Колхозим ТН воздух-вода из воздух-воздух!
tansss
3 часа назад, volomoto сказал:
Можливо я не чітко висловився, але я не кажу вам не експериментувати. Я швидше говорю, що ви в своїх експериментах впираєтеся в нестачу знань і навиків в певній сфері, і щоб здобути ті знання і навики форуму не достатньо. Тут на форумі є спеціалісти по ТН та кондиціонерах, але вони потратили роки, якщо не десяттиліття, щоб стати спеціалістами. Також вони знають, що рішення настільки добре, наскліьки хороші вхідні дані, а також що спектральні проблеми не мають бінарних рішень, тому ніхто із спецалістів не спішить вам допомагати. Формат форуму — це конкретна відповідь на конкретне питання. Якщо питання дуже обширне, то відповідь буде або абстрактною, або її не буде взагалі.
Вот смотрите, я в этой теме дважды приглашал "знающих" на "сделать по уму"... Только один откликнулся и то в октябре сказал что занят аж до после НГ! :). Я веду стройки десятка форумчан по вайберу и только по той причине, что не в состоянии столько осилить одновременно личным присутствием! И трусы с меня не падают (хотел сказать - корона, но...)
По поводу  сколько и за что готов платить, например я всегда готов платить за работу и знания, но не за понты!
16 минут назад, tansss сказал:
Я ж вам писал, что для того, чтобы понять что именно происходит в мозгах у вашего бабуянга, нужен шнурок диагностический, и программулина на компуцкер. А этого шнурка нет даже у поставщика. Поэтому с чем к вам ехать, с отверткой и токовыми клещами? Так результата не будет, но потом будут посты, что вот щеки надувают а решить не могут. У Лютика бабуянг того же завода что и у вас, так что проблема та же. Чтобы заниматься научными изысканиями нужно кучу времени потратить с непрогнозируемым результатом.
Был бы у вас простой старт-стопный блок, было бы намного проще.
Змінено користувачем blacktigra
42 минуты назад, blacktigra сказал:
Ладно - понятно 2! :)
"Я ж вам писал, что для того, чтобы понять что именно происходит в мозгах у вашего бабуянга, нужен шнурок диагностический, и программулина на компуцкер."
У меня был "сварной" в ИЭСе Патона... если шо надо было сварить из образцов, шо он делал... садился в стул-кресло, брал в руки горелку и командовал...
Салага, включай ВДУ, ставь катушку с проволокой, редуктор на баллоне - открой, А, да, и вытяжку включи! И подаёт команду "глаза" (шо означает - ховайтесь, зара будэ блымать сыльно)
 Блин... и хдеж я вам программулину и шнурок то возьму... Или таки Вам более доступно енто дело? :) Как спецУ!?
37 минут назад, tansss сказал:
Шнурок это средство диагностики. Как OBD сканер на автомобиле.
Проблема в том, что китайцы не дают шнурок поставщику. Или шнурка не существует в принципе, или чего-то боятся. Я не знаю точную причину.
31 минуту назад, blacktigra сказал:
Ну дык зачем тогда предлагали МНЕ этот вариант? :) Зная-понимая, что это не реально!?
Ладно-проехали 2!
Докладываю, удивлён тем, что при потреблении на ваттметре 1300 система греет дом значительно больше чем ЭК на 4 кВт, значит СОР точно больше 3,0, даже при -10.
По прежнему - не научился "тормозить" :)
Змінено користувачем tansss
В 09.02.2022 в 12:45, blacktigra сказал:
Попробуйте поискать буллдаташит на свой компрессор, там должен быть указан минимальный перегрев на всасе.
Спробую. Дякую за добрі поради.
Змінено користувачем Babay13
16 часов назад, tansss сказал:
Не ищите зраду там, где ее нет. Вы похоже потеряли нить повествования.
Это вы сперва сказали, что продавец вам не хочет/не может помочь.
Я, увидев это, спросил у них напрямую о возможности взять шнурок, чтобы потом предложить вам помощь.
От продавца я получил уже известный ответ, о чем и написал.
События развивались именно в такой последовательности. Можете перечитать тему, которую вы же и создали.
И зачем я только трачу на это время...
24 минуты назад, blacktigra сказал:
Наверное, Вы правы!
Сори!
А пока доступными мне методами и "инструментарием" продолжаю эксперименты. Времени осталось мало, весна неумолимо приближается. :)
Понимая, что основное и единственное что мне доступно - найти правильное расположение датчиков платы управления и усё!
Основное ради чего это - часто при торможении (это когда система достигла установленной Т выпадает в ошибку Е6). Предполагаю, что это из-за инерционности воды по сравнению с воздухом!?
