ на квадрате
Может быть явно больше, в моей местности 8-10к дол за сотку. От места зависит.
59 минут назад, alekssell сказал:
Там где у нас таунхаусы продают сотка недорого стоит. И у них всего 1,5-2 сотки своих.
Но дело не в этом. Дело в сравнении. 160 квадратов голой коробки на отшибе с участком в 2 сотки предлагают за 180 тысяч баксов.
Не понимаю людей, которые там покупают.
На Вашем примере (со слов автора видео) - за то, что люди платят за коробку - можно получить жилье под ключ. С мебелью.
Я только это имел ввиду.
Сейчас дам ссылку на таунхаусы в Днепре
dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-dnepr-samarskiy-gavanskaya-ulitsa-22382100.html
28 минут назад, Dendnepr сказал:
Ого! Загнули невероятно!
В 27.10.2021 в 20:43, Dendnepr сказал:
У меня так и вышло на цифре 970$ я въехал (отсутствовала часть мебели, благоустройство участка и фасад без утепления и отделки). На данный момент (уже почти год живу) цифра около 1100$ много чего сделано но еще не конец, в итоге  планирую выйти  на 1200$ (в моем случае это со всем: участок, коммуникации, дом)
В 02.11.2021 в 09:35, 2778 сказал:
Многие до сих про думают, что можно и за 350 долларов под ключ построить. А у кого не вышло - те лохи )
15 часов назад, alekssell сказал:
Есть важный момент это стоимость работ, я выполнял часть сам + привлекал посуточно разнорабочих (я думаю тысяч 5$ я себе сохранил, но опыт не из приятных😆), если все делать самому я думаю цифра будет поприятней (ради интереса как ни будь удалю из моей таблицы работы) посмотрим как изменится стоимость за кв.
11 часов назад, 2778 сказал:
...если все делать самому я думаю цифра будет поприятней ...
Гораздо важнее удачное время строительства. Бывают такие годы, когда доллар резко вырос, а материалы/работа нет. Тот кто строился тогда сильно экономит. Последний пример - 2015г. А экономия на работах не столь уж существенно сказывается на общем балансе.
2 часа назад, Vikctor сказал:
Это ведь всего лишь от трети до половины.
Пыль на ботинках моряка.
  • Хаха 1
7 часов назад, Tamburello сказал:
Стройка всегда поглащает все выделенные на нее деньги. Бывает сэкономить на работе, так купишь более дорогие материалы.))
Змінено користувачем apereverzev
Вы можете и дальше упиваться этой мыслью - иначе ведь тяжело и далее годами строить дом:). А у меня кроме розовых надежд и теории уже имеется построенный самостоятельно дом. На этапе "примерно половина ландшафтных работ позади" цифра за м2 не сильно отличается от озвученных в этом топике - почти 1куе. По завершении будет 1050-1100/м2. Теперь возьмём сферический дом в вакууме построенный в 2015 и в 2021г. Один и тот же дом на одном и том же участке. На этапе всё закончено и можно жить с завершённой отделкой, всей мебелью/техникой, высаженными деревьями, газоном, мощением и прочими плюшками во дворе, в общем далее только стрижка газона и прочие мелкие радости домовладельца без каких-либо строительных процедур, то я утверждаю, что разница бюджетов будет более чем двукратной.
П.С.: неприятна ведь сама мысль, что например купленный в этом сезоне лес/металл на кровлю обошёлся вам дороже этого же пакета, но с квалифицированным подрядчиком в прошлом.😉
1 час назад, Vikctor сказал:
Все так, но только зачем сравнивать то что было в том году (это как мороженное по 20 коп в СССР) Мы говорим о том что стоимость работ она не маленькая 20-30% от строительства и дорожает вместе со стоимостью материалов и при желании (и большому упорству) эти деньги можно не платить выполнив работы самому...
Змінено користувачем 2778
1 минуту назад, 2778 сказал:
Все так, но только зачем сравнивать то что было в том году (ото как мороженное по 20 коп в СССР) Мы говорим о том что стоимость работ она не маленькая 20-30% от строительства и дорожает вместе со стоимостью материалов и при желании (и большому упорству) эти деньги можно не платить выполнив работы самому...
20%, вряд ли выше
Но если ваш заработок за период меньше, чем заплатить и есть кубышка "на материалы" - вполне подход. Жить 10 лет в своей стройке - то еще удовольствие, но каждому- свое :-)
  • Хаха 1
