Квартира в селі
Astrolog_ua
34 минуты назад, Сергей НСТ сказал:
Такой чердак будет вполне эффективно вентилироваться ветром через свесы
Не, Сергей, не справляются свесы без аэраторов! Весной-осенью лес мокнет и цветёт аж бегом.
В 14.08.2021 в 10:06, Astrolog_ua сказал:
Вентиляционные грибки (не знаю как правильно называются) выбрали прямоугольные
Это самый экономный вариант от Технониколя. Да и монтаж - ПОД БЧ!!! Вот смотрите... у этого пластика срок службы около 10 лет... если что то пойдет не так (трещинка или ещё что)  замена только через снятие БЧ. Вот такой epicentrk.ua/shop/aerator-tochechnyy-polivent-ktv-ventil-dlya-faltsevoy-krovli-i-gotovoi-krovli-iz-bitumnoy-cherepitsy-korichnev.html?ssh=new&gclid=CjwKCAjw9uKIBhA8EiwAYPUS3L3nRe2XT82Tq8tMVEx0xEiSWIydAS3uzhHvJQbNHZlcBuaIGAsrFBoCzmMQAvD_BwE монтируется и меняется десятком саморезов... но цена конечно в 4 раза. Тут дело такое... либо щас заплатить, либо потом и с гемором!
3 часа назад, Сергей НСТ сказал:
Кровельные аэраторы предназначены под другую схему работы, и под другой объем вентилируемого пространства. Такой чердак будет вполне эффективно вентилироваться ветром через свесы, а данные девайсы здесь абсолютно бесполезны.
Все зависит от колва аэраторов - это легко просчитать. А свесов таки маловато т.к. воздух зайдя снизу через свесы должен выйти сверху для эффективной вентиляции. А как выйти (через коньковый аэратор, точечный или еще кто как придумает) то уже второй вопрос
Дубль
Змінено користувачем eam
Дубль
Дубль
Дубль
7 часов назад, tansss сказал:
Андрей, это не технониколь, а финский катепал.
Можно было взять грибок (как по ссылке), но он нам внешне не понравился, а продавец сказал что по качеству/сроку службы разницы нет.
Змінено користувачем Astrolog_ua
1 час назад, Astrolog_ua сказал:
"Перестаньте мне сказать" (с)
От темы отстёгиваюсь...
23 минуты назад, tansss сказал:
Ниче не понял.
12 часов назад, tansss сказал:
…Ага, понял.
Посмотрел утром накладные - действительно грибки Украина. Чего их посоветовал продавец - хз.
32 минуты назад, Astrolog_ua сказал:
Того что он их никогда не менял :)
В 15.08.2021 в 12:41, tansss сказал:
Это важное уточнение, Андрей. Давайте разберемся, откуда там появляется повышенная влажность. Очевидно, что не из окружающего дом воздуха. Правильно? Осмелюсь предположить, что причина не в недостаточной вентиляции, а в негерметичном контуре теплоизоляции. В холодное безветренное время межсезонья теплый влажный вохдух из помещения проходит сквозь перекрытие и по всей площади перекрытия поднимается к стропильной системе, где конденсируется на холодном дереве. Чем в этой схеме могут помочь аэраторы? Да ничем, т.к. они работают точечно и не собирают воздух со всего перекрытия. Они расчитаны на работу в вентилируемом зазоре, где поток всего воздуха однозначно устремляется к ним. Разве может сечение нескольких аэраторов сравниться с сечением свеса хотя бы по одной стороне? Ну а если есть ветер, создающий подпор избыточного давления с одной стороны здания, тогда воздуху проще выйти через большую площадь сечения по противоположному и смежным свесам, чем пхаться в сечение аэраторов ) Летом нет отопления и более влажного воздуха в помещении, лес кровли теплый. Зимой нет плесени, т.к. влага просто замерзает на дереве. Т.е. в любом случае, аэраторы бесполезны в кровле без вентзазора. В старых домах и дачах с кровлями под сплошным слоем рубероида, которые мы часто пеним, нет никаких признаков плесени, лес сухой как порох всегда, хоть и свесы там обчно очень короткие и сечение у них очень малое. Просто старые дома вентилируются через негерметичные окна и т.д. и через перекрытие выходить уже нечему.
