Обратная засыпка фундамента и подсыпка под плиту
abssolut
Только что, abssolut сказал:
а по какому вопросу обращаться к Антону?
Вы што, перегрелись? сами ж спрашивали, где взять качественные фиксаторы арматуры...:no:
  • Хаха 1
  • 3 тижні потому...
С позволения топикастера, тема близкая. У меня суглинок по геологии и 1м плодородного слоя. В проекте написано снять плодородный и ещё 300мм. Для фундамента я понимаю это важно, но такое написано и для монолитной плиты пола.
Фундамент с блоков фбс, дом 1 етаж, стены кирпичь.
Пирог плиты пола такой - песок, щебень 100мм, подбородка 70мм бетон марки В7,5 гидроизоляция, екструдер 50мм, сетка 200х200 с арматуры 8мм
У меня там был насыпной грунт который пролежал месяца три, не трамбовался, спали прямо на буръяны, когда рыли траншеи под фундамент, был запах гнили.
Вопрос следующий
-снимать мне насыпной грунт?
-делать всю подсыпку песком как в проекте?
Снимать плодородный слой(геолог определил как плодородный, но он мне суглинок на вид?
Архитектор пугает проседением плиты, если засыпку сделать не песком, который потянет на 90к грн и допработы.
Я понимаю СНИП говорит снимать и только песком засыпать, но я такое вижу только в ютюбе
Змінено користувачем Pro Gres
могу за могрыч отдать почти полный мешок фиксаторов на 3-4 см (два положения) системы "настил". брал на УШП, погорячился
Я щось не зрозумів, ТС хоче зробити плиту по трамбованому грунті, яка буде розподіляти вагу дому також і на всю площу підлоги і для цього робить армування одною сіткою. Всі дружно обговорюють утеплення і т.д., але про підставки в 3-4 см ніхто ні слова.
В такій плиті має бути верхнє армування, підставки потрібно в 10-12 см. Так, на стику плити і стрічки треба покласти знизу короткі прути, але вся інша арматура зверху.
Надіюсь ТС ще не залив плиту і прочитає це.
В 06.08.2021 в 21:42, Pro Gres сказал:
Вопрос следующий
Якщо архітектор інженер і рахував навантаження на фундамент а не малював з довідника стеля, то він правий і робити як написано.
Арматура зверху чи знизу?
Якщо знизу, то плита рахувалась як без опори на грунт, і якщо грунт просяде то все одно. Потрібно тільки утеплювач закріпити до плити перед заливкою. Але це менш ймовірний варіант.
Судячи по арматурі і марці бетону плита має опиратися на грунт і передавати всю свою масу а також частину від стін на грунт під нею. Якщо грунт просяде, то плита лопне, т.я. не має нижнього армування і буде ой.
І цей ой буде розміром залежно від величини просадки, а у вас там метр грунту який буде гнити і зменшуватись в об'ємі. Тоді ці 90т покажуться каплею.
Потрібно розуміти геологію і дивитись чи грунт під підошвою має достатню несучу здатність і чи можна плиту зробити по аналогу як плита перекриття (з нижнім армуванням) і передачею своєї маси на підошву під стрічкою фундаменту. Теоретично думаю можливо, якщо замінити цеглу на газоблок Д300, то буде відносно схоже по навантаженню. Але треба все рахувати.
Вопрос следующий
Правильно вас архитектор пугает.
тут даже если песком засыпите может быть просадка, а уж насыпной грунт - точно усядется.
стены уже выгнали? Если да, то вынимайте грунт и послойно засыпайте песком с трамбованием.
если нет - то можете заменить на плиту
150-200мм толщиной
двойное армирование:
нижнее клетка 20-25 см 12арматура,
верхнее в зонах опирания на фундамент арматура 8 либо сварная сетка 6мм
Опалубку плиты можно выложить кирпичем или газоблоком, в зависимости от того из чего будет дом.
Вопрос следующий
Снимите растительный слой с корнями.
Сделайте щебёночную подушку 100-150мм, укатайте её виброплитой.
Застелите фундаментную плёнку Экофол.
(Не делайте бетонную подготовку, она не нужна.)
Повяжите двойную сетку из 8-ки шагом 200.
Забетонируйте плиту толщиной 170мм. Даже если грунт просядет она будет висеть на фундаменте аки монолитная плита перекрытия.
54 минуты назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Фундаментная пленка, это типа паробарьер, чтоб газы гниения не шли в плиту?
2 часа назад, Narval сказал:
И это тоже... и чтоб щебень не высосал всю воду из бетона при заливке... а то не успеешь его растянуть, как он уже схватился.
