Такий от комплект для СЕС придивився. Варто?
Вомбат
1 минуту назад, k-master сказал:
В нього примусове охолодження, поки мені це не подобається.
Ага. Так казали про Хуавей. А потім вішають вєнтілятори по колу нього.
До речі. В будь-якому інверторі є примусове охолодження. Питання в виконанні його.
У Дейе кулєри вмикаються тільки при значному нагріві, і то не дуже шумно.
3 минуты назад, k-master сказал:
нього моніторінг тільки через WiFi? Якщо інвертор немає доступу до інтернету (він взагалі не повинен нікуди мати доступ, але до нього є доступ тому кому потрібно) його моніторити можна
Сервіс моніторингу такий самий і на абсолютно тій же базі що і у Соліса.
Однак, додатково має ще можливість віддаленого налаштування.
4 минуты назад, k-master сказал:
помилка чи я щось не розумію, але для 12 кВт на сайті написано що потужність генерації по зеленому тарифу тільки 8, у pdf виробника нічого такого немає. Де правда
Помилка. Виправлю. По сонцю в мережу 12 кВт. По панелях більше за 15 квт
ось кіно одного не дуже сонячного дня. обьєкт з копенсацією споживання. АКБ літій 5кВт*год. Використання АКБ на компенсацію 60%, і 40% залишаєм на випадок вимкнення мережі.
22 хвилини тому, Dalet сказав:
Ну якщо вірити цьому відео (я не думаю що у різних інверторах буде різний моніторинг) то все можна подивитись локально -
дякую, буду думати.
2 минуты назад, k-master сказал:
дякую, буду думати.
так, всі гібриди від Дейе мають однаковий інтерфейс
3 години тому, Dalet сказав:
Подивіться на Deye SUN-12K-SG01LP3-EU. Дуже крутий девайс.
А  плануєте SUN-10K-SG01LP3 чи  SUN-8K-SG01LP1 продавати
І ще цікавить чи АКБ працює для резервування 3 фаз, тобто при відключенні напруги всі фази будуть зарезервовані.
А такий інвертор може по якійсь шині (бажано RS485) сказати, який в нього зараз є "надлишок" потужності від сонця? Наприклад я хочу наргріти ТЕНом воду в бойлері, але тільки якщо є зайвих 2кВт потужності від сонця.
8 минут назад, volomoto сказал:
все може. бо він же по ній передає дані на хмару.
але в мене нема протоколів, то треба виробника довбати.
10 минут назад, volomoto сказал:
в нього вже є смарт вихід для того, тільки ще треба логіку роботи того виходу зрогуміти, я ще не дійшов до того. Хоча по мануалу це все повинно парцювати в базі без додаткових девайсів
24 минуты назад, P.S сказал:
ні, бо різниці в закупці з 12к моделькою всього 100дол. То нема сенсу.
25 минут назад, P.S сказал:
так, всі три фази, авжеж.
1 хвилину тому, Dalet сказав:
А можете скинути мануал?
1 годину тому, volomoto сказав:
З сайту виробника:
Цитата
Step 1: Connect inverter to computer RS232 port via the RS232 port (WIFI plug port) of the inverter. if not equipped with RS232, a device of USB-to-232 converter is needed.
Step 2: make sure the PIN connection is correct.
Step 3: Set device address and parity type (no parity check) via software.
Тобто можна викинути WiFi та приєднатись за допомогою RS232. Питання тільки що там за протокол. Хоча як тобі вже сказали - воду гріти зайвою потужністю він й так повинен.
1 година тому, Dalet сказав:
220v.com.ua/files/deye/Deye SUN-8-12K-SG01LP3.pdf
Лічильник у комплекті чи треба окремо? І що таке RSD між інвертором та навантаженням? Далі на малюнках просто автомат - то автомат чи контактор?
1 хвилину тому, k-master сказав:
Не RSD, а RCD – Residual Current Device або ж ПЗВ по-нашому
1 час назад, k-master сказал:
в комплекті
там нема контакторів, вони не потрібні
1 годину тому, Dalet сказав:
в комплекті
Про підключення - зараз стоять реле напруги, чи треба вони при наявності інвертора? Наскільки я зрозумів пристроям до інвертора вони потрібні, а що з пристроями після інвертора? Інвертор працює як реле напруги переходячи на сонце/батареї якщо з мережею щось не те? Що буде яко пропаде тільки одна фаза?
15 минут назад, k-master сказал:
до інвертора треба залишити.
після нема сенсу
16 минут назад, k-master сказал:
для трифазних систем це ясна справа - аварія лінії, і перехід на інші джерела живлення
07.12.2021 в 17:26, Dalet сказав:
Наскільки я зрозумів коли немає акумуляторів тільки від сонця він не працює? А якщо акумулятори є, вони розрядились, сонце з'явилось - воно запуститься?
4 часа назад, k-master сказал:
Все вірно
А що взагалі роблять з високим несиметричним навантаженням коли стоїть гібрид? Ну наприклад електроплита та котел вмикається до інвертора, а куди ставити кондиціонери, насоси та іншу однофазну техніку? Транзитом через гібрид чи до гібрида? Бо китайці пишуть
Цитата
100% unbalanced output, each phase Max. output up to 50% rated power
що тут пишуть англійською мені зрозуміло, але не зрозуміло - навантажити одну фазу на 50% номіналу можна? Якщо так, що що вони розуміють під номіналом? Якщо в мене 15 кВт від обленерго то максимум це 5 кВт на фазу. З одного боку китайці повинні рахувати так само - потужність інвертора (12) поділити на 3, а потім на 2 та отримуємо 2 кВт на фазу без навантаження інших фаз. А не впевнений що вони рахують так само, чи просто це иаркетінг для тих хто не дуже збирається розбиратичь до придбання, бо читаємо мануал далі та знаходимо:
Цитата
Max. Continuous AC Passthrough (A) 45А
Вони просто написали суму 3-х фаз? Чи як розуміти цю цифру? Якщо зірки так стануть, що щось буде споживати 20А на фазу довгий час транзитом через інвертор без суттевого навантаження інших, це нормально чи ні?
гибриду все равно где какая нагрузка, условно он имеет три однофазника, и будет покрывать любую не равномерность в меру трети своей мощности.
струм не сумуэться, сумуэться потужність
потужність транзиту не повинна перевищувати номінал інвертора на одну фазу. Звісно там є запас, але не для того щоб ним користуватися на постійній основі
Навіщо в транзиті вмикати такі потужності, якщо в інверторі є функція покриття сонцем споживачів підключених до інвертора, то вішайте туди всі ті потужності
4 хвилини тому, Dalet сказав:
Літо, жарко, сонця багато, мережи немає, як увімкнути кондиціонер якщо він буде підключений до інвертора?
7 минут назад, k-master сказал:
легко.
не перевищуйте потужність інвертора /3 на одній фазі і вмикайте.
я б поставив на кондиціонер перемикач 1-0-2. і у разі необхідності його резерву перемикав би на інвертор.
Або купив би три інвертора по 12кВТ і не мав би клопоту. Розумієте не можливо зробити авто, призначене для їзди по дорогах, але як трактор зламається то щоб ще і город виорати, (за адекватні гроші не можливо)
  • 2 місяці потому...
А хто які автомати ставить між інвертором та батареями? Щось я не бачу автоматів на 250-300А щоб у паспорті автомата було написано що він може працювати при постійному струмі.
