Недострой из 90-х
AndryG
чет ідея про тамбур на два виходи правда якась занадто концептуальна ) Але, іяк на мене, два виходи на різні боки історія зручна, коли ви виходите у власний двір ви то можете робити хоч в трусах (фактично ви завжди виходите в тому в чому ходите по хаті), робите максимально коротким шляхом і зазвичай в +- теплий сезон (без тамбура), інший вихід там висить одежа для виходу в місто, взяття і тп. і користуєтеся регулярно весь рік.
Стосовно виходу на терасу в мене виглядає так, може на шось підштовхне
8 годин тому, standov сказав:
До двох виходів я дійшов "від зворотнього". Дружина каже, що вихід на фасад нафіг не треба, бо на вулицю ти виходиш один-два рази на добу, а у двір постійно гасаєш. Я фасад без виходу погано уявляю, навіть, якщо ним майже не користуватися :) Компроміс - зробити вихід у двір - напроти виходу з будинку. Але через високий рівень підлоги буде багато сходинок і виходять на середину двору. Плюс по боках, особливо на фасадній стороні, з'являється мертва площа. Так дійшли до двох виходів.
Схиляюсь до каркасного будівництва. Не хочу возитись з великим фундаментом, високий цоколь. Залити по кутах сваї (а може і закрутити), з бруса зібрати каркас і обшити осб. Утеплення зайве. Аби вітер не гуляв. Дах з бітумки.
З розмірами заморочка. Знаю, що існують "магічні розміри", коли і шафу занести можна, і тумбочка під взуття стане так, що пальці на ногах цілі будуть, і виглядає не як одоробло. Тре йти в розділ до архітекторів просити допомоги. Гугл тільки маркетингове сміття видає замість нормальних проектів з розмірами
Змінено користувачем AndryG
Не знаю стосовно магічний розмірів, але важливо щоб проходив золодильник, стіралка і тп в пакуванні, ці розміри є на сайтах. Шафи зараз зазвичай роблять на замовлення і вони збираються вже в середині приміщення(якщо ви звісно свої не перевозите). Робити двері на кастомні розміри особливо наружні то зазвичай дорого, відштов***тесь від готових наявних варіантів
Змінено користувачем standov
Купа часу пройшла, а я так і не розібрався з розмірами. А вже давно прийшов час копати фундамент під тамбур.
Ширину тераси обрав "пишуть 2500 мінімум і ще трохи". Порівняв з розміром кухні в квартирі - для наших потреб вистачить.
Довжину сформували вхідні двері.
Ширина тамбуру. Зробити як продовження коридору в будинку шириною 1800 - якось забагато місця, як для тамбура. 1400 - мінімум (1000 двері і по 200 по сторонах). Хай буде 1600 як середина?
Матеріал стін. Газоблок або каркасник. Вікно, двері, двері, вікно (мабуть, буде і друге на терасу) - одні перемички і неширокі проміжки між вікнами/дверима/кутами. Може простіше буде сколотити це з дерева? Взяти дошку 50*150 і такий собі каркасник?
Фундамент. А яку ширину, а яку глибину, а що по арматурі? Хто підкаже? :) Коридор між флігелем і будинком із силікатної цегли стояв на фундаменті близько 50см висотою.
5 минут назад, AndryG сказал:
а не планируете в тамбуре шкафчик, лавку? если да, то нужно более тщательно подумать и подсчитать. Себе планирую без тамбура, ширина стены 40, просто 2 двери.
19 годин тому, Бармалей сказав:
Так і є. Вчора х дружиною походили, помірялись в вирішили, що хай буде 1800.
Іду фундамент розмічати. 1800 + 2х200 стіни. Два метри ширина по центру.
Довжина 2800 + стіна 200 = 2900.
І потім я дізнаюся, що треба було на 10-15 см коротше робити, бо крокв не вистачає, цегла цілою не лягає і т.ін. :) Ото так воно робити навмання.
Бетон я виведу трохи вище рівня землі. А чим цоколь викладати? Підлога вище грунтах буде майже на метр. Крім червоної цегли є ще варіанти? Підняти цеглою скількись рядів, а потім каркас ставити і нижче рівня підлоги? Чи не возитися з деревом і з газоблоку скласти? А якого? Поділіться досвідом, будь ласка.
