тепловий насос GeoSun
Lіkar
посмотрите ТН folansi.com.ua
стоит у меня уже 4 года, работает.
честно кажучи, є в ціну фолансі китайці з ПТО і навіть можна спліт чи інвертер купити. Це хіба що фінансів ледве вистачає, але це ж не покупка за 1000 грн.
можна приклади китайців з спіральним компрессором і пластинчатим ТО??
якщо будинок мав якісь тепловтрати вони такі й залишились , вони не залежать від типу нагріву чи охолодження. тільки вартість цього нагріву охолодження різна (електрокотел, ТН, твердопаливний котел і.т.д...)
Если дом имел теплопотери , например, 10 кВт, он требовал при, например, 3572 градусо-суток отопительного сезона 20 тыс кВтч тепловой энергии. Электрокотел продуцируя 20 тыс .кВтч тепловой энергии тратил 20 тыс.эл. энегрии. Теплвой насос продуцируя 20 тыс. кВтч тепловой энергии тратил, например, 7 тыс. кВтч эл.энергии. Т.О. дом с ТН переходил в другой класс энергоэффективности потому что потреблял 7 тыс.кВтч электроэнергии, а не 20.
  • 4 місяці потому...
  • 2 місяці потому...
Самое главное, опять вопрос о конкретном производителе, а ответов по сути 1 из 20 сообщений))
Тоже интересуют отзывы реальных пользователей и знающих людей о ТН этого производителя.
В 16.04.2021 в 09:06, sidus сказал:
Интересно, поставил автор данный ТН и как вообще отзывы о них?
Так, поставив. Перезимував. Тримав температуру +14 градусів на площі 143 м2 не утепленого будинку (стіна газоблок 300 мм, стеля мінвата 300 мм, вікна двокамерні). Замір робив в лютому, коли не було будівельників і не працював електроінструмент, холодильник, скважина і освітлення. Накрутило 600 кВт
Змінено користувачем Lіkar
  • Лайк 7
В 17.06.2021 в 14:18, vovapk сказал:
До обладнання питань не було, виробник був постійно доступний в телефонному режимі  і консультував по питаннях експлуатації та дистанційного керування насосом.
В 28.07.2021 в 13:47, Lіkar сказал:
Круто, дякую.
Я також ставлю їх ТН цього року і весною дам відгук. Поки все йде нормально
Всем привет.
Я так понимаю разговор про этих ребят geosun.com.ua/
Пожалуйстя держите тему на плаву :) Тоже подумываю к ним обратится.
Может у кого есть негативный какой опыт с ними или их оборудованием ?
Было бы интерестно посмотреть ...
Змінено користувачем Cлава
Рахунок за листопад. Будинок вже утеплений зовні базальтова вата 100 мм. Це оплата за всю електрику за місяць. Місяцю працювало опалення жило дві людини, готували їсти на електроплитці. працював електроінструмент, працював холодильник горіло світло. За місяць прийшла платіжка в ній 748.68 це витрати на електроенергію і 682.40 витрати на прибудинкову територію.
  • Дякую 1
Забув додати пару слів про роботу насоса. В налаштуваннях тримаю температуру включення 22 градуси і температуру відключення 26 градусів. При цьому на дотик підлога прохолодна, тепло не відчувається. В прикріплених файлах графік вмикання і вимикання насосу і поточні показники температури.
  • Дякую 1
В 08.12.2021 в 10:36, Lіkar сказал:
Not bad, около 450кВт? Это меньше, чем за однушку в Киеве по отоплению выходит )
у меня тоже 1ый месяц работал ТН и за ноябрь накрутил около 800кВт (стоит отдельный счетчик для ТН) при похожих с вашими параметрах температуры, правда дом у меня чуть больше (220м2 отпаливаемой) и включил я его, когда дом прилично остыл (до 12С).
Змінено користувачем sidus
  • 3 роки потому...
28.07.2021 в 13:47, Lіkar сказав:
Доброго дня. Як показав себе ТН з плином часу? Задоволені якістю? Чи були якісь проблеми за цей період? Якої потужності ТН собі обрали та в скільки обійшлося підключення і сам ТН?
01.08.2021 в 19:30, sidus сказав:
Круто, дякую.
Запитав би те саме щой постом вище)). Гарантія вже скінчилася як я розумію. Були якісь звернення по гарантії за цей період?