20 минут назад, Сергей НСТ сказал:
Как раз из "окружающей среды" (тьфу... блин... вторник и пятница и др дни недели тоже учавствуют :) )
Гермитичнось ТИ и её ГИ  вааще "нипричём" :)
Змінено користувачем tansss
27 минут назад, tansss сказал:
Т.е. лес охлаждается быстрее, чем падает влажность воздуха? Обычная роса? Ну ок )  Как же в этом случае будут работать аэраторы? Весь воздух вокруг здания переувлажнен, аэратор локально пропускает какой-то объем воздуха ( да и пропускает ли? откуда взяться конвекции? а если есть ветер, то избыточное давление уходит в свесы), а остальной воздух омывает конструкции кровли. В чем смысл?
11 часов назад, Сергей НСТ сказал:
Аэраторы создают поток воздуха под кровлей, и выравнивается влажность и температура изнутри и снаружи кровли.
также выводится теплый воздух из под конька.
1 час назад, Narval сказал:
Можете нарисовать схему их работы и описать как это происходит физически? Почему возникает поток через аэраторы и как он направлен? Откуда там берется теплый воздух, ну и т.д.?
1 час назад, Сергей НСТ сказал:
Вы в палатке ночевали?
4 часа назад, Сергей НСТ сказал:
Да в гугле этих картинок полно. Более того вы не найдете ниодного решения для холодного чердака без верхних проветривателей (аэраторы, слуховые окна, окна во фронтоне и пр) - это стандарт, который гарантирует отсутствие проблем в будущем.
ЗЫ. Без верхних проветривателей в коньке будет скапливаться теплый и влажный воздух и никуда оттуда не денется.
Эппс в стяжку тёплого пола
Что порекомендуете?
Или что точно не брать?
спасибо.
Посмотрел смету того,с чем постоянно встречаюсь, по монтажу ТП.Умно придуманно ,считать не по м2 пола,а по метражу трубы,первый раз с таким встречаюсь.Ежели разделить полученную сумму на 110 м2 пола,то выходит просто намотать трубу стоит почти 230 грн за м2,это рекорд что я слышал,на много дороже чем у любого форумского сантехника.
К сведению,110 м2 пола два человека  накрутят за 1 день, максимум с кофе и постоянными перекурами,  за 2 дня.
2 часа назад, Astrolog_ua сказал:
Что порекомендуете?
спасибо.
Та по барабану,с точки зрения крепления труб любой ЭППС лучше любого пенопласта. Ну и если у Вас будет всплошную разметочная плёнка,то и геометрия и наличие четвертей на всех сторонах тоже роли не играют.
8 часов назад, мастерок сказал:
По квадратным, а не погонным метрам - отличный аргумент, спасибо!
Сегодня как раз встречаюсь обсуждать смету.
Ловите ещё аргумент,только что общался с одним из форумских гуру сантехники,думал может я таки отстал от жизни.
В его исполнении более качественные материалы будут стоить в 2,5- 3 раза дешевле,работа в 2 раза.
В 14.08.2021 в 12:17, Astrolog_ua сказал:
Спросил. Пачки мешали. 4 человека брали по пачке и шли поочерёдно, т.е. 4 листа подряд из 4-х разных пачек.
Оранжевые пятна - опилки - сметали со стропильной системы.
Думаете они пачки с собой носили по крыше? Каждый свою? 😉
Пачку дожили в одно место и все, кто рядом клепал битумку - брали из этой пачки.
Я сразу поднимал наверх много паек, потом местами делал стопки из разных пачек. Три - четырем пачки с 4аждой брал по пару листов в разном порядке и в стопочку. И клепал - уже из этой сборной стопочки брал
Змінено користувачем Dendnepr
Кум занимается сантехникой.
Если без всяких наворотов, то укладка слоя эппс, размотка трубы и подключение к коллектору - 150 грн/м квадратный брал.
6 часов назад, Dendnepr сказал:
Свечку не держал - не скажу.
Сегодня выглядит так:
  • irina1969 змінив заголовок на Квартира в селі