57 хвилин тому, AndryG сказав:
Ми свого часу замовили з металопластику
на круг воно по ціні вийшло приблизно однаково з ігших матеріалів, звісно якщо самотужки то може дещевше буде...
там ще собача буда врахована )))
image.thumb.png.34e6fc54df9004126494f75bba9fc4c2.pngimage.png.dcf44ee80a240bb6fc9fc18957298cbe.png
Змінено користувачем vbb
Фундамент під тамбур. П-образної форми фундамент з "розривом" до вхідних дверей в будинок. На нього поставимо цоколь з червної цегли і потім легкі стіни з газоблоку або каркасник.
Маю кілька питань. Підкажіть, будь ласка,
Знизу я добрався до міцного грунту, близько 40-50см нижче рівня землі.
Який обрати рівень фундаменту відносно рівня двору? Залишити трохи нижче, цоколь покласти посередині стрічки чи  підняти трохи вище і цоколь викласти по зовнішньому краю фунаменту? Лити високий фундамент не хочу - тяжко - краще цоколь викладу цеглою.
Чи варто замкнути периметр фундаменту? Можливо, варто зробити "ростверк" між відкритими частинами букви П? Без заглубленння на всю висоту, тільки у верхній (опалубній) частині покласти арматуру, щоб додати жорсткості конструкції.
Поділіться думками, будь ласка, поки я за арматурою з'їжджу :)
44 хвилини тому, AndryG сказав:
Прибрати землю зсередини до цього рівня і наклеїти на фундамент будинку ЕППС  min.50мм
Далі зворотня засипка з пошарове ущільнення до рівня землі і зверху заливаєте плиту 150мм з просторовим армуванням.
Ще можна з зовнішньої сторони плити просвердлити три отвори діаметром приблизно 300мм (по краях та по центру) на глибину 1000мм від рівня землі і одночасно з плитою залити ці сваї. Ідея в тому , що плита обіперта з однієї сторони таким чином , завжди буде намагатись притиснутись до будинку , що в свою чергу унеможливить появу тріщин між тамбуром та будинком.
Далі на плиті викладаєте тамбур ІМХО з ГБ.
  • Дякую 1
3 часа назад, andrey_ka сказал:
Гірше поради важко придумати)))) Що Вам ТС поганого зробив, що Ви йому таке радите?
По темі. Якщо тамбур опалюємий то глибина фундаменту мінімум на глибину промерзання (або утеплювати вимощення). По-правильному треба копати до низу фундаменту основної будівлі. П-шку замикати то зайве. Цоколь краще за все бетон, можна керамічну цеглу, але ізолювати від вологи, газобетон в цоколі не використовується.
  • Дякую 1
31 хвилину тому, andry07 сказав:
Тамбур буде холодний. Основний фундамент більше метра - я там і ляжу, да і матеріалів вагон треба. Цоколь височенний - майже метр, тому на цеглі і зупинився - простіше. Про замикання зрозуміло.
З висотою, як всюди різне пишуть, вирішив зупинитись на 50-100 вище майбутнього рівня плитки навколо. Та й буде.
Давно фоток не було. Залишу на згадку. Від коридору між флігелем і будинком залишився лише фундамент в землі.
Щоб вивезти разом сміття, зняли цеглу з флігеля. Закопав воду та електрику до флігеля.
Мудрую з майбутнім рівнем двору. За точку відліку взяв бордюр на протилежній стороні дороги - мій буде на тому ж рівні. І далі нахил 1% для стоку води. Територія перед будинком на вулицю. В глибині двору - набік на газончик до забору з сусідом. Його будинок далеко, воді є куди подітись.
21 минуту назад, AndryG сказал:
Щось я заплутався. У Вас підлога тамбуру буде на висоті метр над землею? А сходи де будуть?
59 хвилин тому, andry07 сказав:
Таке , це яке ?
Поясніть конкретно , про що ви.
2 години тому, andry07 сказав:
Сходи на вулицю (фасадні) будуть у ближньому до мене куту. А там, де на стіні білий ящик, буде тераса невеличка. На неї теж вихід буде з тамбуру.
Підлогу тамбура, на зараз, планую зробити "на сходинку" нижче будинку. Висока. Тому зроблю дерев'яну підлогу на лагах. Хай під нею вітер гуляє.
