Брак отмостки
Curat
Залили отмостку мастера, сняли опалубку и увидел вот такое. Мастера еще на месте. Спросить с кого есть
11 минут назад, Curat сказал:
Ну, и зачем было выгребать щебень и песок из под нее?
Толщина отмостки по краях должна быть около 60мм, по факту, что, меньше?
Змінено користувачем lastandr
Это я сам туда ее сначала засыпал после снятия опалубки. Потом увидел еще один висящий угол и решил что это фигня какая то
27 минут назад, Curat сказал:
Беда в том, что углы висят над землей
А отмостка армирована сеткой?
Если да, то ничего страшного...когда будете ставить бордюры, подкиньте туда немного бетона и все будет Ок...
17 часов назад, Curat сказал:
да що ви кажете)) а до цього бетон держався там на повітрі??
  • Конфуз 1
2 часа назад, Curat сказал:
Только сняли отмостку
Сегодня снимут отмостку с другой стороны дома.
Может все-таки опалубку?:classic_biggrin:
  • Хаха 1
 Это не следы грязной обуви. Затирали работники раковины. По сухому почти не видно, после дождя вот такое. Как исправить, что то типа самовыравнивающей смеси для наружных работ есть?
59 минут назад, Curat сказал:
В такі ситуації порада може бути лише одна , і вона адресується робітникам : ТІКАЙТЕ ЗВІДТИ!
  • Хаха 2
32 минуты назад, andrey_ka сказал:
Изделие должно радовать глаз. Сравниваю с тем, что у соседей. Один толковый мастер сказал, что есть тенденция, если чел ничерта делать не умеет- идет в строители. И там так же работает.
44 минуты назад, Curat сказал:
Вибачте , але будівництво це  не модельне агентство . Тут Ви перегнули палку , і як мінімум в двух місцях.
13 годин тому, Curat сказав:
:hlop: ще пололки не шпатлювали?
Змінено користувачем МаТраС
Внутрянка сделана в прошлом году. Делал мастер с Большой буквы. После него тяжко смотреть на халтуру
ТС, Вы дайте отмостке перезимовать, а уже потом начнете её приводить в порядок. Заодно глянете не появилась ли у вас трещинка между отмосткой и цоколем.
  • Хаха 1
