Недострой из 90-х
AndryG
1 година тому, AndryG сказав:
Чорнозем у нас тут.
Тому я і питала про грунт, що різний підхід до вимог.
Бісить коли стоїть робота, бо тупо не розумієш як його робити.
Можу тільки поспівчувати. На форумі є користувач Vinni. Він займається мощенням. Має тему на форумі, раніше багато викладав світлин з різних об'єктів. Може до нього звернутися з питанням та він порадить вам , як зробити краще. Або відповідь вже є в його темі. Бо по особистим темам не набігаєтесь, щоб десь побачити, як в кого зроблено.
24.06.2025 в 14:18, AndryG сказав:
постелю оту ізоляцію з пупирками.
Ота ізоляція з пупирками використовується в дренажах і в поєднанні з геотестилем. Тобто , оті пупирки потрібно накривати геотекстилем інакше воно  шо мертвому припарки.
Бруківка:
1. Копаєте навколо будинку яму шириною 1100мм і глибиною 300мм.
2. По периметру  будинку заглиблюєтесь ще на 200мм. Заглиблюватись чимось вузьким (сапою наприклад)
3. Клеїте на фундамент ЕППС мінімум 50мм і на глибину 500мм від рівня землі.
4. Формуєте основу з ухилом від будинку.
5. Насипаєте на основу щебінь 20х40 шаром 40-60мм і ущільнюєте його віброногою повністю забивши його в землю. Якщо десь будуть ями досипаєте та ущільнюєте.
6. Насипаєте на основу відсів  шаром 2-3см і ущільнюєте віброплитою.
7. Стелите плівку гідроізоляції.
8.Насипаєте відсів шаром 100мм , зверху шар щебеню 40-60мм фракції 20-40 поливаєте водою і ущільнюєте віброплитою .
9. Повторюєте пункт 8 до рівня -200мм до нуля.
10. Ставите бордюри.
11. Повторюєте пункт 8 до рівня -60мм до нуля. (щебінь можна замінити на фракцію 5-20 , легше буде на руки).
12, Насипаєте чистий відсів шаром  30-40мм і ущільнюєте віброплитою.
ПС.. В такому стані можна залишити до повного оздоблення фасаду.
13. Ставите маяки , зрізаєте зайіий відсів та вкладаєте бруківку.
Прихований текст
:pozor:
не бачив такого трешу у техкартах основних виробників тротуарки.
особливо оцей момент:
4 хвилини тому, andrey_ka сказав:
нахіба ви оцей гембель людині пропонуєте?
19 хвилин тому, outdoor24 сказав:
Дайте хоч одну , ну або ткніть пальцем де почитати.
Ця опція необов`язкова , а скоріш підстраховка.
А в чому гембель ?
Змінено користувачем andrey_ka
19 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Я бы со своего опыта посоветовал бы только первый слой щебня, около 10 см. А финиш уже после фасада. С фасада много летит всякого штукатурного
20 хвилин тому, andrey_ka сказав:
А в чому гембель ?
Гембель у тих 13 пунктах, що ви навели. Простіше вже залити бетонну, чим мудохатися з тими шарами.
а по картам вище ж наводили приклад:
53 минуты назад, andrey_ka сказал:
Бруківка:
Фигасе у вас пунктов.
Я себе делал намного проще для отмостки тз плитки(сверху-вниз):
- плитка
- гарцовка
- гранотсев
- щебень
- геотекстиль
- мембрана
- немного песка выровнять поверхность и сделать уклон от дома если не получилось сделать при копке
Просто, быстро, не сложно.
ЗЫ. А для мягкой отмостки еще проще:
- щебень
- геотекстиль
- мембрана
23 хвилини тому, outdoor24 сказав:
ІМХО. Ну зовсім не простіше.
Наведіть ваш варіант з бетоном (по пунктах) , порівняєм.
25 хвилин тому, outdoor24 сказав:
Рівно те саме що пропоную і я , тільки в зашифрованому вигляді.
6 хвилин тому, eam сказав:
Та ну , просто розписано пошагово.
Якщо вашими словами то в мене ще простіше.
Зверху-вниз :
Бруківка.
відсів.
щебінь.
Спланована земля.
18 минут назад, andrey_ka сказал:
Зверху-вниз :
Бруківка.
відсів.
щебінь.
Спланована земля.
Нифига. У вас если убрать шаги то вот такие слои получаются (снизу-вверх):
5. щебінь 20х40 шаром 40-60мм
6. відсів  шаром 2-3см
7. плівку гідроізоляції.
8. відсів шаром 100мм + щебеню 40-60мм фракції 20-40
9. Повторюєте пункт 8 до рівня -200мм до нуля. (отсев + щебень)
11. Повторюєте пункт 8 до рівня -60мм до нуля. (отсев + щебень).
12, чистий відсів шаром  30-40мм
13. бруківку.
Т.е. оно будет как у меня если выкинуть пунты 5, 6, 9, 11 из вашего списка вместе с кучей работы лишней, а в 8-ом заменить отсев на геотекстиль.
Вот нашел в инете пирог, очень похожий на тот, что я себе делал (только песок между мембраной и геотекстилем не нужен):
Змінено користувачем eam
35 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Ну де ж те саме?
де там плівка гідроізоляції?
де там оті повторення?
вже вище розписали, що ніфіга це не те саме.
28 хвилин тому, eam сказав:
Як це ви пункт 5 взяли і викинули. Перед будь-якими маніпуляціями основа має бути ущільнена. Як ви це зробите без пункту 5 ?
Пункт 6 необхідний щоб згладити виступаючі камінчики після ущільнення основи , щоб в подальшому не порвати плівку. Якщо з тих чи інших причин гіроізоляція відсутня , то і пункт 6 відпадає.
Оте що у вас на малюнку під написом щебінь - це пункти 8,9,11. Чого це раптом взяли їх і викинули. А необхідну висоту ви як/чим будете
набирати ?