Ні :) ганок на вулиці буде.
Та це я так , бавлюсь.
Зобразіть схематично куди , які сходи будуть виходити.
Ганок зі сходами буде поза межами тамбуру і не накриті дахом ?
Якщо так , то ганок зі сходами займе у довжину 2400мм.
4 часа назад, andrey_ka сказал:
Таке , це яке ?
Ну, наскільки я зрозумів, Ви пропонували ТСу викопати півметра землі під всім тамбуром, потім чимось засипати і робити плиту на рівні землі по цій засипці і на цю плиту 150мм товщиною ставити стіни тамбура. На мій погляд, це дуже погане рішення, котре набагато більш затратне від того що робить ТС і яке може прзвести то неприємностей в майбутньому.
3 часа назад, AndryG сказал:
Сходи під дахом будуть?
Ну, в будь якому разі, якщо ви простір між землею та підлогою тамбура будете засипати, то тоді П-подібні стіни тамбура слід замкнути, щоб їх не видавило при ущільненні. А можете не робити засипку, зробити перекриття по стінах тамбуру, а знизу получиться гарна собача буда)))))
56 хвилин тому, andry07 сказав:
А на мій ні.
"На мій погляд" - це якось дуже туманно.
1 година тому, andry07 сказав:
Ну тут можна посперечатись.
Наприклад :
Плита 2900х2200х150мм , потрібно 1м³ бетону
стрічковий фундамент 7500х250х650мм , потрібно 1,2м³ бетону.
І це тільки одна позиція.
Плиту незрівнянно легше робити  ніж стрічковий фундамент і вона в результаті має готову поверхню , а по стрічковому фундаменту ще треба якусь плиту заливати.
До яких ?
Багато бачив , знаю , а деякі і робив , терас зроблених у такий спосіб і нічого їм не робиться.
В 11.06.2025 в 22:24, andrey_ka сказал:
Добре. Замість простого класичного рішення ви ви вигадуєте більш громіздке і менш надійне. Так зрозуміло?
Я думаю коли ТС порахує що треба викопати землю під тамбуром (близько 4м3), кудись вивезти, потім привезти пісок/щебінь, засипати, ущільнити і молитися щоб воно не просіло і не потріщало, він пошле подалі такі ідеі.
Я теж багато бачив, але це не аргумент. Коли наведете розрахунок такої плити на штучній основі з крайовим навантаженням від несучої стіни, це буде інша розмова.
11.06.2025 в 19:14, andrey_ka сказав:
Засипкою піску достатньо награвся в будинку. Більше не хочу. Буде дерев'яна підлога, хай там вітер гуляє.
2400 сходи це ого. Бачу, що мої 800 це мало, та невже настільки.
Дворівнева підлога в тамбурі збільшує кут даху, зменшує сходинки на ганку і терасі. Якщо правильно вибрати місце сходинки, то, думаю, буде цілком прийнятно. А взагалі цей височенний цоколь всі мізки вимучав. Сусідній будинок, набагато більший, в той же час будувався з таким же цоколем. Вхід з фасаду, яким не користуються, з височенним ганком. Вхід зі двору зроблений через "типу веранда" з купою рівнів по дві-три сходинки в кожному. Мєрзость.
Тільки я зібрався після заливки фундаменту зайнятися відмосткою (м'якою), як дощі зарядили. Тепер калюжі стоять під фундаментом :(
І тут ще одне питання: як глибоко закопувати мебрану під плитку і під траву? Є думка на торцях будинку газон впритул зробити.
9 годин тому, AndryG сказав:
Ганок 800мм це мало. Якщо двері 900мм , то щоб відкрити двері доведеться відступати на сходи , або сходи робити на 500мм ширші за двері , щоб можна було до дверей підійти збоку і відповідно відкривання на праву руку.
ПС.. Фантазії Розширити фундамент , щоб він захопив і сходи. Зверху залити плиту 100мм з однорядним армуванням. Потім купити ГБ 150мм товщиною і викласти томбур до рівня вхідних дверей будинку суцільним шматком . Отримаєм чистову підлогу в тамбурі і готові сходи. Дах протягнути , щоб він накривав сходи.
