Чем очистить воду от нитратов?
Maximko
Доброго времени.
Имеется своя скважина ~20м., результаты пробы воды на фото, хотелось бы поставить осмос и пить эту воду, но я не в курсе отфильтрует ли фильтр нитраты до состояния, что бы можно было безопасно употреблять в пищу?
Есть ли у кого-то опыт по очистке воды от нитратов?
Доброго времени.
Опыт есть. У нас в колодце нитратов за 100, после ОО - 15.
Только осмос берите с помпой и мембраной хотя бы 75G.
По полезности воды после ОО читайте в других темах.
Доброго времени.
Был опыт в аналогичной ситуации, вместо одного угля в осмосе ставили картридж с нитрат-селективной смолой.
А в целом коллега прав, осмос с нормальной мембраной и только с насосом
Спасибо.
Вопрос по насосу, в чем острая необходимость?
У меня станция с большим расширительным баком в яме, которая и так давит воду, зачем мне еще один насос?
Я правильно понимаю, при таком условии можно отказаться от насоса и просто устанавливать накопительный бак для отфильтрованной воды?
Неправильно понимаете как и многие из уже установивших осмос.
Ваша станция включается при падении давления на 1,5 атмосферы, а чтобы продавить мембрану осмоса необходимо сколько? )
3 атм! Иначе вода будет уходить в каналью
Для того и ставится с доп помпой.
Так понятно?
У меня станция с большим расширительным баком в яме....
Для ОО необходимое условие давление воды. Оптимальное для бытового: около 4-5 атм.
Всем спасибо, теперь предельно ясно, давления не хватит продавить, пойду думать за ОО :beer:
На вашей насосной станции есть реле давления, которое и отвечает за то, при каком давлении насос будет включаться, и при каком выключаться.
Какие цифры выставите такое давление и выдаст.
Правильное давление на входе осмоса для обеспечения номинальной производительности указано в мануале к осмосу и мембране.
При слишком низком давлении Вы просто не получите воду из вашего осмоса.
(Или, точнее, будете получать ее слишком медленно).
Накопительный бак для отфильтрованной воды уже обычно есть в комплекте осмоса.
при низькому тиску ще страждає якість фільтрації
Чи можете надати посилання?
Самостійних досліджень з цього приводу я поки не робив, хочеться знати чому, якщо явище має місце.
У меня скважина:
- вода на выходе из скважины 986 ppm
- на выходе из ОО при 3 атмосферах 96ppm
- на выходе из ОО при 6 атмосферах 45ppm
Осмос немного модификацирован, автоматическая промывка и тд. Мембрана работает 3й год
На 8 атмосферах видел 26ppm, без автопромывки всё работает плохо
Так понятно?
Доброго времени.
Сегодня посмотрел на манометр моей станции педролло, в режиме покоя 3.5Атм, включается при 3Атм, если верить этим показателям, я таки могу отказаться от второго насоса для ОО? :oops:
Вы даже можете отказаться от осмоса, как это сделал я. :)
Если ваш насос нормально работает на дельте 3-4,5 то почему бы и нет?
Смотря какого объёма ваш ГА и на какую частоту включений рассчитан эл.двигатель станции.
При давлении в подвале 3.1атм, вода на входе 1050ррм, с осмоса шла 250 ррм, поставил помпу, стало 37ррм, я больше 2х лет с осмосом экспериментирую, и могу сказать, что меньше 4атм, осмос плохо работает (с помпой 6.2атм)
  • 2 роки потому...
Для удаления нитратов ставил осмос (он убирает примерно на 50% в зависимости от мембраны, давления, температуры и тд.). А после обратного осмоса стоит картридж от нитратов и постфильтр.
Змінено користувачем Антон Дмитриевич
