Радиаторы под тепловой насос воздух-вода, без теплых полов
FreeFlyIng
Ранее создавал тему. Решил всё же вернуться к вопросу ТН вместо пеллетника.
Имеется дом на 135 квадратов.
Отопленое электрокотлом.
Так как радиаторов мало в доме, температура теплоносителя в контуре держитсч 60-65 градусов.
Хочу поставить ТН "воздух-вода", присматриваю китайцев Clitech (Folansi). Смотрю модели 11-12 квт. Думаю, хватит ли?
Сейчас электрокотел при морозах потребляет до 4-5 квт. (на 100-110 кв. м. отапливаемой площади).
Хочу посоветоваться, смогу ли с добавлением и частичной заменой радиаторов 22 типа на 33 тип и увеличением их количества и размеров - добиться возможности использования ТН с температурой подачи 40-45градусов вместо 60-65ти градусов.
Мой очень грубый расчёт (нашёл формулы и коэффициент 0,799 при понижении температуры теплоносителя) следующий:
по характеристикам всех существующих в доме радиаторов, при дельте температуры 70 градусов (как понимаю подача 90 градусов должна быть), они суммарно (по таблицам производителей радиаторов) выдают 6,4 квт. "тепла".
я умножаю 6,4квт*0,799= 5,1136 квт и получаю цифру при подаче теплоносителя 80 градусов.
потом 5,1136×0,799=4,08 квт тепла при 70 градусах теплоносителя.
4,08 квт×0,799=3,26 квт при 60 градусах.
именно 3,26 квт тепловой энергии я получаю минимум, верно?
у меня есть место и возможность подключить радиаторы, которые не задействованы, поменять и поставить 3 больших 33го типа (1,8 или 2 метра). суммарно паспортные Квт всех новых и подключённых дополнительно радиаторов составять 15,95 квт. тепла (при дельте 70 градусов, тотесть подаче 90 градусов)
Путём рассчета с таким количеством и мощностью радиаторов при 40-45 градусах теплоносителя (согласно теории...) я получу 5,19 квт. тепловой энергии. (15,95×0,799×0,799...)
Кто, что скажет?
имеет право быть такая схема?
Верно ли значение 0,799?
P. S. дом построен уже более 10 лет тому и нет возможности переделывать на теплые полы.
помогите, пожалуйста
Всем заранее спасибо
13 годин тому, FreeFlyIng сказав:
Посчитайте в деньгах всю Вашу затею и разделите на затраты на отопление.
В Вашей ситуации, когда нет низкотемпературного варианта отопления, идея с ТН не будет удачной ИМХО.
Не имеет, по рассчетам (уже считали цифры не точные)
батарея 22 класса можностью по паспорту 2.5 квт при температуре 80 градусов выдает при температуре теплоносителя в 40 градусов мощность 300 ватт.
значит предположим у вас 10 батарей, для того что бы получить такой же теплосьем, вам надо поставить еще 60-70 таких же батарей.
есть такая штука как низкотемпературные батареи, но ценник у них не детский, и толку мало.
но вот вы можете взять тн, который может греть до 50-60 градусов теплоноситель, и тогда таки да…
но вот сор получится 1,5-1,8
Змінено користувачем Narval
  • Дізлайк 2
kermi-fko.ru/raschety/calc-kermi.aspx
я считал тут. ставил подачу 65 и 45 для сравнения. и реально цифры говорят что больше на 32% тепла, пусть и паспортного
 мне нужно докупить ещё  1радиатор на 2 метра (33 типа). пусть это 250 уе.
все остальные радиаторы, которые учтены в 15,95квт - уже есть, или установлены, но не были подключены.
3 минуты назад, FreeFlyIng сказал:
Обратку температуру вы какую там ставили?)
3 минуты назад, Narval сказал:
45 подача,  35 обратка
1 минуту назад, FreeFlyIng сказал:
Ну вобщем ваше право. Работать не будет.
1 минуту назад, Narval сказал:
почему?
