Выравнивание бетона цоколя, утепление фундамента
Domikv
15 годин тому, Mr. D сказав:
а также продемонстрировали капиллярный эффект своего блока и газобетонных блоков. )
відео з простеньким тестом)
11 часов назад, air bus сказал:
Интересно как представитель дилера, который продаёт керамический блок HELUZ, прокомментирует этот материал.
Петруша в своей работе использует достаточно много инструментов и проводит практические измерения в отличие от маркетинговых цифр на бумаге, которые чаще всего можно услышать у менеджеров в офисе.
Змінено користувачем Mr. D
16 часов назад, volkoff сказал:
Вас никто не заставляет,вам просто привели пример и подсказали что есть и лучше в комплексе,а вы находите причину с недостатками к материалу(которых нет).  Когда человек не компетентный в этой отрасли строительства,он найдет десятки причин что бы отказаться или обойти. Хотите пройтись по тем же "граблям" как многие здесь,..читаю эти посты и удивляюсь застройщикам. Прежде чем начать стройку,не поленитесь,звоните,объезжайте,примеряйтесь что лучше и где "гембельный" мат., а потом начинайте стройку.
Во первых, по вашему проэкту считают мат. на всю коробку и ни каких ожиданий и недостачу не было такого. И ничего доплачивать и доганять не нужно! Ви "марите" в другой области др. материалов где именно так и есть,как вы преподносите.
Вот,по вашей логике один хотел сэкономить,купил кератерм и строил год(коробку),а когда увидел этот мат.(хелуз) он чуть волосы там не рвал,когда подсчитали на сколько он "попал",начиная с фундамента,стены,пермычки,перекрытие,вент-канал,дымоход и др.  Колега расказывал,что один ряд рабочие выкладывали в течении недели, это шлифовка и подгонка(на фото видно по уровню-доске "вашу" геометрию)..а сколько клея у них ушло и сколько по работе(тройная оплата).. а по теплопроводности, как у одного 50-го блока-"фемили". Вот фото первое-кератерм, а второе фемили(наша работа) разница очевидна.
Зачем керамический блок Керамтерм перед укладкой шлифовать? Да, и в общем никак не пойму что у Кератерма с геометрией? Какая погрешность считается критически плохой?
Почему Вы просто не напишите, Кератерм - ужасный блок, блоки на одном поддоне отличаются в размерах на 15 мм. Но это ведь не так. У Керамтерма вполне нормальная геометрия. Всё равно керамический блок надо штукатурить изнутри, а с внешней стороны в зависимости от фасада 1 - 1,5 мм не имеют никакого значения.
Кератерм разве рекомендует шлифовать свои блоки перед укладкой?
Очень жаль, что Вы не приводите никаких практических измерений, а лишь продаёте свой материал под ТМ HELUZ.
21 час назад, volkoff сказал:
Или визуальный обман или керамический блок на фотографии висит в воздухе на 5 см.
Разве несущяя стена дома может висеть вот так просто в воздухе, а не должна полностью опираться на фундамент?
3 минуты назад, Mr. D сказал:
Для газоблока допускается до 30% свешивать за границу цоколя. Может, и для этих блок есть допуск на свешивание.
2 часа назад, BugS сказал:
Интересно, как это учитывают конструкторы.
Можно ведь нагрузить стену монолитным перекрытием, а потом ещё на втором этаже стенами. Выглядит так, что такой вынос следует как-то как-то расчитывать.
  • 1 місяць потому...
Бетононасос раздул или сдвинул опалубку и был зуб в 2 см в этом месте подрезали ЭППС
Надеюсь автор не возражает что я задам в его теме вопрос утеплению и гидроизоляции цоколя.  Хочу уточнить правильно ли так делать
- обмазочная гидроизоляция по бетону
- рубероид
- ЭППС
- мембрана водо отталкивающая которая просто зафиксирована местами и грунтом прижимается к эппс
спасибо
У меня была аналогичная ситуация. Мастера без меня выровняли утеплителем, но не путем подрезки, а посадив утеплитель на ляпухи клея, сделав воздушную прослойку. Мне такой вариант кажется не совсем правильным, по этому буду дырявить ЕППС и задувать пустоты пеной. Благо, это не по всему периметру так.
9 минут назад, vovapk сказал:
Не имеет значения. Главное пропеньте стыки прилегания к бетону эппс вверху и между собой. Что бы не было циркуляции воздуха.
сама воздушная прослойка не несет теплопотерь.
В 04.12.2021 в 19:30, R.K. сказал:
- рубероид
- ЭППС
спасибо
Бетон не нуждается в гидроизоляции, темболее за слоем эппс.
рубероид нужно класть сверху, как отсечной материал. Отсекать капилярный подсос из бетона в стены.
мембрана - нарисуйте рисунок, может вам эту мембрану лучше на отмостку завернуть?
  • Дізлайк 1
Воздушная прослойка между пенопластом и стеной плоха тем, что это место становится зоной конденсации.
1 час назад, Dendnepr сказал:
Ну и фиг на нее.
или вы там дышать собрались?
Да еще вопрос - нарисуйте как вы видите эту зону физически.
можете в смартеалке.
  • Дізлайк 1
3 часа назад, Narval сказал:
Ну и фиг на нее.
Сконденсированная вода в конце концов замёрзнет и отстрелит пенопласт. В земле ничего страшного, а на цоколе - декоративная отделка цоколя может пострадать.
У себя я просто шкрябал эппс, вставлял и расклеивал дюбель/зонтики, устанавливал все это дело в опалубку и заливал так фундамент.
2 минуты назад, Dendnepr сказал:
Ну так физику покажете конденсирования?
то что вы у себя эту перестраховку сделали - ваше право.
представляете сколько воды там должно налиться, что бы выдавило эппс ?
Я допустим не представляю такой ситуации, в отделанном  цоколе.
Змінено користувачем Narval
  • Дізлайк 1
Это не перестраховка, это упрощение процедуры. Намного проще вставить в опалубку, чем потом лепить на ляпухи.
А физику - лень сейчас с телефона тыкать в смарткалькулятор.
Вопрос: почему при утеплении клей правильнее наносить под гребёнку, а не ляпухами?
В 20.10.2021 в 23:50, SPClientOM сказал:
нанять шабашников чтобы они нарезали полосы болгаркой с алмазным кругом, и потом отбивали перфоратором или молотком с зубилом. Только нужно убедиться что при этом не оголится арматура, и что её не порежут болгаркой.
     И по цене вылезет как фундамент...
В 28.10.2021 в 21:54, Mr. D сказал:
Мне архитектор пояснял. Тоже монолитное или сборное перекрытие не выходит за фундамент (занимает не всю площадь блоков), и давит вниз. Потому и можно делать свесы.
В 12.01.2022 в 09:10, BAV_Lug сказал:
Похоже, есть какие-то специальные коэффициенты на этот счёт.
Не представляю как можно расчитать вынос\свес без знания прочностных характеристик материала во всех направлениях.
Тот же керамический блок эксплуатируется строго в одной плоскости из трёх. Наверное, конструкторы, кто считает ЖБ конструкции, знают как правильно считать вынос или свес в таких случаях.