Возник вопрос...
В описании прибора написано, типа "поддерживает температуру в зоне видимости ДУ...". Он что, получает от ДУ данные о Т и влияет на управление?
24 минуты назад, tansss сказал:
Возник вопрос...
В этом нет ничего удивительного. Точнее, это несложная инженерная задумка, которая достаточно просто реализума. При этом экономический выхлоп от такой штуки при правильной рекламе может быть ого-го. Во внутреннем блоке есть датчик температуры, есть он и в пульте. Когда пользователь нажимает какие-то кнопки на пульте, в информационном пакете от пульта передается измеренное значение температуры пульта. Пусть для примера температура  пульта  теплее  температуры внутреннего блока на 0.4 градуса. Значит, кондей делает "поправку на ветер" на внутреннем датчике на эти 0.4 и маслает, пытаясь ее достичь.
Пульт обычно находится там, где сам человек - на прикроватной тумбе, журнальном столике, в кармашке на стене на уровне глаз. Поэтому суть  магии "зоны видимости ДУ" есть по сути угол зрения человека с пультом - нажал кнопку, оно пикнуло, чего-то мигнуло - и вот внутренний блок и пульт в руке мгновенно "договорились".
Теперь, чтобы два раза не вставать, несколько слов по главному вопросу - про колхоз. С инженерной точки зрения в этом нет ничего зазорного и слова "мало заплатил- мало получил " такой себе аргумент. Я бы с удовольствием послушал человека, который бы вел рассуждение примерно в таком ключе:"Есть обычный кондей с такими-то параметрами. При переводе на воду меняются условия - объем и площадь теплообменника, длина трубопровода ,.... , и т.д. Чтобы система работала, в этих и этих контрольных точках надо создать такие-то условия. Прикидочный расчет показывает, что в точках A, B, C это сделать элементарно, точки  D и E зависят от вот этого конструктива , а параметр точки  F проще измерить по месту. И, если его надо изменить, то вот это надо укоротить, это увеличить и т.д. На вопрос "Почему?" будет примерно такой ответ: "Вот формула Клапейрона-Менделеева ( или другой фундаментальный физический принцип, не суть). подставляем эти данные и видим, что при таком объеме получается вот такое давление, а это значит, что его мало, чтобы .... и т.д."
То есть, когда на основе глубоких теоретических знаний человек может доступно объяснить и самое главное, это можно проверить. Но что-то мне кажется, таких людей на форуме нет. В лучшем случае есть опытные практики, которые шарят в диагностике и ремонте конкретных моделей. Но у них подход не аналитический, а синтетический. А здесь нужен именно аналитик, который аналитически покажет, что вот тут и тут мы упираемся в какие-то пределы, и нужно допустим, умощнять компрессор, чтобы достичь нужного параметра или сидим на том что есть.
 Кто-то предлагал задавать конкретные вопросы. Пользуясь случаем, задам: "Был воздушный теплообменник с такой-то площадью теплообмена, объемом  и камими-то  еще линейными размерами. По каким критериям выбирался водяной теплообменник взамен, чтобы получить рабочую систему?
1 година тому, whisker сказав:
Це є загальні теоретичні основі, які можна знайти у вільному доступі у вигляді книжок, курсів, методичок і тому подібного. Я не бачу змісту тратити час на те, щоб переписувати ці речі на форум.
Неможливо складні речі пояснити просто і доступно. Точніше можна, але це буде на дуже високому рівні абстрації, якого недостатньо для вирішення конкретної задачі. Щоб спуститись від абстрактного знову посипеться купа питань і треба знову витрачати час, щоб переписувати підручники.
1 годину тому, whisker сказав:
Аналітичний підхід підрозуміває певну якість вхідних даних. Без даних це просто теоретичний підхід, який знову ж таки буде абстрактний і ми пішли по колу.
Топікстартер не хоче поставити лічильник тепла і не хоче поставити даталогер на всі точки, де потрібно міряти температуру, потужність, тепловий потік і т.п. — яка тоді може бути аналітика? І взагалі яка ціль такого заняття для сторонньої людини?
Я маю чим бавитись і де використовувати аналітичний підхід. Щоб не бути багатослівним, ось приклад щита автоматизації, який я зібрав для свого своєї приточно-витяжної вентиляції (на фото він в процесі монтажу):
Прихований текст
Я міг взяти готову автоматику від виробника, але в мене були причини самому винайти велосипед, і основна причина — це щоб мати вхідні дані для аналітичного підходу, в тому числі для штучного інтелекту. Але я про це ніде не писав на форумах і не питав порад, при тому що в мене профільна освіта в області передачі інформації, а промислову автоматизації я вивчаю сам на основі матеріалів, які просто нагуглив.