6,4 квт (при подаче 90 градусов) суммарно сейчас против 15,95квт (при подаче 90 градусов) предполагаемых в новом варианте.
потом пересчитал всё по таблице.
в итоге тепла больше даже.
почему не будет?
13 минут назад, FreeFlyIng сказал:
почему?
почему не будет?
Потому что, что бы снять эти градусы должна быть еще дельта т
И 10 градусов с радиатора 33 класса при температуре подачи 45 градусов вы не снимите.
6 минут назад, Narval сказал:
ок. возможно. я в этом мало понимаю. тогда объективнее какую температуру обратки ставить при подаче 45? 37-40 градусов?
Почитал внимательно.
да если у вас стоит 6 квт и вам их хватает, то для 45 градусов вам надо 16 квт.
более точные цифры это коэффициент 0.25 при температуре 45 подача
  • Дякую 1
У меня на 2 эт стоят батареи Регулус. Подача 42 град.
artiss.ua/catalog/heating/copper-aluminium-radiators/filter/trademark-regulus/
1 час назад, Gitan сказал:
я нашел Daylux (от Daikin), 600×3000, 33 типа. выдают 6500 вт, цена 6000 грн
40 минут назад, FreeFlyIng сказал:
Длина 3 мп? Есть под нее место: :)
да))))
p.s. натупил, 2 метра  а не 3))))
Змінено користувачем FreeFlyIng
В 28.10.2021 в 19:25, FreeFlyIng сказал:
а почему не рассматривается вариант замены на фанкойлы?
7 часов назад, Alvalk сказал:
рассматривается уже)
пока не понимаю какой должна быть мощность при обогреве на 70 кв.м. и подаче 45 градусов.
и видимо нужно трубы к нему металлопластиковые с 16мм менять на поболее
Я бы исходил из того, что радиаторы подбираются для покрытия теплопотерь в помещении, в котором они установлены.
Сумма теплопотерь помещений при, например, -5(-7) наружного воздуха подсказывает нам мощность теплового насоса воздух-вода. При таких наружных температурах он должен самостоятельно покрывать теплопотери дома. Радиаторная система должна также обеспечить покрытие таких теплопотерь с теплоносителем от теплового насоса
Длительность отопительного периода с такими условиями составляет 80-90% и вытеснение тепловым насосом электрокотла в этот период имеет смысл.
Если, например теплопотери Вашего дома при -5С наружного составляют 5 кВт, радиаторы покрывают 5 кВт с учетом удельных теплопотерь отдельных помещений с 40С теплоносителем, имеется тепловой насос, то все у Вас получится. А пиковые нагрузки через те же радиаторы обеспечит существующий электрокотел.
2 часа назад, Пролин сказал:
ну вот получается,  чтобы не ставить 2 радиатора 33 типа по 2 метра - лучше поставить один мощный фанкойл. в других комнатах к радиатору 22 типа есть дополнительно радиатор.
мне нужен фанкойл на 4 квт при подаче 40-45гр. Midea пишет, что тепловая мощность 10 квт при +50 теплоносителя.  а менеджеры говорят ориентироваться на мощность охлаждения)))))
и как его реально просчитать
20 минут назад, FreeFlyIng сказал:
Воздушное отопление не самое комфортное. Не рекомендую.
3 години тому, FreeFlyIng сказав:
Щоб це зрозуміти - треба знати (порахувати) тепловтрати.
17 часов назад, FreeFlyIng сказал:
В каталогах эту информацию отражают. Для 4-кВтного помещения при подаче, например 45/40 может подойти вито WU2 на первой скорости.
5 часов назад, Пролин сказал:
midea mkf5 - смотрю вот такой. у них серия есть 100..200...300...400..500.
менеджеры путаются. но все говорят что трубу нужно поболее в диаметре
В 03.11.2021 в 11:54, Alvalk сказал:
В первую очередь это некомфортно.
Постоянно шумящие вентиляторы.
А ночью так вообще ппц
Фанкойлы не инерционная система, когда ТН пойдёт в оттайку, будет дискомфорт по теплу
