Сколько стоит фундамент или как айтишники УШП возводили
apereverzev
Пришел контроллер , способный управлять закрытием и открытием шар крана. Чтобы не подать напряжение сразу на оба провода - есть специальный режим в настройках "Мотор". Единственный минус - ток потребления привода настолько мал, что умный контроллер не понимает , работает ли сейчас моторчик или нет, и не может откалиброваться. А так все работает, осталось придумать интеграция с датчиком наводнения.
А для чего вы заморачиваетесь с датчиками протечки? Соседей снизу с дорогостоящим ремонтом ведь нет...
21 минуту назад, Vikctor сказал:
По идее мой собственный ремонт будет недешевым))
12 минут назад, apereverzev сказал:
А уклон в ванной к трапу не вариант?
1 час назад, apereverzev сказал:
Не очень понятно зачем вам сонофф для управления этим краном. Сигналка же аякс я так думаю (ну хоть планируется). Она отлично справляется с управлением таким девайсом. У меня такой же стоит + пачка датчиков протечки от аякса.
Вот нашел схему подключения (кому-то рисовал когда-то)
Змінено користувачем BAV_Lug
1 час назад, BAV_Lug сказал:
Аякс Аяксом, но пока задача минимум уметь удаленно закрывать и возможно иногда открывать кран. К сожалению на приведенной вами схеме один из контактов будет постоянно под напряжением(всего одно реле), а это не очень хорошо для китайских поделок. В любом случае этот контроллер займет свое место в экосистеме умного дома и как минимум я выяснил, что управлять приводом с его помощью можно.
1 час назад, GraD_Kh сказал:
Трап у меня только в котельной, а давление в системе адское, в случае прорыва последствия будут существенными.
10 минут назад, apereverzev сказал:
А как вариант может просто отрубать автомат насоса скважины? Не крутить мотором кран
Только что, @ndrey_Z сказал:
Но у меня нет насоса, и скважины нет.
  • Хаха 1
  • Конфуз 1
4 минуты назад, apereverzev сказал:
Тогда понятно😆
А как все эти "умные" штуки реагируют на отключения электроэнергии, перезагрузка роутера?
Я конечно не сильно в тему вникал, себе поставил только WiFi термостат. Но вот недавно с такой ситуацией столкнулся, что уехал (хорошо только на день) но выключался свет, и роутер подвис, термостат не смог подключиться. Я в итоге не вижу термостат в сети:) приехал а котел не греет, ждёт сигнала от термостата.
Короче купил новый роутер. Может конечно есть какие-то более продвинутые термостаты, или настройки котла - но пока не разобрался.
46 минут назад, apereverzev сказал:
«Адское» это какое?
8 минут назад, bulaniy.sv сказал:
«Адское» это какое
Думаю порядка 8 атм. Поставлю манометр, напишу точнее.
55 минут назад, apereverzev сказал:
...давление в системе адское...
Это лечится...
Только что, Vikctor сказал:
Это лечится...
Редуктор уже куплен, даже фигурирует на фото
В 03.12.2021 в 16:53, Malchish сказал:
У знакомых воры через люк в крыше попали на чердак и потом в дом через чердачный люк.
Спасибо за информацию, я у себя упустил это из вида. Через гараж на крышу и в люк. Нужно тоже предусмотреть сигнализацию.
2 часа назад, @ndrey_Z сказал:
Какой-то дикий у вас термостат. Нормальные (не дикие) термостаты никак не завязаны на наличие или отсутствие вайфая или любого другого функционала не имеющего отношения к его главной функции.
Нормальные "умные" штуки (как исполнительные так и контролирующие) должны быть спроектированы таким образом что любая сервисная функция может в любой момент отвалится  (включая полную блокировка сети) и это вариант штатного режима. Но китайцы конечно всегда были специалистами по разного рода дичи ).
В этом смысле ПЛК это правильная умная штука, а "вайфай-лампочка" это дичь которой не должно существовать
Змінено користувачем standov
2 часа назад, apereverzev сказал:
К сожалению есть подозрение что не все так просто, стиралка любит стирать независимо от того дом на сигнализации или нет, а включить посудомойку и уйти гулять это вообще вариант нормы. Просто рубить воду или насос при постановке на сигнализацию это не естественно. Пришел к тому что более целесообразно все-же предупреждать "есть расход воды когда в доме никого а стиралка и посудомойка *похоже* выключены"
1 час назад, standov сказал:
Ну у вас много странных решений, которые большинству просто не нужны (и более того, никогда не окупятся). Аяксовские датчики протечки работают в не зависимости стоит дом на сигналке или нет ))
10 часов назад, BAV_Lug сказал:
Окей, датчик так датчик, чужие деньги то считать зачем )
4 часа назад, standov сказал:
Потому как ваше решение просто с расходомером в корне не верное. Во время работы той же стиралки, а вас нет дома (или вы на другом этаже) тоже может произойти протечка. Расходомер этого не заметит. Тот же фильтр обратного осмоса почти постоянно воду подсасывает - расходомер будет кричать ай-ай. Хотя все штатно.
2 часа назад, BAV_Lug сказал:
Именное потому я и написал что рубить нельзя а только нотификация которая может быть вполне отстроена по фоновому потреблению вашего осмоса
3 часа назад, BAV_Lug сказал:
Такой подход тоже имеет право на жизнь. Это определение затопления по косвенным признакам. Такую систему можно настроить на превышение порога, наример больше 500л/день или 200 л/час. Я себе даже хотел поставить счетчик с импульсным выходом, но цена такая, что жаба задавила.
9 минут назад, apereverzev сказал:
Я в целом согласен, но только как доп мониторинг, но не основной. Потому как датчик отреагирует уже, условно, на литр воды разлитый на полу, а расходомер сработает когда уже будет маленький бассейн ))
Такая система, ИМХО, полезна для определения скрытых протечек (в стене, полу). Когда воды может быть достаточно долго не видно.