23 години тому, Gons4eg сказав:
Проблем ніяких, все працює. В листопаді 2024 попросив щоб переробили на одну фазу. Потреба виникла щоб некупляти трьохфазного генератора. Поставили  до насосу частотний перетворювач і тепер працює на одній фазі. Правда трошки впала  потужність, але не критично.
А яка потужність ТН і генератора? Тобто ТН потрібен чистий синус і від звичайного генератора він працювати не буде?
1 час назад, Lіkar сказал:
Мощность упасть не должна была.
Но если - недостаточно производительности (мощности) можете поднять частоту на 60Гц.
Асинхронные двиг созданы на 60Гц
16 годин тому, Dem@ сказав:
Вірогідно ви праві, на перетворювачі встановили частоту 35. Зателефоную до них і уточню цей момент.
16 годин тому, Gons4eg сказав:
на трьох фазах насос брав 3.5 кВт. На одній бере 2.5 кВт.  Генератор дешевий китаєць з квадратним сінусом  Енхель 3 кВт номінала. Перетворювач, як не дивно, працює з ним. А от дея його в сраці мала, пробачте на слові.
Доречі, дею з акумом теж ці самі хлопці ставили і підключали до будинку, і налаштовували для роботи з ТН. Я до них звернувся з цим питанням, бо мав позитивний досвід  роботи їхнього ТН.
35 Гц это крайняя точка.( И нежелательная)
Хотя бы 40гц - масло насос плохо работает на низких частотах. Это касается всех компрессоров
На 45гц идеально работает. И тихо.
Р.S. в ТН стоит ТРВ или ЭРВ ?!?
Змінено користувачем Dem@
1 година тому, Dem@ сказав:
Нажаль не маю такої інформації. Я кщо можна детальніше проінформуйте що це таке і в чому різниця. Буду дуже вдячний. Думаю що частоту в 35 хлопці поставили, щоб подружити перетвоювач зі стабілізатором. На іншій частоті перетворювач звалювався в помилку.
Красным обвел - это ТРВ.
Его надо настраивать под производительность компрессора.
В диапазоне + - 5гц справляется
ЭРВ -настраивается автоматически.
Если частотник уходит в ошибку - подозреваю что по току. (Частотник малой мощности)
1363011730_Screenshot_2025-02-13-09-11-30-547_com.android.chrome2.thumb.jpg.f4444aaf555ff2572e713903337846ce.jpg
На частотнике написана мощность сбоку бирочку.
Он недорогой - этот что на фото 8тыс гр.
Історія була наступна. Спочатку я поставив стаб з подвійним перетворенням на 6 кВт. Ставив  виключно для ТН, щоб він, у разі потреби, міг виправити сінус китайського генератора, щоб при пропаданні мережі можна булоб запускати генератор  для роботи ТН. Ставив бо мережа гуляла до 180V. Логіка була в тому щоб він не тільки тримав 220, але і щоб вирівнював синусоїду дешевого китайського генератора. Ставив до установки перетворювача. Хлопці поставили перетворювач і він при запусканні ТН заходив в помилку. Вирішили, що стаб не працює так як належить. Я зателефонував продавцю стабілізатора і сказав, що хочу повернути стаб, бо він не справляється з поставленим завданням, він мені такий не потрібен. Продавець відправив до мене інженерів, щоб подивитись як він працює і в чому причнина. Інженери приїхали, підєднали осцилограф, перевірили що він показує при включення ТН і сказали, що цей класний інверторний стаб з чистим сінусом на виході не буде працювати в моїх умовах, потрібне стаб на 9 кВт. Але стаба на 9 кВт з подвійним переворення у них не має в природі, тому поставили мені звичай інверторний  стаб на 9 кВт без подвійного перетворення. Частотник запрацював, помилок не має, з листопада все працює ок. Потім додали ще дею з акумом. Все працює. Одне правда, сатабілізатор без подвійного перетворення сінусоду генератору не виправляє і цей генератор дея не бачить ні через стабілізатор, ні чарез пряме підєднання ізараджати акум їм не виходить.
 Я це все описав бо думаю, що якби частотник не дружив би з ТН, то помилки, які зникли після заміни стаба, і надалі булиб. А тепер їх не має. Залишається спробувати на часттнику повернути частоту  до 45 і подивитись як буде працювати. Я правильно думаю, як ви важаєте?
Попробуйте поднять частоту
Контролируя ток.(Не превысить допустимые значения частотника)