Трохи наївно очікувати на форумі, що хтось на форумі на волонтерських умовах буде робити складну аналітичну роботу та ще й з недостатньою кількістю та якістю вхідних даних.
5 часов назад, whisker сказал:
:) Это - один из моментов который, наверное, я не учёл! Выставляя датчик Т по ОБРАТКЕ например 27... что происходит? Система видит ДУ с установкой 27, датчик видит что уже 27 но на ДУ ещё не нагрелось даже до 23!??? Или таки надо что то менять?
11 минут назад, tansss сказал:
Не знаю как в вашем случае, но у купера ифил работает или/или
тоесть если функция включена и пульт виден то по пульту, если выключена то по внутреннему
ну и используя датчик в пульте я газовал купером, кладя пульт в холодное место, там большая дельта между уставкой и показаниями, градусов 10 в итоге купер молотил на весь свой максимум
24 минуты назад, mib сказал:
работает или/или
:) так же! Недавно смекнул... что если управлять по обратке то ДУ надо заховать  заугол чтобы плата его не видела!!!
Вот я тупой! Инвертор жеж!!!
1 час назад, tansss сказал:
Ну надо понять куда оно клонит. Дать на пульте 29 (+2) и увидеть, что вместо 23 гонит на те же +2, т.е 25. Потом наоборот - на более низких значениях. Потом вынести пульт на холод и через полчасика порулить им, еще холодным.
Если пульт работает с системой по ИК-каналу, прятать его нет смысла, достаточно пластырем залепить его "глаз"и оставить на месте. Если работает по радиканалу, то прятать даже за стенку тоже нет смысла  - радиоволны вполне достреливают и через кирпич. Важно понять вот что - сигнал о температуре передается только при нажатии кнопок или сам по себе с некоторой периодичностью, как маячок. Тогда нужно не нажимая ни одной кнопки, например, охладить пульт, или погреть феном для волос. Если на такое воздействие система как-то реагирует, значит имеет место периодический тестовый сигнал с передачей данных о температуре.
Мужики, поясню в чём сложность проведения этих экскрементов!... :)
Когда машина работает с периодической оттайкой - всё  - НОРМ! Когда появляются условия работы без оттайки - это и есть время для опытов... но как только начинаю опыты - приходит оттайка! :) Замкнутый круг!
Продолжаю опыты, не требующие непрерывного круглосуточного бдения!
20 минут назад, whisker сказал:
У купера это включается/выключается кнопкой айфил данные передаются по ощущениям раз в минуту или скорее обрабатываются раз в минуту
сомневаюсь что у танса в эрго блютус пульт хотя конечно все может быть
2 минуты назад, tansss сказал:
Ну вы еще и когда газовать научитесь то получите более частые оттайки, точнее даже оттайки когда бы их без газа не было :-) испаритель же с увеличением оборотов «уменьшается»
8 минут назад, mib сказал:
Газовать - давно научился :) Ноу проблем! А вот ошибочка выпадает иногда и только в процессе торможения! И только в случаях когда совпадают условия что НЕТ оттайки + ещё что то!
От така фигня, малята! (с)
В целом и общем - оооочень удовлетворён системой! ВСЕ мои задачи - решены! Комфорт в доме  - повышен, сеть - не нагружается, примерно 2000грн/мес экономии!
12 минут назад, tansss сказал:
А что в мануале про эту 06 ошибку пишут? Или какая она у вас там?
низкое давление наверно?
1 час назад, mib сказал:
Е6 -  мотор  :)
Display E6
Reasons:
1) The indoor motor connection terminal loose or not plugged in.
Solution: Check the connecter of indoor motor and slot (CN3) and (CN4), if loose or not plugged in, please
connect again.
2) The indoor motor damage.
Solution: Check and replace the motor.
сори за хранцюзський.
30 минут назад, tansss сказал:
Е6 - Ване мотор  :)
Display E6
Reasons:
connect again.
Не поняно :-) ругается на мотор крыльчатки, он же у вас по идее подключен и крутится в холостую?
на форумхаусе в какой то из тем читал про обманки с али, ну и кто то еще там же на ардуино обманку делал
А когда он скидывает обороты то какая температура в районе установки датчика? У моей платы этот же датчик еще и за обмерзание конденсатора внутреннего блока отвечал если при работе на холод ниже 0 то становился по аварии, может в вашем случае еще какой параметр при работе на тепло срабатывает
2 минуты назад, mib сказал:
:unknown: Хрен его знает... это надо сидеть рядом и втыкать в термометры...именно в момент отключки. пока так не получилось :)
