Зачем бетонировать дно в кольцах?
FlyTroll
Здравствуйте, есть система из 3 колодцев , стал вопрос делать лид но в 1 и 2 и какой смысл в этом? Если не бетонировать, то со временем они же начнут забиваться сами по себе, тоесть я просто отсрочу вызов ассенизатора и пока это дно не забьется вся эта система будет работать, как выгребная яма. Бетонировать их нет и в чем вопрос
Чтобы не загаживать все вокруг. Особенно будут "благодарны" соседи, если поблизости есть скважина.
На самом деле, ответ на данный вопрос отлично гуглится
Скважин нету, у всех соседей ямы из кирпича. В общем я так понял, что кроме загрязнения среды это никак не влияет и септик войдет в свой режим работы ,когда забьется 1 кольцо и будет там отстойник
Так думает большинство людей, не думающих на перед. Да действительно, а зачем бетонировать? Зачем убирать мусор с пляжа, из лесу. Так делал мой дед, отец, я и так будут делать мои дети и внуки. Нашему человеку пох, что будет после него, к сожалению.
  • Лайк 14
У вас септик из 3х колодцев, по плану из третьего идет дренаж.
Так вот если не забетонируете, то первые два засрут грунт под колодцами и под дренажным тоже.
Второе- септик работает когда в первом колодце под завязку воды, там оно булькает разглагается и отстаивается, а потом отстоянная вода переливается в следующий колодец.
и вместо септика вы получите 3 выгребных ямы.
То есть з дренажу ніяких нечистей не йде в землю?)
Это ошибочное мнение. Есть огромная вероятность, что дно не сразу забьется, а некоторое время будет пропускать жидкую фазу. Гуща, при этом, будет продолжать густеть. И когда придет время переливаться во вторую камеру, переливаться будет нечему. Вы получите полную камеру зашлакованных отходов.
Может Вы когда-нибудь видели отдельностоящий вырытый туалет на природе без канализации. Такая картина может получится у Вас.
Интересует этот вопрос. Может раскроете хотя бы тезисно?
Как правильно задать запрос?
Правильно я сделал, дренажное кольцо имеет щели в стыках , оттуда оп идеи вода будет тоже уходить, я обмотал все кольцо геотекстилем ,что бы через щели не заиливалось , не навредил ли я ?
Добавлено через 48 секунд
Вот как мне на другом форуме ответили
"Ничего не "забьётся".
На дне будет жидкая субстанция осадка сточных вод вперемежку с грунтом.
Будет проблема с откачкой осадка, будет проблема в увеличенном количестве взвешенных веществ и т.д.
Крайне не рекомендую так "усовершенствовать" септик.
Хотя известно, что чем только лень не оправдывается, лишь бы не прикладывать усилий."
Якщо вже ставить луже правильным себе, то бетонувати треба все і 15 разів в місяць вивозити .
В рідині ще більше нечисті і хімії
Та да.. Байки,что во второй,третьей ...дренажной шахте будут чистые,джерельні стоки,..Так же как и в дренажных полях..Которые обычно долго не живут.. .."..ой у мене ж каналізація..Лью,лью туди..Уходить як в дим..Вже шість років не відкачував...Куди ж воно тільки дівається..І стіраємо,і миємось...А воно як в прірву.."..А на досуге..."..от бля...позасирали все навколо..Одна хімія...Воду возить для їжі возить приходиться...""..Весь срач куди його,в річку...А там тай х.з.."..І чого ж ці болячки вилазять..Звідки беруться..?Це ж оці касманавти ,які діри в озоновому слої пробивають...Звідти все..В один час виконували свою роботу в одного розумного,і дуже правильного чоловіка..Все повинно бути правильно,щоб акуратно,ні смітинки,ні пилинки.."..я люблю что бы все было идеально,чисто,аккуратно..Такое мое жизненное кредо..Так меня приучили родители..И детей я также приучаю к порядку и чистоплотности.." И т.п..Потом подвозил нас к городу.Собрал восемь мешков всякого мусора, и по дороге выкинул в лесок возле речки..Были в а..е..Был разговор..Без толку..От і бувають такі і люди ,і випадки..Та й взагалі..
Браво. Все сделали 100% наоборот. Зачем сюда приходили, публику будоражить? Все равно уже начитались на "том" форуме и сделали. Читайте лучше там, голова болеть не будет.
Ну тут долго ждать ответа пришлось, уже 10 сообщений почти, а ответ так и не получил:shock:
Не потрібно вдаватися в крайності. Є певна золота середина - якою є герметичний септик з дренажною системою (не тільки в нас, а майже у всьому світі).
Ответ один - смысл в экологии и только
Тролль это потролить?
Еще раз, ваши ямы без дна забьют грант под дренажным кородцем, лн не будет дренировать.
Срок службы и принцип действия вашего сооружения будет равен выгребной яме.
Вместо септика -выгребная. Зачем городить переливы колодцы и прочее?
Всем спасибо поставили уже все и засыпали. В общем следующая конструкция вышла 1 колодец приемный 2кольца\2метра, 2 колодец 3кольца\1метр в первом кольце сделаны по периметру дырки и все кольца оплностью обмотаны геотекстилем, что бы не заиливался, 3 колодец дренажный 3кольца\1.5метра, тоже с дырками, НЕ на раствор ставился, щели забиты геотекстилем . Под 2 и 3 колодец сделана щебневая подушка 10см и на уровень 1 метр обсыпаны по периметру щебнем , щебень со всех сторон закрыт геотекстилем (кроме низа) + небольшое дренажное поле где то 20 квадратных метров:beer: Надеюсь не засру все быстро.
почему? 1 колодец герметичный
Потому что вы не читаете форум. 100500 раз описывалось как делать дренаж, но вы сделали по своему все наоборот.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=7111
Ну сделал так же только на высоту 1 кольца засыпал щебень, уж больно он дорогой сейчас
Так а че уже спрашивать. Сделали как посчитали достаточным.
Переделывать уже не будете.
Убеждать всех что это правильно- нестоит, другие своих ошибок наделают, нечего еще и ваши туда примазывать.
Нужно стараться делать правильно, неправильно само получится.
Переделывать все, когда не будет работать, дороже в разы, чем какой-то щебень.
