правильная компоновка основного щита в доме
NBB
в доме три отдельных щита
основной
щит второго этажа
щит для гостиной, кабинета и мультимедиа
два щита уже собраны и установлены
нужно продумать и скомпоновать основной щит
сам щит больший железный шкаф ( 800*600*200)
от пего идёт 3*4 мм на один щит в кабинете  и 5*4 мм на щит второго этажа, также идёт трехфазная линия на плиту и с десяток других линий
к щиту от основного щита в гараже подведена линия 5*10 мм медным кабелем
контур заземления сделал один общий возле гаража (ТТ)
на дом возможно буду делать отдельный контур заземления профессиональными комплектующими ( это ещё надо будет отдельно думать над этим)
подскажите что нужно предусмотреть в основном щите?
1) хочу сделать отключаемые линии и неотключаемые ( холодильник, морозилка, видеонаблюдение, сигнализация)
отключаемые что бы модно было 1-2 автоматами отключить
2) генератор планирую подключать к основному щиту в гараже ( от которого идут линии в дом, беседку, к скважине)
3) стоит ли планировать станочку аккумуляторов  в доме ( в котельной )? если да то как их правильно подключать к щиту?
4) реле зашиты по напряжению
одно общее на все линии ? или несколько?
что ещё должно быть ?
спасибо
Змінено користувачем NBB
В 30.10.2021 в 10:49, NBB сказал:
Реле напряжения должны быть по 3 шт в каждом щите.
Должен быть грамотный электрик, который это всё спроектирует и сделает.
1 час назад, aleksey02 сказал:
Де ж то його знайти то🙂
  • Хаха 1
2 часа назад, aleksey02 сказал:
а почему не по 5?-))
все грамотные электрики работают на Спейс х  сейчас, они расписаны до переезда человечества на Марс-))) а если узнают что делать один щит то смотрят на тебя как на ****-))))))))))
  • Хаха 1
та я понимаю-))
почему нельзя поставить одно трехфазное или трехфазное е на второй щит с тремя фазами и одно  однофазное  на линии каждого щита, плюс еще однофазное на другие линии но все разместить  в основном щите?-)
маленькие щиты уже собрал и установил-)) они компактные
основной большой и туда можно ставить все что надо-)
3 часа назад, NBB сказал:
та я понимаю-))
Ничего ты не понимаешь.
Трехфазное ставится для защиты трехфазных нагрузок - двигатели, компрессоры и др.
Для защиты однофазных бытовых потребителей - однофазное реле напряжения.
Если бы в доме была одна фаза, то хватило бы одного реле напряжения.
Если в щит заходит три фазы и выходят бытовые розетки, то в нём должно быть три реле напряжения.
ну хамить же не обязательно правильно?
зачем три реле в каждом щите, три фазы не во всех щитах
зачем ставить реле в щит куда идёт одна фаза если можно поставить реле на линию которая его подключает в основном щите?
Если 3 фазы только в одном щите, а в остальных по одной, то реле можно поставить только в одном щите. Это не очень правильно и нужно соблюдать симметрию по фазам.
На свет тоже нужно реле.
В 01.11.2021 в 21:51, NBB сказал:
на свет реле надо тоже?
Я бы не ставил РН в линии освещения. Ну максимум  что может произойти, это перегорит копеешная лампочка. А вот остаться без освещения это совсем не комфортно.
симметрия по фазам это имеется ввиду что бы при отключении через реле одной фазы не дало  перекосам по фазам?
В 03.11.2021 в 06:35, igorjk сказал:
 копеешная лампочка
Это где такие лампочки?
Пару недель назад монтировал заказчику "лампочки" по 4000 грн\шт.
В 05.11.2021 в 22:00, NBB сказал:
И это тоже. Но прежде всего, если с\у с водонагревателем, бойлером, феном и теплым полом будет одновременно включен на одной фазе.
6 часов назад, aleksey02 сказал:
Да везде. Вы, часом, не путаете лампочку с люстрой? Ато 150$ для лампочки, какая то цена не разумная
Змінено користувачем igorjk
13 часов назад, igorjk сказал:
Лампочку в чистом виде сейчас можно встретить только во время строительства или в сельском сарае. Больше 90% люстр и светильников не имеют возможности замены лампочек.
Интересно откуда такая статистика. Я купил все люстры и светильники с лампочками и возможностью их замены.
В 08.11.2021 в 15:04, aleksey02 сказал:
я таки люстры к покупке рассматривать не буду-)
В 08.11.2021 в 17:03, xPavelx сказал:
Ретрофиты ущербны по своей сути. Покупать новое изделие под них в 21 году 21 века - моветон.
  • Хаха 1
23 минуты назад, Chatter сказал:
Никто ж не запрещает вам быть в тренде и каждые пару лет вместо замены лампочки менять светильники целиком 🙂.
37 минут назад, xPavelx сказал:
Я не брезгую и ретрофиты ремонтировать, а уж светильник и подавно отремонтирую или переделаю.
  • 3 тижні потому...
люстры без замены лампочек как минимум имеют в 90% случаев низкокачественные драйверы с плохой цветопередачей и высокой пульсацией. В то время как на рынке есть в достаточном количестве качественные и проверенные лампы всяких компактных форматов, например gu10, которые ставят в массе современных светильников в том числе и за "4тыс гривен"
Змінено користувачем standov
В 31.10.2021 в 15:02, aleksey02 сказал:
чет не понятно, а в чем проблема 1 комплекта в основном щите и второстепенные щиты разводить из главного? Как минимум коммутация всех щитов где-то должна происходить
В 01.12.2021 в 17:15, standov сказал:
Если все второстепенные будут иметь только по одной фазе, то проблемы нет.
4 минуты назад, aleksey02 сказал:
Какая связь?
