V1adimir Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Доброго времени. Пробурили скважину на 45 м (кому интересно, заснял почти весь процесс за день на фото, склеил в тайм-лэпс видео: ) - теперь ищу насос... Бурильщики советовали китайца Needle 80 NDL 3.5/22. Или, как вариант, харьковский Водолей 63. Столб воды, по их словам, 15 м. Какой лучше брать? Посоветуйте, плз. Может, кто с форума занимается насосами - предложите в ЛС. Также предстоит приямок со всем обустройством. Может, рассмотрю комплект. Труба 125 мм синяя. Спасибо ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
V1adimir Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Взял харьковский. Как оказалось, они идут с кабелем на 40 или 60 м. К китайцу кабель надо брать отдельно - плюс около 1 тыс грн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Фрай Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Непонятно почему Needle 80? 3" берут когда узкая труба скважины. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Enot123h Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Водолей у друга лет 15 работает. 3 года назад взял себе водолей - нареканий нет. До этого был китаец - сильно упало максимальное давление, сколько он прослужил не знаю, достался вместе с домом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 сильно упало максимальное давление А что это за показатель и каким кудесным образом вы его вычислили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
maksym Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 А что это за показатель и каким кудесным образом вы его вычислили? По идее, это можно замерить манометром. На нулевом или близком к тому расходе. Зачем вычислять? Вангую, что насос перестал развивать давление до верхней уставки реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Фрай Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 так в этом случае реле не будет выключать. Не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
maksym Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 так в этом случае реле не будет выключать. Не? ну да, может так и заметили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Там может быть причина сов-м не в насосе. Куча составляющих для проверки- бак, реле, скачки напряжения, ОК, целостность трубы и до банальной разгерметизации фитингов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
МаТраС Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 тут важно еще сколько ваша скважина дает воды в минуту. ибо я погорячился когда-то . скважина у меня 38+ до топочной,где акум стоит метров 15-17. взял я с запасом Водолей на 90 метров. там маркировка кажись 60\90 я так понимаю оптимально е максимальное.. так вод поначалу все круто было. раз был завтыкал и забыл выключить полив огорода. 30 кубов за ночь ушло. встал, а там уже озерко нарисовалось,а он все качает но последние 2 года такая тема, что он валит 3 куба в час, а скважина видимо перестала так быстро набираться. так он литров 70 с норм напором берет,а потом давление насколько слабое. не знаю, ну пол атмосферы ,если не меньше.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
keshik Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 У меня та же история, только скважина поглубже, 74 метра и насос висеть будет примерно на 70. Статика 59 м, динамика 63, дебит 3 куба. Так вот мне тоже предложили Needle 80 NDL 2.5/40, ,т.к. он производительней и меньше жрет чем Водолей 0.5-80. А Водолей 0.5-100 уже двухкилловатный. Ктото чтото слышал про эти Needle? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Фрай Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Отличные насосы. Я брал на Оболони там же заменил двигатель и на старом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Enot123h Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Вангую, что насос перестал развивать давление до верхней уставки реле. Так оно и было, пришлось понижать уставку но это уже был не душ, а издевательство. Пришлось покупать насос. Наверное рабочие колеса стерлись, не разбирал, валяется в гараже. А что это за показатель и каким кудесным образом вы его вычислили? Максимальное давление, которое дает насос при отсутствии расхода. Ничего вычислять не надо, просто посмотрел на манометр ГА, при закрытых кранах в доме и включенном насосе, он больше 1,5 атм накачать не мог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
